Dämpfung bei BNC Verbindungen
Gast #3523934
Hallo!
Nachdem ich mit meinen Suchbegriffen auf Google nicht fündig geworden
bin will ich hier mal fragen. Hat jemand eine verlässliche
Dämpfungstabelle für BNC-Buchsen/Stecker bis ca 1GHz? Gerne können auch
andere Hf- Klempnereien aufgeführt sein. Es wäre Super!
Danke schon mal!
Gast #3524093
hnd schrieb:
> "insertion loss" bnc connector
Ja damit habe ich auch gesucht aber eben nur Werte bei einer einzigen
Frequenz gefunden. Ich dachte es gäbe von unten bis zur oberen Grenze
der Spezifikation in gewissen Schritten eine feinere Auflösung. Diese
Arbeit denke ich mir müßte schon ein versierter OM oder ähnlich einer
gemacht haben denn die Datenblätter der Firmen wie zb.Amphenol geben das
nicht her.Bei 3 GHz gibt Amphenol 0.2 db Einfügedämpfung an.Was kann man
da bei 1GHz annehmen?
#3524098
Hallo Herbert,
BNC ist nicht für so hohe (3GHz) Frequenzen geeignet, da eine
durchgängiger Masseverbindung fehlt.
Das siehst Du daran, dass die BNC Stecker wackeln und sich dabei schon
das Schirmungsmass und Reflexionsdämpfung am Stecker ändert.
Schau mal nach SMA-Verbindern, sie sind bis zu 18GHz zu erhalten.
Gast #3524634
Also nachdem die höherwertige Industrie BNC als Standard bei ihren
Messgeräten zum Einsatz bringt um das schon seit langer Zeit ,habe ich
keine bedenken.Wenn das Teil mechanisch verschlissen ist, dann gehört es
ausgetauscht.In meinem Fall geht es mir darum bei der Leistungsmessung
die Genauigkeit zu erhöhen in dem man bekannte Verluste wie Verbinder
,Kabel beim messen berücksichtigt.Ich denke die komerziellen
Leistungsmesser tun das in Abhängikeit von der Frequenz auch.Da 0.2db
eine Dämpfung von ca.2,5% ausmachen (BNC bei 3 GHz), will ich das bei
der Berechnung mit dabei haben und die Kabeldämpfung natürlich auch.Beim
Kabel gibt es ja schon frequenzabhängige Daten.
Gast #3524662
Wenn du Leistungen so genau messen kannst, dass du die Steckerverluste
sicher erfasst, miss doch einfach eine Verbindung aus. Steckverbinder
mit langem Kabel, gleicher Steckverbinder mit kurzem Kabel und schon
hast du deine Steckerverluste
Gast #3524845
Das geht leider nicht weil meine Referenz eine Gleichspannung ist und
somit frequenzabhängige Verluste HF seitig von der Referenz nicht
erfasst werden.Ich müsste ja dann ohne Stecker und Kabel messen und das
geht ja nicht.Ich denke mal der Gesamteinfluss wird bei 3GHz etwa bei
5-6% sein.Bei etwa 1GHz meiner persönlichen Messgrenze etwas darunter.
Aber ich wollt das halt etwas genauer wissen und nicht schätzen.Da die
Erfassungsmethode wie bei allem auch nicht 100 % genau ist würde ich
gerne Verluste die sich real einstellen wie bei Kabel und BNC beim
berechnen berücksichtigen.
#3524865
Hallo Herbert,
welchen Sinn hat es eine feste Annahme zu machen und diese mit
Gleichspannung zu überprüfen ?
Denn BNC-Verbinder ist nicht gleich BNC-Verbinder.
Nur mit sehr hochwertigen kann man die 1GHz erreichen, ganz zu schweigen
von der Fehlanpassung des Verbinders, der nicht 50 Ohm hat.
Ein RG58 Kabel liegt bei Z ~ 52Ohm.
In hochwertigen Messsystem findet man deshalb auch nur SMA- und
N-Verbinder.
