Wie ist das entry point beim Linker einzustellen?
Gast #3527517
Mein Einstiegspunkt, heißt __start, ist in einem .sx File zu finden. Für
Testfall Generierung muss ich ihn bei der Linkerflags eingeben. Mein
Problem ist, dass er in einem anderen Projekt zu finden ist.
Wie kann ich dem Linker mitteilen, dass z.B. die Funktion unter dem Pfad
ist: c:/project/test/boot.sx
jetzt ist so eingestellt:
--entry=__start
und ich bräuchte etwas solches, aber halt in der korrekten Form.
--entry=<c:/project/test/boot.sx>/__boot
Dokumentation von Linker: Laut der Dokumentation kann ich nur Adresse
eingeben.
3.4.1 Setting the Entry Point
The first instruction to execute in a program is called the entry point.
You can use the
ENTRY linker script command to set the entry point. The argument is a
symbol name:
ENTRY(symbol)
There are several ways to set the entry point. The linker will set the
entry point by trying
each of the following methods in order, and stopping when one of them
succeeds:
* the ‘-e’ entry command-line option;
* the ENTRY(symbol) command in a linker script;
* the value of the symbol start, if defined;
* the address of the first byte of the ‘.text’ section, if present;
* The address 0.
