Notebook Ersatzteile aus Kunststoff
OP #3525452
ich habe schwierigkeiten Kunststoff Ersatzteile für Notebooks zu finden
wie z.B. Connectoren fine pitch etc.
Aktuell benötige ich einen Connector von Tyco mit der Nummer 0644291
Wie kommt Ihr an solche und andere Teile aus Kunststoff ran????
Vielen Dank für eure Hilfe
Gast #3532613
Es gibt eben nicht alles bei Obi.
Am einfachsten kommt man immer noch an solche Spezialbauteile, in dem
man sich einen alten Toshiba a100 über eBay kauft und das passende Teil
ausschlachtet. Es hat ja schliesslich seinen Grund, warum dort defekte
Geräte gehandelt werden.
OP #3533205
ich habe durch glück auch eins gefunden, mal sehen wie ich das
rauskriege ist mein erstes bauteil seiner art das ich tausche langer
connector viele pins.
Habe oben im ersten Beitrag ein Foto wäre für tippssehr dankbar...
Vielen dank für die vielen hilfen
Gast #3533323
> mal sehen wie ich das rauskriege
Der Rest der Platine ist für dich ja überflüssig, und
der Steckverbinder liegt als SMD Teil auf der Oberseite.
Leg die ganze Platine auf ein Ceranfeld, schalte es ein,
und fasse den Stecker mit der Pinzette an.
Wenn er sich ablöst stinkt die Platine zwar schon, aber
den Stecker hast du runter.
Auf der anderen Platine sägst du den defekten Stecker mit
der Dremel und Trennscheibe ab so daß nur noch seine
einzelnen Beinchen festgelötet sind. Dann entfernst du
die Beinchen mit dem Lötkolben quasi durch wegwischen.
Mit Entlötlitze machst du die Lötstellen sauber.
Alle Lötstellen sollen hinterher glänzend von Lötzinn
sein aber gleich hoch. Auch die Anschlussbeinchen des
ausgelöteten Steckers müssen überall Lötzinn dran haben,
aber gleich hoch. Am Besten winzig kleine flachgezogene
Buckel.
Dann etwas Flussmittel auf die Löststellen, den Stecker
aufsetzen, und mit dem Lötkolben an jedem Beinchen vorbeiziehen
so daß dort das Lötzinn schmilzt.
Fertig.
OP #3534411
hallo,
danke für die antwort, bevor ich es versuche eine frage zum ceranfeld
einfach das board da drauf oder alufolie drunter nicht das dass
ceranfeld
was abbekommt???.
Ich hab mit dem gedanken gespielt einen tischgrill zu benutzen?.
Das wichtigste ist ja die Temperatur Wie hoch muss ich das
Board den aufheizen bis zum Schmelzpunkt??? habe auf eine
Heißluftstation
mit der ich nachhelfen kann???
#3535063
> ceranfeld
> was abbekommt???.
Leg's direkt drauf, so ein Ceranfeld ist ziemlich robust, dem passiert
dabei nichts.
Der Schmelzpunkt von bleifreiem Lötzinn liegt so bei 220 - 230 °C. Wenn
du es so machst, wie von MaWin beschrieben, merkst du schon, wann das
Lötzinn geschmolzen ist und schaltest das Ceranfeld einfach aus, sobald
sich der Stecker gelöst hat.
Also Platine auf das kalte Ceranfeld legen und dann einschalten; wenn
sich der Stecker gelöst hat ausschalten und die Platine vom Ceranfeld
herunter nehmen.
> habe auf eine Heißluftstation
Ist nicht notwendig, das Ceranfeld hat genug Leitung.
Gast #3541293
Das stinken (kokeln) der Platine kann man auch vermeiden, indem man die
Platine 2 bis 3 cm über das Ceranfeld hält! Ein Ceranfeld liefert
genügend Strahlungswärme, um die Platine ordentlich (gleichmäßig)zu
erhitzen ohne zu überhitzen.
