Kompatibilität von Software auf Windows Server 2012, Win7
Gast #3525622
weiß jemand ob generell jede Software welche auf Win7 läuft auch auf Win
Server 2012 lauffähig ist (umgekehrt ist egal) oder sind die
Unterschiede so groß, dass es hier häufig nicht funktioniert?
Es geht mir an dieser Stelle nur um eine generelle, grobe Abschätzung.
Danke und Gruß
Gast #3526552
pc schrieb:
> oder sind die
Am ehesten triffst du auf Probleme mit Zugriffsrechten und Richtlinien,
da die Server defaultmässig recht restriktiv eingestellt sind, besonders
was Internetzugriffe angeht. Das ist aber nur eine Frage der
Einstellungen (deiner und der des Servers).
Dann gibt es noch so Kleinigkeiten wie z.B. die Tatsache, dass du den
Server erst runterfahren kannst, wenn du für das Log einen Grund
angegeben hast.
Ernsthafte Beschränkungen gibt es, wenn der Softwarelieferant das
beabsichtigt hat, was für viele Systemprogramme wie Backup-Lösungen
zutrifft. Acronis z.B. verlangt für die Servervariante mehr als den
10fachen Preis und versucht natürlich, die Benutzung der Normalversion
auf einem Server technisch zu verhindern, du kannst es garnicht erst
installieren. Das trifft so ähnlich für die meisten kommerziellen
Backup- und Imaging-Programme zu. Bevor du für ein Programm was
bezahlst, solltest du daher nachsehen, ob auch eine Serverversion
angeboten wird.
Auch wenn das meiste funktioniert, Office oder Spiele oder
Softwareentwicklung auf dem Server ist eine ganz ganz schlechte Idee.
Gruss Reinhard
Gast #3526580
Gerade Backup ist da ein kritischer Bereich. Nicht nur was Lizenzen
angeht, sondern insbesondere auch, wenn es um die zugehörige Hardware
geht. Tapestreamer und 2012 waren zumindest vor einem Jahr noch eine
problembehaftete Angelegenheit. Selbst wenn es theoretisch läuft, die
Installation bricht gerne wegen einer nicht unterstützen
Betriebssystemversion ab. Also vorher unbedingt beim Hersteller
nachschauen.
Prinzipiell sollten Anwendungen, die unter Win7 x64 laufen, aber auch
auf einem 2012er Server funktionieren.
Gast #3526613
Danke für die Antworten!
Gibt es da Probleme mit der kostenlosen Version "Visual C# 2010
Express"?
Danke!
Gast #3526659
> Express"?
Das ist nicht das Problem, aber einen Server, der den Namen verdient,
weil z.B. in der Firma Produktion und Buchhaltung dran hängt,
destabilisiert man nicht dadurch, dass man darauf Software schreibt und
debuggt. Den rührt man nur an wenn es sein muss.
Privat kann das was anderes sein, aber da braucht man auch i.A. keinen
Windows Server.
Gruss Reinhard
