OpAmp Ausgangswiderstand und -strom Verständnisfrage
OP #3527323
Hei,
OPs haben ja bekanntlich einen sehr kleinen Ausgangswiderstand. Typische
Werte liegen bei 20R wobei gleichzeitig dem Ausgang ein maximaler Strom
von 20mA entnommen werden kann. Ich frage mich nun wie diese beiden
Werte zusammenpassen. Der Ausgangswiderstand begrenzt doch den Strom den
ich dem OP entnehmen kann. Bei 10V würde dies also einem
Ausgangswiderstand von 500R entsprechen. Umgekehrt würde ich bei 20R
Ausgangswiderstand einen max. Strom von 500mA erwarten.
Hintergrund der Frage ist, dass ich mit einem Signal von max. 5V eine
Schaltung mit 50R Eingangswiderstand treiben muss, brauche also 100mA.
Die Spannung kommt aus einer hochohmigen Quelle, deswegen brauche ich
einen OP als Impedanzwandler. Muss ich also einen speziellen OP
verwenden der solche Ströme liefern kann?
Grüße,
Chris
#3527324
Wenn Du 500 mA brauchst, brauchst Du einen anderen Operationsverstärker.
Grob gesagt kannst Du Dir das so vorstellen. Der Innenwiderstand gibt an
um wie viel die Spannung nachgibt, wenn Du Strom fließen lässt, und die
20mA geben an, wie viel Strom maximal fließen können, bis die
Ausgangsspannung gegen eine der Versorgungsspannungen läuft.
Gast #3527397
Im Ausgang des OPV sitzt ein Transistor, der nur einen gewissen
Maximalstrom liefern kann ehe er kaputt geht. Verlangst du vom OPV mehr
Strom, dann spricht entweder eine interne Strombegrenzung an, oder der
Transistor geht kaputt und begrenzt so den Strom. Die "Kennlinie" des
OPV-Ausgangs sieht also ganz anders aus als eine Widerstandskennlinie.
Was den Ausgangswiderstand angeht, musst du zwei Fälle unterscheiden:
- die 20Ohm, die du genannt hast, sind ein typischer Wert für den OPV
ohne Rückkopplung. Dieser Wert ist z.B. wichtig um zu berechnen, ob der
OPV bei kapazitiver Belastung stabil bleibt. In der praktischen
Anwendung merkst du ansonsten nicht viel davon, weil der OPV immer mit
Rückkopplung betrieben wird.
- mit Rückkopplung wird der Ausgangswiderstand des OPVs sehr viel
kleiner. Steigt der Ausgangsstrom, dann fällt zunächst mal mehr Spannung
an der Ausgangsstufe ab. Aber durch die Rückkopplung "merkt" der OPV das
und steuert die Ausgangsstufe stärker an, bis die Ausgangsspannung
wieder passt. Ausgangswiderstand bedeutet dann also (wie schon von
Christian beschrieben): du/di (Änderung der Ausgangsspannung pro
Änderung des Ausgangsstroms), und der Wert liegt typisch unter einem
Ohm. Über den Maximalstrom sagt er aber kaum etwas aus (siehe Erklärung
oben).
Für deine Anwendung nutzt man entweder Leistungs-OPVs (z.B. OPA547) oder
"normale" OPVs mit nachgeschalteten Transistorstufen.
#3527636
Ganz einfach: die haben nichts miteinander zu tun.
Der Ausgangswiderstand ist
1. ein differentieller Widerstand: r= dU/dI und
2. gilt der natürlich nur für den Bereich wo der OPV seinen
Ausgangsstrom nicht begrenzt
Die Formel von Herrn Ohm gilt eben nur für ohmsche Widerstände. Ein
OPV-Ausgang ist das nicht. Genausowenig wie ein Labornetzteil. Sobald
eine Begrenzung einsetzt (egal ob Spannung oder Strom) ist ein Knick in
der Kennlinie und schon ist es kein ohmscher Widerstand mehr.
XL
Gast #3527659
> Nun, eine typische 9V-Batterie hat vielleicht einen Innenwiderstand
> von 1 Ohm. Trotzdem kannst Du Da keine 9A rausziehen. :-)
Warum sollte das nicht gehen?
Gast #3527684
> Probiers aus und berichte.
Okay, du weißt also auch keine Antwort...
Schade, sonst hätte ich noch was lernen können.
OP #3528161
Hei Leute,
danke für die Antworten. Meine bisherige Vorstellung war, dass z.B. ein
Spannungsfolger eine ziemlich ideale Spannungsquelle ist, deren
Ausgangsstrom nur durch den Innenwiderstand begrenzt ist (wie z.B. bei
Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Ausgangswiderstand) unter
"Ermittlung des statischen Innenwiderstandes" beschrieben ist).
Also um das nochmal zusammenzufassen: Habe ich eine Last am Ausgang des
OP, fällt ein Spannung am Innenwiderstand des OPs ab. Der OP erhöht dann
die "Quellenspannung" um die tatsächliche Ausgangsspannung konstant zu
halten. Dies geht natürlich nur bis die "Quellenspannung" an der
Spannungsversorgung des OP anschlägt was dann den Strom begrenzt.
Mmn ist aber eine Batterie eine sehr ideale Spannungsquelle, weshalb man
dort schon 9A ziehen könnte, nur halt nicht sehr lange...
@Achim: Gibt es den OPA547 auch in einer 4x Variante? Oder kennt jemand
einen entsprechenden Leistungs OP in 4x Ausführung. Wie würde denn eine
"nachgeschaltete Transistorstufe" aussehen?
Gruß,
Chris
#3528237
Ich glaube, so ein typischer 9V_Block würde vorher verglühen.
Und wenn Dein OPV keine Strombegrenzung hat (Manche haben,
manche nicht) , würde er auch durchbrennen. Typische Innen-
widerstände sind nicht konstant, sondern u.a. vom Strom
abhängig.
Gruss
Harald
#3528291
Das ist nur die halbe Wahrheit. Die meisten OPV haben zusätzlich noch
eine Strombegrenzung drin. Die begrenzt das Ausgangssignal u.U. lange
bevor das Versorgungsspannungslimit erreicht wird.
Tatsächlich existiert der Ausgangswiderstand eines OPV ausschließlich
auf dem Papier. Nicht nur daß der Wert keinem Bauteil in der OPV-Innen-
schaltung zugeordnet werden kann, man kann noch nichtmal den "internen"
OPV-Ausgang (also den gedachten Punkt vor dem Innenwiderstand) auf einem
konstanten Pegel halten, um den Innenwiderstand zu messen.
Eine Messung dieses Parameters sieht immer so aus, daß man erst die
Leerlaufspannungsverstärkung mißt und dann den effektiven Ausgangs-
widerstand des OPV bei bekannter Gegenkopplung mißt. Den dann erhaltenen
(sehr kleinen) Widerstand multipliziert man dann mit dem Wert der
Schleifenverstärkung.
XL
