AT91SAM7S128 Bootloader wiederbeleben?
Gast #3525582
ich habe hier ein Gerät (HomeMatic HM-CFG-USB) mit einem
AT91Sam7S128-Chip, welches nicht mehr funktioniert. Beim Anstecken an
den PC wird kein Gerät erkannt bzw. es erscheint eine Fehlermeldung
(unable to enumerate USB device). Ich habe den Verdacht, dass die
Firmware fehlerhaft ist. Am SPI-Port (da hängt ein TRX868 dran) liegt
noch der SPI-Takt an, irgendwas muss also noch "leben".
Da ich kein JTAG habe, würde ich gerne den integrierten SAM-BA nutzen.
Laut verschiedenen Seiten soll man PA0-2 auf high legen, dann TST
ebenfalls auf high, 10s. warten, dann wieder auf low um den Bootloader
vom ROM in's flash zu kopieren.
Das funktioniert bei mir nicht: wenn ich ohne TST high den USB-Stecker
anstecke, tut sich am PC gar nichts mehr. Lege ich TST auf high, blinkt
die LED am USB-Hub ein paarmal auf, danach kommt die obige Fehlermeldung
und danach passiert nichts mehr. Aucn nach mehreren Minuten mit TST auf
high hatte ich keinen Erfolg.
Gibt es sonst noch Tricks, um den Loader zu reaktivieren? Oder hat der
Chip möglicherweise gar keinen? Dann bliebe wohl nur noch JTAG, oder?
Danke,
Sebastian
Gast #3525619
Probier mal direkt am PC, ohne USB-Hub.
Hatte das mal mit AT91SAM7S64.
10s reichen, braucht aber manchmal ein paar Versuche oder eine andere
Version der SAM-BA Soft.
#3525724
Hi hp-freund,
bisher habe ich die Software noch nicht installiert. Ich war davon
ausgegangen, dass der Controller sich zumindest mit einer USB-Id melden
und sich mit dem Pc verbinden? Ohne USB-Id ist doch eine Kommunikation
nicht möglich, dachte ich?!
Ich werde mal noch ein Bisschen probieren, aber vieleicht hat mein Sam
ja auch eine Macke. Der Stick hat sich plötzlich nicht mehr ansprechen
lassen, was auch auf einen Controller-Defekt hinweisen könnte.
Sebastian
#3526500
der Bootloader hat sich gemeldet. Offenbar funktioniert die Ansteuerung
des PA16-Pins nicht, wie gewünscht (zieht D+ nur auf 2,5 statt auf
3,3V). Lege ich extern 3,3V über 1,8k an D+ an, meldet sich der STick
als Atmel SAM-BA am PC und ich kann mit der Atmel-Software darauf
zugreifen.
Die Firmware, welche ich aus einem Update-Tool extrahiert habe, liegt
leider in einem speziellen Format vor (.enc). Kann damit jemand was
anfangen? Das Tool sucht leider zwingend nach einem funktionierenden
Stick, welchen es dann in den Bootloader schickt. Bisher habe ich keine
Möglichkeit gefunden, diese Abfrage zu überspringen.
Sebi
