Im Präprozessor herausfinden, ob char signed ist
OP #3526185
ich frage mich gerade ob es möglich ist, durch den Präprozessor
herauszufinden, ob char signed oder unsigned ist.
Hintergrund ist, daß ich den gleichen Code für MSVC (dort ist char
signed) und für den GCC (char ist unsigned) nutze und mit einer
#if/#endif die passenden Programmteile einkompilieren will.
Die einfachste Idee
#if ((char) -1 < 0)
#endif
funktioniert nicht, da der Präprozessor ja keinen Cast kennt. Eine
Definition CHAR_MIN scheint auch nicht auf beiden Compilern verfügbar.
Die brutale Variante
#if _MSC_VER
#endif
würde ich gern vermeiden.
Läßt sich das überhaupt durch den Präprozessor feststellen?
Viele Grüße
W.T.
Gast #3526191
wo spielt denn das eine rolle?
Und wenn es wirklich eine rolle spielt lege doch einfach fest wie dein
char sein soll.
unsigned char
Gast #3526232
Der bessere Weg wäre, gleich die richtigen Datentypen zu verwenden.
char          für Zeichenketten
unsigned char für kleine Zahlen ohne Vorzeichen
signed char   für kleine Zahlen mit Vorzeichen
Das funktioniert mit jedem Compiler ...
Gast #3526257
> Hallo zusammen,
Ich muß mich da meinen Vorrednern anschließen. Es gibt eigentlich keinen
sinnvollen Grund, das wissen zu müssen. Wenn es für dein Programm
wichtig ist, hast du was falsch gemacht und solltest das ändern.
Wofür compilierst du denn? Bei den meisten Zielplattformen ist char bei
GCC meines Wissens auch signed.
> Eine Definition CHAR_MIN scheint auch nicht auf beiden Compilern
> verfügbar.
Sollte sie aber eigentlich sein, denn die ist Pflicht.
Gast #3526322
Der Preprocessor macht eine Textersetzung und hat keine Ahnung von
"char" und "signed". Es geht aber so:
#include <limits>
bool isSigned = std::numeric_limits<char>::is_signed ();
Der Rückgabewert ist constexpr und somit zur Compilezeit bekannt, kann
daher z.B. für Template-Argumente verwendet werden.
#3526336
Geht doch ganz einfach:
$ gcc -c mx.c
mx.c:2:2: warning: #warning "char ist signed" [-Wcpp]
$ arm-none-eabi-gcc -c mx.c
mx.c:4:2: warning: #warning "char is unsigned" [-Wcpp]
Code:
#if '\000'-1 < 0
#else
#endif
OP #3526370
in meinem Fall hat dieser Satz voll zugetroffen. Nach einem fabelhaften
Mittagessen war der Kopf frei genug zu erkennen, daß ein einfacher Cast
in uint8_t das Problem sofort löst.
Luther Blissett schrieb:
> #if '\000'-1 < 0
> #else
> #endif
Und diese schöne Lösung merke ich mir mal für den Fall, daß es wirklich
gebraucht wird.
Vielen Danke und noch einen schönen Sonntag
W.T.
Gast #3526378
Nein, der Praeprozessor rechnet einfach mit int oder long long
Er kennt kein Char oder double usw.
Bei GCC kannst du doch spezifizieren was du haben willst,
-funsigned-char
-fsigned-char
letzteres von beiden im Makefile definieren und du hast dasselbe wie
MVC.
#3527315
> #if '\000'-1 < 0
Der Präprozessor arbeitet nicht notwendigerweise mit dem Typensystem des
Compilers. Der richtige Weg ist sowas wie
 #include <limits.h>
 #if CHAR_MIN < 0
Im Compiler wiederum wird bei 8-Bit chars und
  if ('\000'-1 < 0)
    printf("signed\n");
  else
    printf("unsigned\n");
immer "signed" rauskommen, weil '\000'-1 als int berechnet wird und
folglich immer -1 ist, auch wenn chars unsigned sind.
Interessanterweise kommt bei gcc (und clang) tatsächlich das raus, was
du erwartest, d.h. bei -funsigned-char wirds unsigned. Aber grad das
zeigt, dass das Typensystem des Präprozessors nicht mit dem des
Compilers identisch ist. Und zudem gilt das nicht für jeden
Compiler(Präprozessor).
#3527368
C99 legt für die Auswertung von #if Ausdrücken fest, dass die Konstanten
als die jeweilligen intmax_t und uintmax_t Werte verwendet werden
sollen.
