Videosignal analysieren und LED ansteuern
OP (Firma: Görlich Informatik) #3525194
Hallo;
ich habe ein Problem. >Für eine Präsentation will ich einen 5m langen
RGB-LED-Streifen passend zu einem Videosignal ansteuern. Ich will kein
Ambilught->clone sondern etwas viel einfacheses:
Die LED sollen in der gleichen Farbe wie das Videobild angesteuert
werden. Wenn grün überwiegt werden die LED grün etc.
Wie kann ich das Videosignal analysieren und die "Durchschnittsfarbe"
feststellen. Die Ansteuerung der LEDs mit einem AVR ist kein Problem,
aber bei der Auswertung des Videosignal stehe ich auf dem Schlauch.
(Firma: matzetronics) #3525226
Genau, was für eine Sorte Videosignal hast du? Wenn das PAL Composite
(oder S-Video) ist, wirst du einen FBAS-RGB Wandler brauchen (gibt auch
kleine FBAS-VGA Wandler) und danach drei Aktivgleichrichter. Diese
schickst du dann auf drei ADC Kanäle als R,G und B.
Edit: Ahh, du hast Composite FBAS.
Einige Receiver haben am SCART auch RGB anliegen. Ich denke nicht, das
deiner das kann, aber ein Oszi solltest du doch mal ranhängen.
Gast #3526482
> werden.
Das wird wahrscheinlich zu einer Enttäuschung führen. Ich behaupte mal,
die Durchschnittsfarbe eines RGB-Bildes ist zu 90% der Zeit ein
dreckiges Braun, sozusagen Kackfarbe. Mehr Grün im Bild ändert daran
wenig, solange nicht das ganze Bild grün ist.
Gruss Reinhard
(Firma: matzetronics) #3526913
Es soll ja wohl nicht die Durchschnittsfarbe sein, sondern die stärkste?
Wenn man die HSync und VSync Signale mit auswertet, kann man auch
Bildausschnitte lesen, also z.B. nur die Bildmitte.
OP (Firma: Görlich Informatik) #3527178
Hallo und danke für die vielen Antworten.
Ich werde die Version mit den RGB-Signalen mal ausprobieren. Der
Receiver kann (laut Aussage eines Kollegen) RGB-Signale ausgeben. Werde
morgen mal ein Oszi dranhängen und das überprüfen.
In die Sache mit den "Aktivgleichrichtern" muss ich mich noch einlesen,
da habe ich im Moment keine Ahnung - bin also für Tipps dankbar.
Die Werte würde ich dann alle x Millisekunden über ADC-Eingänge auslesen
und die RGB-LEDs entsprechend ansteuern. Evtl. spendiere ich der Sache
noch eine Fernbedienung. Wenn ich was Neues weiss, melde ich mich
wieder!
Marco
Gast #3527367
Bau das hier nach. Ich baue das auch gerade für meinen Schwager zum
Geburtstag. Der Herr Zimmermann von der Uni Osnabrück ist sehr nett und
wenn Du Fragen hast, beantwortet er sie sicher gern...
http://www.mightbemoving.de/FBAS-RGB-Decoder/
an die RGB Ausgänge kommen dann nur noch, wie oben gesagt, die
Gleichrichter und schon kann es losgehen :)
Besorg Dir dazu am besten das Buch unten im Link:
 Literatur:
-Fernsehtechnik ohne Ballast,
-Einführung in die Schaltungstechnik der Schwarzweiss- und
-Farb-Fernsehempfänger,
-Otto Limann und Horst Pelka, 14. Auflage 1983
(Firma: matzetronics) #3527429
Nettes Projekt, hehehe. Ich vermisse allerdings das CE Zeichen :-)
Wenn der Platz auf dem Tisch für etwas anderes nötig werden sollte,
könntest du die Jungs in Bayern mit Geld bestechen, dann schicken sie
dir das zu:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTA4ODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Monitore/Video_zu_VGA_Konverter_Box_PREMIUMBLUE_V2V.html
Ich hab die Dekoder früher immer mit einem TDA3565 und einem LM1881
gebaut, allerdings sollte man da eine externe Verzögerungsleitung haben.
Der Sandcastle Impuls wurde dann schön mit Dioden zusammengemischt.
