Umgang mit Trennverstärker
Gast #3526090
Guten Morgen uC-Forum,
ich habe mich versucht da reinzulesen, aber im Studium fehlt mir nich
die Praxis fürs Verständnis.
Wann brauche ich einen Trennverstärker, wenn ich mit dem Oszilloskop
messen will? Ich habe Freunde, die halten die Messspitze beliebig auf
der ihrer Platine und messen ohne das etas knallt. Im Thread "Messung
mit dem Oszilloskop" hätte ich vermutet, dass es kanllen sollte.
Und noch was, das ist mir bis dato ein Rätsel, Trenntrafo:wieso muss bei
einer Potenzialbehafteten Messung der Messkreis Potenzial frei sein?
Ich freue mich für jeden guten Tipp und scharfe Kritik.
LG Sven
Du brauchst einen Trennverstärker, wenn die Bezugspotentiale
unterschiedlich sein können. Wenn du am 230 V-Netz (z.B. Eingangsstufe
eines Schaltnetzteils, vor dem Trafo) misst, erwischt du mit der
Masseklemme mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% den L-Leiter. Dein
Oszilloskop ist geerdet (Masse immer auf Schutzleiter). Was passiert,
wenn man Masse auf den L-Leiter schaltet? Der Strom wird über das Oszi
und den Schutzleiter abfließen. Der FI springt dann an (hoffentlich),
weil du L mit dem Schutzleiter kurzgeschlossen hast.
Dass der Messkreis potentialfrei sein muss, stimmt aber so nicht. Die
Masse deines Messkreises hat das Potential des Schutzleiters. Sie müssen
nur beide das gleiche Bezugspotential haben oder eines gar keins.
Hallo Tim,
wenn ich am Osziloskop mit einen Messpitze habe, die einen Tastkopf von
angenommen 1:10 besitzt, kann sowas auch passieren, dass der L-Leiter
auf Masse geht? Ganz blöd angenommen wenn ich anstelle der Messspitze
die Masseklemme auf Potenzial lege?
Und das mit dem Bezugspotenzial dacht ich mir. Dumm wird es, wenn
unterschiedeliche Massen vorliegen und die Elektronik nicht
funktioniert.
Danke für deine Antwort.
Ein 1:10 Tastkopf hat einen (resistiven und kapazitiven) Spannungsteiler
drin. Der Massekringel bleibt dabei so wie er ist und wird nicht
"umgeschaltet". Du kannst also immer noch L auf PE kurzschließen.
Auch wenn du weißt, dass du N auf Oszilloskopmasse schaltest (also N auf
PE): Da wird eventuell der FI anspringen, weil ein Teil des Stromes
jetzt über PE abfließen kann.
Also: Trenntrafo besorgen oder Differentialtastkopf. Trenntrafo ist
billiger. Einen alten Trenntrafo kannst du dir sicher mal von der Uni
(?) ausleihen, wenn du das nicht ständig brauchst.
Ok, das find ich schon beeindruckend, dass es so schnell knallen kann.
Zumal ich so ein Oszi dann nicht für "idiotensicher" halte. Sollte hier
nicht zumindestens der Eingangswiderstand für einen magnial kleinen
Strom Abhilfe schaffen. Nagut, dann halte ich Ausschau nach
Differenztastköpfen, danke nochmals Tim
Sven schrieb:
> Sollte hier nicht zumindestens der Eingangswiderstand für
> einen magnial kleinen Strom Abhilfe schaffen.
Denk da nochmal drüber nach.
Was du an den "Pluspol" deines Tastkopfes anschließt, ist in einem
gewissen Rahmen egal. Aber du musst ein gemeinsames Potential haben,
um messen zu können! Und das stellt normalerweise die Masseschleife dar.
Auf dieses Potential beziehen sich alle anderen Messgrößen. Folgendes
Szenario:
Dein Messobjekt hat, so es nicht potentialfrei ist,
- eine Masse, die L oder N sein kann
- noch einen Messpunkt
Dein Oszilloskop hat
- eine Masse, die ganz sicher PE ist (und damit im Prinzip N)
- einen Tastkopf, der mit 1 MOhm auf PE geht.
Jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn du die Masse deines
Messobjektes auf die Masse des Oszilloskops legst. Es kann dann L an PE
liegen. Bumm.
Ein Multimeter ist auch nicht idiotensicher (Strom messen, der in der
Steckdose ist...). Ein Oszilloskop noch viel weniger.
