Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor Ansteuern
von Anfänger (Gast)
ich möchte folgenden Schrittmotor ansteuern:
QSH4218-41-10-035.
Ich habe eine Versorgungsspannung von 12V. Ansteuern würde ich ihn gerne
über eine H-Brücke aus FETs. Ich würde ein Takt von 4Khz erzeugen mit
einem NE555 welchen ich auf einen CD4017 (Dekadenzähler 1:10) geben
würde. Dieser würde dann immer abwechselnd meine vier Ausgänge ansteuern
(bei Ausgang 5 Reset). Den Schrittmotor betreibe ich Bipolar. Step 1:
A'A Step2: B'B Step3: AA' Step4: BB'. Somit würde Q1 des 4017 meine
H-Brücke so schalten das die Konstellation des Steps 1 erreicht wird
danach Q2 die zweite usw. Ich brauche ca. 300U/Min das würde heißen er
müsste bei 200Schritte pro Umdrehung 60.000Steps machen was 1Khz
entspricht, da 4 Ausgänge am 4017 4Khz.
Hierzu meine Fragen:
1. Ist das generell so machbar?
2. Reicht die Spannung bei diesem Strangwiderstand aus?
3. Darf ich den Strangstrom (1A) überschreiten, Strombegrenzung
notwendig?
4. Wie viele Steps darf der Schrittmotor maximal pro Sekunde machen?
5. Ist meine Denkweise so richtig um ihn im 1,6° Winkel zu betreiben
(A'A, B'B, CC', DD')?
Ich danke euch schon mal.
MFG der Anfänger
von Karl H. (kbuchegg)
Nimm einen Schrittmotortreiber.
Im Endeffekt bist du damit einfacher und schneller am Ziel, als da jetzt
mit einem 555 und 4017 selbst etwas zu improvisieren. Denn du brauchst
hinter dem 4017 ja auch noch ein Schaltwerk.
> Step 1: A'A
Und was machen B' und B in diesem Step?
Ditto für alles anderen Steps, was macht die jeweils nicht von dir
angeführte Spule und wie regelst du das, von den Ausgängen des 4017?
von Anfänger (Gast)
Wie gesagt ich gehe damit auf eine H-Brücke. Die Andere Wicklung bekommt
nichts da die H-Brücke Inaktiv ist. Oder geht das nicht? Bremsen muss er
im Stillstand nicht. Er soll einfach stupide drehen.
MFG der Anfänger
Die kann nicht 'nichts' kriegen.
Die Ausgänge vom 4017 sind etweder HIgh oder Low. 'Nichts' ist da nicht
vorgesehen.
Ergo: so einfach wie du dir das vorstellst ist es nicht. Hinter dem 4017
muss noch etwas kommen, dass dir die Halbbrücken auf 'Durchgang in der
einen Richtung', 'Durchgang in der anderen Richtung' bzw. 'beide
Transistoren der Halbbrücke gesperrt' einstellt. Das sind aber 3
"Zustände", die jede Halbbrücke haben kann.
von Mark H. (bluepapillas)
So hab mich mal angemeldet :-)
Muss ich die Gegenpolen, Potential halten oder auf Masse legen? Verstehe
das nicht ganz.
Naja am Ausgang ein Pulldown zum Gate der Fets sollte doch reichen das
diese sperren oder nicht? Muss ich die Anderen Wicklungen dann
Bestromen?
Ich wollte sie auch über eine Vollbrücke steuern. Immer zwei FETs werden
ausgesteuert. Die anderen beiden liegen auf Masse.
Wie sieht die Logik der Schrittreihenfolge der Spulen dann aus?
> Bestromen?
Tipp: Mal dir das alles mal in Form einer Schaltung auf.
von spess53 (Gast)
Hi
Du brauchst zwei Vollbrücken.
Lies dich mal etwas ein:
http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren
MfG Spess
von Irgendwer (Gast)
Bei der Taktrate die du da vorhast solltest du dir auchmal Gedanken
darüber machen wie du mit deiner Schaltung überhaupt eine vernünftige
Beschleunigungsrampe hinbekommst:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Schrittmotoren#Beschleunigungsrampen_richtig_w.C3.A4hlen_und_berechnen
Du bist dir sicher das ein Schrittmotor überhaupt das richtige ist für
das was du vorhast? Wäre da ein Drehzahlgeregelter Motor nicht
vielleicht die bessere Wahl?
von Mountain (Gast)
Ob sinnvoll oder nicht (Beaglebone + DRV8825):
https://github.com/hakalan/quickstep
gehen tut es:
"The video shows a standard nema17 motor spinning at over 1900 rpm using
1/32 microstepping (200 kHz step frequency). Not useful as such, but it
shows that the timing is fairly accurate." :
http://youtu.be/YlDHBbKrRtU
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
@Mountain: Was hat das mit der Fragestellung zu tun? Der OP will 300
U/min erreichen, also 5 U/s. Das ist kein Hexenwerk, selbst mit relativ
altmodischen Treibern.
@Anfänger: Vom diskreten Aufbau des Schaltwerks würde ich dir abraten.
Leg dir für den Anfang eine Platine mit L297 und L298 zu und studiert
das Datenblatt vom L297. Da (oder in der zugehörigen App-Note) ist der
Indexer ganz gut erklärt. Wenn du das dann immer noch selbst
implementieren willst, würde ich die Logik eher in einem µC
implementieren. So habe ich das z.B. für die Kombination L6506 und
2*L6203 bei meiner HP-Step gemacht [1].
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1] http://www.mechapro.de/hpstep.html
