Atmega32 an 9V 500mA Wandwarze, er hat überlebt
OP #3526702
MoinMoin liebes Forum,
mir ist gestern ein kleines Mißgeschick passiert, ich hab nen Mega32 in
Grundbeschaltung auf nem Steckbrett, dieser soll eigentlich von nem
7805er versorgt werden, doch hab ich den gestern aus Versehen
überbrückt, und so den Mega32 direkt mit den 9V aus der Pollinwandwarze
versorgt (350 831), welche 500mA liefern kann. Bis mir das auffiel sind
sicher 20s vergangen.
Danach hatte ich ein wenig Angst, ihn gegrillt zu haben, jedoch läuft er
problemlos weiter wie ein junger Gott. Leicht verwundert hab ich
daraufhin nochmal die Absolut Maximum Ratings um Rat gefragt, und die
sagen mehr als 6V sind wirklich pfui.
Meine Frage ist nun eigentlich nur, ob das normal ist, das bei den
AbsMaxRat so viel Luft nach oben gelassen wird, oder hatte ich einfach
tierisches Glück? Oder sind 500mA einfach nicht genug, um dem Mega
wirklich weh zu tun? Es wird nämlich auch gesagt das mehr als 200mA bzw
400mA im TQFP/MLF ungesund sind....
MfG Chaos
OP #3526764
:D Meinen hat die Behandlung völlig kalt gelassen. Ich kann das
irgendwie kaum glauben....
Nuja der erste Schreck hat mich trotzdem gelehrt, genau drauf zu achten,
in welche Schiene ich meine Versorgungsleitungen steck :D
#3526769
Standard CMOS 4000 irgendwas spezifiziert bis 18V habe ich mal am
Labornetzteil hochgedreht. Ab 32V ging die Stromaufnahme hoch. Aus und
wieder ein war das Ding noch heil.
Mann soll sich aber nicht darauf verlassen: Gatetreibermodule von
Concept, spezifiziert nominal 15V, abs max 16V habe ich an
Überschwingern mit knapp über 17V (wenige ms beim Einschalten) schon
sterben sehen.
viel Erfolg
Hauspapa
#3526796
Deswegen ist es doch so deppert von Anfängern, gleich nach Netzteilen zu
schielen, die Amperes in jeder Menge liefern.
Besser ist es: Möglichst nicht mit den Amperes protzen sondern nur so
viel wie nötig nehmen.
Das verzeiht so manchen Anfängerfehler, den aber auch Könner machen,
wenn sie einen Steckbrett-Aufbau oder dergelichen verwenden.
Gast #3526830
D. V. schrieb:
> Ein Kollege hat schon mal einen 2313 verkehrt herum in den Sockel
> gestopft. Vcc und GND - 180°. Auch der hat überlebt, obwohl er sehr warm
> geworden ist.
Das geht, da leitet dann das Schutzdiodennetzwerk mit nicht allzu hohen
Leistungen. Hatte ich auch schon.
Einmal löschte ich so komplett ein EEPROM, ein neuer undokumentierter
und viel schnellerer Löschmode als gewöhnlich.
Einen Gatterbaustein 74HCxxx tötete ich an 8V mal, weil ich vergaß, daß
ich einen Standard-4000 gegen einen 74HC austauschte. Z.B. 4060 gegen
74HC4060.
Im Regelungstechniklabor killte ein Besucher ein Infineon-C167-Board,
indem er gelangweilt etwas am Spannungsknopf des Labornetzteiles herum
drehte. Das Board hatte schöne große Flash und SRAM extern, alles
gehimmelt. Sie versuchten dann noch eine Woche lang Umlötaktionen und
Ersatzteile, erfolglos.
#3526853
D. V. schrieb:
> Ich weiß zwar nicht, über welches Equipment du verfügst, aber ich wähle
> meine Stromversorgugen so aus, dass diese in der Lage sind, auch 10mA
> maximal zuzulassen :-).
Glückwunsch, dass Deine Stromversorgungen so fein einstellbar sind.
Trotzdem hat es einen Grund, warum man das Netzgerät nicht
überdimensionieren sollte.
Und dazu noch andre:
-Zusätzliche Sicherheit bei Fehlern, die immer wieder mal passieren.
-Handlichkeit des Geräts.
-und, wie immer, als "Murmeltier-Spruch": ein kleines Netzgerät braucht
auch weniger Ruhestrom als ein großes.