Kennst du den VNWA 3 ?
http://sdr-kits.net/VNWA3_Description.html
Fachlich solltest Du dich auch an Prof. Tom Baier, DG8SAQ wenden.
#3524887
> erfasst werden.
Wie ist denn der Aufbau?
Hast du einen Networkanalyzer zur Verfügung?
Wenn ja, eignet sich der Vorschlag von Wolfgang doch perfekt dafür.
- Kalibrieren (2-Port) mit beliebigem Kabel
- 2 Kabel unterschiedlicher Länge zum Ausmessen. Gleicher Kabeltyp,
jeweils bestückt mit Stecker und Buchse (Verlängerung)
- Mit beiden Kabeln die Dämpfung messen. Aus dem Unterschied der
gemessenen Dämpfung und der Kabellänge die Dämpfung des Kabels bestimmen
- übrig bleibt die Dämpfung für den Übergang Stecker / Buchse
Oder alternativ mit Signalgenerator und Leistungsmesser:
- Ein Kabel beidseitig mit BNC-Steckern
- Ein Kabel bekannten Typs und bekannter Länge mit BNC-Stecker und
BNC-Buchse (Verlängerung)
- Leistungsmessung einmal mit und einmal ohne Verlängerung durchführen.
- Vom der Differenz der Messergebnisse die längenabhängige Dämpfung der
Verlängerung laut Datenblatt abziehen, übrig bleibt der Verlust für
einen Steckerübergang Stecker / Buchse
Ob man so aber Genauigkeiten < 0.2 dB bestimmen kann, bezweifle ich
etwas.
Gast #3525123
> etwas.
Kleiner 0,2db ist schon eine Aufgabe.Ich wäre schon froh wenn ich mit <
0,5db dabei wäre. Leider habe ich keinerlei Equipment um einen Eigenbau
herkömmlicher Art mit Diodengleichrichtung zu kalibrieren. Aufbauen und
glauben bringe ich nicht auf einen Nenner. Deswegen habe ich mit der
Erfasung von Wärme an einem 50 Ohm "Ofen" experimentiert und das sehe
ich im Moment als einzigen gangbaren Weg an. Es sind zwei Heizer geplant
in Brückenschaltung,wobei einer mit HF beheizt wird und der zweite mit
Gleichspannung.Ist die Brücke im Lot braucht man nur die höhe der
Gleichspannung ablesen die dafür notwendig ist/war und selbige mit der
bekannten Formel in effektive Leistung umrechnen....wobei bekannte
Verluste wie Kabel und Armaturen herausgerechnet werden. Der Vorteil ist
,dass ich außer einer Gleichspannungsreferenz um die Anzeige der
Gleichspannungmessung zu kalibrieren nichts brauche was schwer zu
bekommen ist. Gut die Messmethode ist träge, aber das ist mir lieber als
schnell und grottenfalsch. Ich hatte leider in der letzten Zeit viel um
die Ohren und anderes zu tun, so blieb das liegen. Das Teil muß gut
thermisch isoliert werden damit Fremdwärme keinen Einfluß hat. Ein
fliegender Testaufbau war sehr ermutigend.Es ist schon reizvoll HF
einfach so mit einem NTC-Sensor zu messen. Einige Teile sind ja schon
fertig. Hätte ich nicht soviel anderes mit höherer Priorität, dann wär
das Thema schon längst gegessen. Ist nicht so,dass ich ohne genauen
Leistungmesser nicht leben kann, mich interessiert vielmehr die Frage
,geht es so wie ich meine oder war ich zu "blauäugig".Sollte die Methode
funktionieren dann kann ich auch einen schnelleren Diodenmesskopf damit
kalibrieren.;-)
#3525130
Hallo Herbert,
Das Thema "Thermischer Leistungsmesser" hatten wir schon mal im
QRPForum:
# http://qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=4514
Eric kann dir sicherlich den gesamten Beitrag zukommen lassen.
Kontakt über mich.
