Zwei IP Adressen Verbinden
Gast #3526086
Ich habe eine IP Kamera welche an einem Raspberry hängt. Wenn ich die
feste IP von der Kamera im Raspberry Midori Browser eingebe bekomme ich
das Kamerabild.
Wenn ich jedoch von einem anderen Rechner auf das Kamerabild zugreifen
will geht das nicht.
Der Raspberry Pi hat eine Feste IP Adresse da er über einen SSH Tunnel
angesprochen wird.
Kann man den überhaupt zwei IP Adresse aneinander reihen ?
http://25.111.111.111/20.1.11.111/kamera.html
         [Raspberry] /   [Cam]
Den Aufbau hätte ich gerne erklärt.
Eine IP-Kamera hat i.d.R. einen Netzwerkanschluss (z.B. Ethernet).
Das Raspberry Pi hat eine Ethernetschnittstelle und ggf. eine
WLAN-Verbunding per USB-Adapter.
Wie sind die beiden jetzt miteinander verbunden?
Man nehme einen IP Adressbereich z.b.
192.168.1.0/24 und packe da alles rein!
192.168.1.1 -> Router aka fritzbox oder Co.
192.168.1.2 -> PC
192.168.1.3 -> RP
192.168.1.4 -> Kamera
Wo ist dein Problem??
Mögliche Lösung: Einen Port des RaspberryPi auf die Kamera weiterleiten:
sudo /sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 1234 -j
DNAT --to 20.1.11.111:80
Kleiner Nachteil: Auf dem RaspberryPi ist das dann (in diesem Falle) auf
Port 1234 zu erreichen, nicht auf dem Standardport 80 für http.
Falls Du auf diese Weise doch Port 80 benutzen willst, darf dann auf dem
RaspberryPi dieser Port nicht durch einen eigenen http-daemon belegt
sein.
Falls Dir das nicht gefällt, also alles auf Port 80 sein soll (Kamera
und eigener http-Server des RaspberryPi), siehe Proxy-Lösung oben
(auch wenn es dafür natürlich schlankere Lösungen als Apache geben mag).
Also, der Raspberry hängt über UMTS an einem Server ich greife sozusagen
auf den Server zu 25.111.111.111 und der Server greift auf den Raspberry
zu und am Raspberry hängt die Kamera 20.1.11.111 an der LAN
Schnittstelle.
Ich habe es jetzt mit der Port Weiterleitung gemacht. Die Frage ist
jetzt, wie muss jetzt die Adresse aussehen um auf die Kamera
zuzugreifen?
Ich habe es mit der Port Weiterleitung anstatt 1234 mit 90 versucht und
es kommt folgende Meldung:
Diese Seite kann nicht angezeigt werden.
eine Idee was da falsch sein kann.
Also vieleicht hilft das euch etwas weiter, laut Anleitung habe sollte
ich eine Zusätzliche IP Adresse einrichten, damit die Kamera im 20er
Netz ist.
eth0:1 20.10.11
Wie bekomme ich dieses NGINX deinstaliert ? jetzt kann ich garnicht mehr
auf den Raspberry zugreifen, jetzt kommt jedes mal die Meldung
Welcome to nginx! wenn ich die IP Adresse des Raspberry in den Browser
eingebe.