#if ('\000'-1 < 0)
 bedeutet also
#if ((uintmax_t)'\000'-(intmax_t)1<(intmax_t)0)
, wenn char unsigned ist.
Ich müsste mal nachgucken, ob intmax_t grösser als uintmax_t sein kann.
In diesem Fall würde der Test ja nicht mehr funktionieren!. Wie auch
immer, sich auf solche subtilen Auswertungsdetails in seinem Code zu
verlassen zu müssen ist immer schwierig. CHAR_MIN ist da wesentlich
einfacher und limits.h ist ein header der auch in freestanding
Environments das sein muss. Wenn der nicht da ist, dann ist der Compiler
schwer kaputt.
Gast #3527416
Die einfachste "Fix" für solch fehlerhaften Code wäre die Compileroption
"-fsigned-char" für den gcc, oder die entsprechende unsigned-option für
den MSVC. Nur, weil dieunterschiedliche default-Optionen haben, heisst
das ja nicht, daß man die nicht ändern kann.
Aber wie weiter oben schon geschrieben wurde, behebt das nur die
Symptome, nicht die Ursache.
Oliver
#3527805
Ich denke schon. Ein Compiler kann auch Integer-Typen und -Konstanten
unterstützen, die nicht vom Standard abgedeckt sind und die einen
grösseren Wertebereich zulassen. Und dann wird ihm wohl nichts anderes
übrig bleiben, als intmax_t und uintmax_t entsprechend zu definieren. Es
muss davon jedoch nicht beide Vorzeichenvarianten geben. Allerdings
landet man bei solchen Fisematentchen schnell im Morast, denn auf die
strikte Konformität solcher Extreme ist wenig Verlass.
Aber die Vorzeicheneigenschaft von chars in #if expressions ist ebenso
"implementation defined" wie die Frage, ob der Zeichencode des
Präprozessors mit dem des Compilers identisch ist. Also ob
  #if 'z' - 'a' == 25
  if ('z' - 'a' == 25)
zum gleichen Ergebnis führt. Die Aussage des Präprozessors ist folglich
wohl nicht als Aussage über den Compiler zu gebrauchen.
#3530116
In limits.h von MinGW (war bei Code::Blocks dabei) steht
/* TODO: Is this safe? I think it might just be testing the preprocessor,
 *       not the compiler itself... */
#if  ('\x80' < 0)
#define CHAR_MIN  SCHAR_MIN
#define CHAR_MAX  SCHAR_MAX
#else
#define CHAR_MIN  0
#define CHAR_MAX  UCHAR_MAX
#endif
#3530131
Normalerweise definiert das Compiler-Steuerprogramm (cc, gcc, pcc, lcc,
...), das die diversen Phasen wie Präprozessor, Compiler, Assembler und
Linker aufruft, einen spezifischen Makro. Sowas wie "__UNSIGNED_CHAR__".
Includes wie limits.h nutzen dies - meistens.
#3530181
Linux mint, limits.h:
/* Minimum and maximum values a `char' can hold.  */
#  ifdef __CHAR_UNSIGNED__
#   define CHAR_MIN     0
#   define CHAR_MAX     UCHAR_MAX
#  else
#   define CHAR_MIN     SCHAR_MIN
#   define CHAR_MAX     SCHAR_MAX
#  endif
Heute ist der Präprozessor mitunter kein separates Programm mehr, auch
wenns "cpp" noch gibt, sondern im Compiler integriert. Dann muss das
Steuerprogramm das nicht erledigen und du musst im Compiler suchen:
$ strings /usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.7/cc1|grep SIGNED
__CHAR_UNSIGNED__
__WCHAR_UNSIGNED__
UNSPEC_XOP_UNSIGNED_CMP
$ strings /usr/bin/clang|grep SIGNED
__CHAR_UNSIGNED__
__WCHAR_UNSIGNED__
__WINT_UNSIGNED__
_CHAR_UNSIGNED
Persönliche Seite #3530212
Ok, hab's gefunden.  Hier aus der ältlichen 3.4.0 Doku zum cpp.  Damit
ist es dann auch in neueren Versionen enthalten:
__CHAR_UNSIGNED__
   GCC defines this macro if and only if the data type char is unsigned
   on the target machine. It exists to cause the standard header file
   limits.h to work correctly. You should not use this macro yourself;
   instead, refer to the standard macros defined in limits.h.
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-3.4.0/cpp/Common-Predefined-Macros.html
Die Lösung ist also wie gesagt
Beitrag "Re: Im Präprozessor herausfinden, ob char signed ist"
