AVRStudio IF/ELSE 3 Abfrage Paramter
Gast #3527937
Danke für die schnelle antowrt @chris
@ Moderator Sorry ge... würde dich mal sehen wenn zeit 1 Woche den myK2
Kit hast.... könntest als Moderator einfach eine nette normale antwort
geben wie der Gast (chris).
Gast #3527951
Mal ganz im Ernst, bin selber kein Profi, eher ein Anfänger was C
angeht.
Aber wenn man "c if" in Google eintippt erhält man Ungefähr
6.600.000.000 Ergebnisse (0,23 Sekunden) da sollte man schon was finden.
Ist jetzt nicht böse gemeint, kenne das Problem wenn man an drei Fronten
gleichzeitig kämpft. Aber vor einer Frage mal kurz zu googeln ist nicht
nur besser für die genervten Leser in Foren sondern auch bedeutend
schneller.
Gast #3527957
vermutlich hat er es geschrieben, weil es überhaupt keine if - schleife
gibt.
wo soll denn da eine schleife sein?
Moderator Persönliche Seite #3527991
> gibt.
Das zum einen, und außerdem ist ein verkettetes if nun wirklich sowas
von Grundlagenwissen, dass man in der Tat mit einem Buch oder Tutorial
beginnen sollte.
Aber gut, ein wenig ruppig war Rufus ja vielleicht.  Dann also nochmal
freundlicher:
Bevor man ein Werkzeug benutzt (hier: eine Programmiersprache), sollte
man sich zumindest grundlegend mit dessen Bedienung vertraut gemacht
haben.  Ein Forum kann und sollte kein Ersatz für einen Grundlagenkurs
in der Programmiersprache der eigenen Wahl sein.
#3529841
Naja, als Anfänger ist es nicht einfach, hinter die Philosophie von C zu
steigen.
Ein "else" darf immer nur nach dem Ausdruck stehen, der einem "if"
folgt.
2 "else" geht schon deswegen nicht, weil "else" keine Bedingung prüft.
Man könnte sich ein Macro definieren:
#define elif else if
wenn einem das besser gefällt.
Für mehrfache Verzweigungen bevorzuge ich aber switch/case. Ich finde
das besser lesbar. Außerdem ergibt das oft kürzeren Code, da der
Compiler alle Entscheidungen nach vorne zieht. Er muß also die Variable
nicht weiter mitschleppen.
#3529885
> steigen.
Jaein.
Aber auch als Anfänger sollte man wissen, dass man Dinge beliebig oft
ineinander schachteln darf. Auch wenn mir das keiner explizit gesagt
hat, war das schon irgendwie klar, dass ein
  if( Bedingung1 )
  else {
    if( Bedingung2 )
    else
      if( Bedingung3 )
      else
zulässig sein muss. Und von dort weg, kommt dann irgendwann der
Aha-Effekt, dass ein
  if( Bedingung1 )
  else if( Bedingung2 )
  else if( Bedingung3 )
  else
lediglich eine andere optische Anordnung desselben Codes darstellt.
Durch Vergleich der beiden Schreibweisen wird auch unmittlbar klar,
warum man hier eine Ausnahme in den Formatierregeln zulässt. 1) wäre
nach den (reinen) Regeln der meisten Formatiervorschriften eigentlich
die einzig wahre Schreibweise. 2) hat aber einige offensichtliche
Vorteile, so dass man hier unter bestimmten Umständen eine Ausnahmen
akzeptiert.