Einen einfachen Diodentastkopf mit einer Schottkydiode 1n5711 und Ur =
70V kann man schon mit einer Gleichspannung "abgleichen".
Aber man muss sie evtl. um die Diodenflussspannung vorspannen um auch
kleine HF Leistung detektieren zu können.
Der max. Messumfang beträgt dann 20dB == 100 Leistungsfaktor.
http://www.techlib.com/files/detect.pdf
Gast #3525182
Diodengeschichten kommen nach meiner persönlichen Meinung nicht ohne
Nachkontrolle im benuzten Frequenzbereich aus.In der Regel hat man dann
ein Blatt Papier mit den Korrekturwerten. Solch ein Blatt habe ich mal
gesehen und da waren die Abweichungen zwischen 100MHz und 1 GHz schon
relativ groß.Über 100 MHz wird das zum "Schätzinstrument".Für Leute die
das kalibrieren können kein Problem .Für mich aber schon. Es nervt schon
wenn man dauernd jemanden braucht der einem hilft.Schöner ist es wenn
man das alleine kann. Deswegen auch "Thermisch"als Erfassungsmethode.Da
sehe ich weniger unkalkulierbares.Klar die HF-Seite mit den 50 Ohm
Heizern ist auch nicht ganz ohne Probleme.Gut das EPS bzw.Styrol als
Isolationsmaterial HF-mäßig recht verträglich  ist.
Ach ja, ich schwanke noch ob ich zwei Watt oder 200mW als Messlimit
hernehme. Höhere Leistungen dann via Dämpfungsglieder die ihre
Verlustwärme dann besser außerhalb der Messeinrichtung abgeben.
#3527545
BNC bei 1GHz oder gar 3 GHz mit einer Unsicherheit von 0,2db das passt
nicht zusammen. Einmal am Stecker gedreht, und man hat gerne mal einen
Pegelsprung von 0,5db. Auch bei hochwertigen Stecker wie Rosenberger,
Telegärtner Spinner und Konsorten.
Es ist richtig, das solche Stecker schon sehr früh eingesetzt wurden.
Aber nicht bei 1GHz und meist auch nicht in 50 Ohmsystemen.
Ralph
Gast #3528342
Naja, ich habe schon genug Messtechnik renomierter Hersteller gesehen
die mit BNC ausgerüstet waren. Ich habe gerade das Web nach
Dämpfungsglieder durchforstet. Bei Mini-Circuits findet man Abschwächer
auch in BNC spezifiziert bis 4 GHz. VSWR 1.1 bei 2GHz und eng toleriert.
Gut diese Art von Verbinder ist recht anfällig gegen Verschleiss. Leider
fand ich keinen deutschen Händler und schon gar keinen mit Angabe des
Preises. Qrp Projekt hat eine 30 db Variante im Angebot aber ich
bräuchte andere Werte.
Außerdem denke ich wird wohl der praktische Einsatzbereich im 70cm Band
bei mir zu Ende sein. Aber ein wenig Reserve für alle Fälle ist immer
gut.
Herbert
#3528440
Tatsache ist aber, das die BNC Verbinder nicht gerade eine sichere
konstante Verbindung bei höheren Frequenzen ist. Vor allem wenn man die
Forderung stellt, das die Durchgangsdämpfung eines Steckerpaares auf
0,2db konstant bleiben soll. Mit zunehmender Frequenz wird die Konstanz
Dämpfung immer unsicherer. Vor allem in 50 Ohm Systemen. Bei hochohmigen
Eingänge wie bei Oszillografen z.B. mag das vielleicht weniger kritisch
sein.
Nicht umsonst hat sich in der HF Technik auch bei VHF die N-Norm
durchgesetzt. Da gibt es immerhin eine Ausführung, welche bis 18GHz
spezifiziert ist, wobei das auch schon unsicher ist. 12GHz ist
realistischer.  was darüber ist ist dann SMA und noch kleineren Steckern
vorbehalten.
Ich verwende auch viel BNC in der HF Ebene, bin mir aber bewusst, das es
da schon Probleme geben kann.
Ralph
