208 V 60 Hz, Problem für europäische Geräte?
Gast #3524226
Hallo.
Ich hab ne USV Anlage inklusive PDU bekommen, die 208V 60 Hz als
Ausgangsspannung hat.
Diese USV Anlage würde ich gerne bei mir einbauen.
Nun würde mich mal interessieren, wie kritisch die 208V 60 Hz für
europäische Geräte sind.
Die meisten Heräte haben Heute ja eh Schaltnetzteile, da sollte es ja
eigentlich egal sein.
Aber bei LED Beleuchtungen mit Kondensatornetzteil könnte es
möglicherweise etwas aus machen, da der Kondensator ja normalerweise auf
50 Hz ausgelegt ist.
Gast #3524313
Das könnten die 208 V wieder ausgleichen.
Ansonsten liegt das schon ein wenig außerhalb der normalen Toleranzen.
Gast #3524449
Hi.
Die Anlage hat 4,5 kW mit einer PDU Unit. Mithilfe der PDU Unit kann man
jeden Anschluss einzeln schalten und überwachen.
Eingangsspannung ist 208/240 V 50/60 Hz
Ausgang ist 208 V 60 Hz.
Per Jumper kann man auch auf 240V 60 Hz Output einstellen.
Gast #3524458
Eingangsseitig wird die Anlage an 2x 240 V angeschlossen. Mit 2
getrennten Anschlüssen.
Ausgangsseitig sind einfach Kaltgerätebuchsen an der PDU Unit dran.
#3524820
Das wäre zumindest deutlich dichter an der bei uns üblichen
Spannung von 230V dran. So oder so: Ob es Probleme mit den
60Hz geben kann, muss man für jedes Gerät, welches man dort
anschliessen will, einzeln prüfen.
Gruss
Harald
#3524884
Schwachpunkt sind die Transformatoren: Bei 50Hz betrieben anstatt 60Hz
bedeutet das, dass die Scheitelinduktion um 20% höher ist, gleicht also
dem Betrieb des Trafo mit 20% Überspannung. Da könnte schon die
Sättigungsgrenze des Trafoeisens überschritten werden.Da sollte man z.B.
den Magnetisierungsstrom an der oberen Spannungsgrenze mit Oszilloskop
(per Stromzange oder Sensorwiderstand) kontrollieren. Da kann es schon
zu hässlichen Stromspitzen kommen, sodass die normalerweise tolerierte
Dreieckform des Stroms überschritten wird.
Gast #3525143
Peter R. schrieb:
> Schwachpunkt sind ...
Wir haben schon 50Hz Trafos problemlos bei 400Hz betrieben.
Unkaputtbare Technik.
240V/60Hz sollten das Mittel der Wahl sein.
Motore laufen etwas Schneller, Trafo / Gleichrichterschaltungen müssen
ohnehin mit großen Toleranzen auskommen.
SNTs ohne PFC ist das ohnehin egal und bei Geräten mit PFC wird
schlimmstenfalls der CosPhi etwas schlechter.
Wenn man sich mal anschaut was Geräte am Netz alles aushalten müssen,
dann sind 10Hz mehr nicht so das Thema.
#3527401
Ich habe es mal eben ausgemessen an einer in der Frequeunz regelbaren
AC-Quelle: Das Gegenteil ist der Fall.
Bei Betrieb von 50Hz Trafos mit 60Hz sinkt der Magnetisierungstrom.
Parameter waren U=230V AC const, am Eingang des 50Hz-Testtrafos.
#3528175
Einige können anscheinend nicht lesen: bei der tieferen Frequenz (50Hz)
betrieben als der Nennfrequenz (60Hz), bedeutet das für einen Trafo
höhere Belastung. Bei eng ausgelegten Trafos wird dann die
Sättigungsgrenze erreicht.
Natürlich wird der Magnetisierungsstrom bei höherer Frequenz geringer.
Zusätzlich zur geringeren Scheitelinduktion wird ja auch das XL der
Trafo-Hauptinduktivität größer.
Dass ein Trafo bei noch höherer Frequenz(400Hz) nicht mehr in die
Sättigung kommt, ist klar, dass dabei die Wirbelstromverluste nicht zu
groß sind, spricht für die Qualität des verwendeten Trafoeisens.
#3528212
> höhere Belastung.
Hier handelt es sich aber um den umgekehrten Fall.
