3D Platinenmodell in Diplomarbeit
Gast #3525944
mittlerweile lässt sich Dank Eagle Up, relativ schön eine Schaltung in
ein 3D Modell überführen.
Was meint Ihr kann/darf/sollte das in einer Diplomarbeit genutzt werden?
Mir fällt leider kein guter Bezugspunkt ein, der das 3D Modell
zusätzlich zu einem Photo rechtfertigen könnte.
Viele Grüße,
  Marcel
Gast #3525985
Wir haben die 3D-Modelle in unserer Technikerabschlussarbeit (ja, ist
jetzt kein vergleich zu einer Diplomarbeit) verwendet und es hat nicht
geschadet. Aber auch hier gilt wieder, wie bei allen anderen Fragen
auch: Da musst du deinen Prof fragen.
Grüße
Gast #3525999
Na ja, man könnte zumindest argumentieren mit: damit habe ich vor der
Fertigung überprüft, wie alles mechanisch zusammenpasst und ob ggf.
Wärmenester (Hitzestau) entstehen kann, wie die Leiterplatte in das
Gehäuse passt und dann der Luftstrom sich ausbilden kann..., solche
Dinge halt, die man tunlichst vorher überlegt. Das kann auch weitere
Überlegungen umfassen, wie z.B. ob hohe Bauteile (Elkos, Induktivitäten)
gefährdet sind durch Vibrationen usw.
Wenn man fotografiert, existiert das Gerät ja schon und es ist dann
reichlich spät für o.a. Überlegungen.
Gast #3526007
Ich glaub der einzige Mensch der meine Diplomarbeit jemals bewusst
gelesen hat duerfte der Betreuer gewesen sein. Und selbst da kann man
sich nicht sicher sein. :-)
Aber wenn deine Mutter die auch mal voller Stolz durchblaettert dann
wirkt so ein 3D-Bild natuerlich cool. (grosse Formeln sind aber auch
nicht schlecht)
Olaf
#3526309
Kommt natürlich drauf an was das Thema ist.
Wenn die Platine nur Mittel zum Zweck ist (z.B. eine einfache Erfassung
von irgendwelchen Messdaten), aber der Schwerpunkt wo anders liegt, dann
würd ichs weglassen.
Wenn allerdings die Entwicklung der Platine im Mittelpunkt der Arbeit
steht, dann nimm das Bild mit rein. Schaden wirds nicht. Folgendermaßen
kann man das machen: Du hast das Modell erstellt, damit du siehst, obs
hernach ins Gehäuse reinpasst, wo die Platine gekühlt, mit Spannung
versorgt wird usw.
#3526326
Ich finde so ein Bild nicht schlecht. Du zeigst, dass du dir Gedanken
über die Anordnung der Bauelemente und um die Abmaße der Platine gemacht
hast.
Und das 3D Bild hast du ja aus dem Layout erstellt. Also hast du dir vor
dem Wegschicken deiner CAD-Dateien, das Ganze im 3D Modell betrachtet
und es überprüft.
Johannes hat zwar recht, aber wenn das Bild schon mal da ist, kann es
doch auch genutzt werden. Vielleicht auch in der Verteidigung.
#3527685
Marcel schrieb:
> Danke für Eure Meinung, werde dann mal versuchen meinen Betreuer zu
> überzeugen.
Irgendwie kenne ich das anders. in MEINE Diplomarbeit kommt rein, was
ICH denke. Natürlich holt man sich Tipps und Einschätzungen vom
Betreuer. Dafür ist er ja da. Und oft vergibt auch er die Note
(inoffiziell). Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, die Erlaubnis
einzuholen ob ich eine Grafik oder 3D Modell oder sonst was rein mache
oder nicht.
Musst du für alles was da rein kommt erst um Erlaubnis fragen? Jeder
Absatz, jedes Bild, oder nur so jede Seite? Wer schreibt denn die
Arbeit? Du? Oder dein Betreuer?
gruß cyblord
Gast #3527749
> ICH denke.
Jupp.
Der betreuende Professor war bei mir ziemlich locker, wollte sich weder
bezüglich der Seitenanzahl noch bezüglich der Tiefe festlegen. Er meinte
ich solle das machen wie ich es für richtig halte und wie es für die
Firma passt (externe Arbeit). Da das Unternehmen sagte, ich solle die
Arbeit so schreiben wie es dem Professor passt, konnte ich das natürlich
zu meinen Gunsten nutzen.
War ich unsicher, habe ich es in den Anhang verfrachtet.
Gast #3527750
Wie unselbstständig Diplomanden doch sind im Vergleich zugestandenen
Masteranden...
Das ganze Thema scheint ohnehin keinen wissenschaftlichen Tiefgang
zuhaben, wenn man Bilder von konkreten Schaltungen befügen muss! Eine
wissenschaftliche Arbeit sollte schon etwas mehr abstrahieren!
Gast #3527782
Es handelt sich um eine wissenschaftliche Arbeit - wenn man nicht in der
Lage ist zu abstrahieren wäre die Berufsausbildung/Techniker vielleicht
die richtige Alternative!
