Welche Frequenz hat das Messsignal eines Wellenpaketes?
Gast #3528493
Hallo du cleveres Forum,
Ich möchte mein Problem anhand von einem Beispiel erklären. Zunächst
stellen wir zwei Mikrofone auf, die identisch sind. Das eine Mikrofon
wird nur mit einer mechanischen Wellen von 3000 Hz beschallt. Das zweite
Mikrofon mit einer mechanischen Wellen von 6000 Hz. Beide Mikrofone
haben die gleiche Bandbreite von 20-20000 Hz. Jedes Mikrofon wandelt
seine empfangene Welle in ein eigenes Spannungssginal um. Das erste
Mikrofon hat demnach ein Spannungssginal mit einer Frequenz von 3000 Hz.
Das zweite Mikrofonsignal ein Spannungssignal mit einer Frequenz von
6000 Hz. Beide Signale werden mit dem gleichen Verstärkungsfaktor V
verstärkt. Es gibt zwei identische ADW. Beide haben die gleiche
Abtastrate von 18000 Hz. Der erste ADW wandelt das erste
Spannungssginal. Der zweite ADW wandlet das zweite Spannungssginal um.
Das analoge Signal konnte vollständig digital rekonstruiert werden, weil
das Abtasttheorem in beiden Fällen erfüllt wurde.
Soweit ich weiß, werden mechanische Wellen mit unterschiedlichen
Frequenzen in Wellenpaketen von der Luft transportiert. Es kann also
sein, dass ein Wellenpaket eine mechanische Welle mit 3000 Hz und
gleichzeitig eine mechanische Welle mit 6000 Hz transportiert wird. Mal
angenommen dieses Wellenpaket trifft jetzt auf ein Mikrofon mit
Verstärker, ADW, usw.
Nun zu meiner Frage.
Welche Frequenz hat jetzt das Messsignal? Etwas 4500 Hz? Wovon ist die
Frequenz des Messsignals eines Mikrofon abhängig?
Dieses Problem ist zum Haare raufen. Bin für jede Hilfe dankbar.
VG
Martin T.
Nicht allgemein. Aus welchem Grund bezeichnest Du diese Behauptung als
"Wissen"? Wo steht das? Wer lehrt das? Von Wellenpaket spricht man
eigentlich nur, wenn eine zeitliche oder räumliche Beschränkung
vorliegt. Das aber geht aus Deiner Beschreibung nicht hervor. Darüber
hinaus spielt das für die Frage nach der "Summe" der Signale per se gar
keine Rolle.
Es gilt das Superpositionsprinzip. Du erhälst also im Zeitbereich die
phasen- (orts-) abhängige Summe der Signale. Für Wellenpakete gälte das
genauso wie für zeitlich oder räumlich kontinuierliche Wellen.
Danke, Das hat mir geholfen.
