Schutzerdung eines Motors
Gast #3528702
Ist ein mit Netzspannung betriebener Motor ausreichend geerdet, wenn
sein Gehäuse über eine geeignete Klemme mit dem Schutzleiter verbunden
wird? Was ist mit dem Rotor und der Achse? Die rotierenden Teile des
Motors könnten ja auch mit der Netzspannung in Berührung kommen, und
Lager oder Gelenke zählen ja normalerweise nicht als feste Verbindungen.
Gibt es da entsprechende Normen oder Richtlinien?
Es geht um Kondensatormotoren, Spaltpolmotoren und Universalmotoren in
der Größenordnung von 100 W bis einigen 100 w.
Gast #3529940
Na, dann bohrst Du halt ein Loch in die Welle, schneidest ein M6 Gewinde
rein und klemmst so Deine Erdleitung an die Welle.
Nur darauf achten das Du alle paar Umdrehungen die Richtung umkehrst
damit sich Dein Erdkabel wieder abrollt.
Schleifkontakte sind nämlich auch nicht zur Schutz-Erdung zugelassen.
Oder Du denkst das Thema zu ende und fragst Dich mal ob denn drehende
Teile überhaupt frei zugänglich sind.
#3529947
Ich nenne mal ein Beispiel: Ständerbohrmaschine (Die ist wahrscheinlich
dann im Gegensatz zu einer normalen Handbohrmaschine auch SK1).
Winkelschleifer mit Diamantblatt (Metallblatt) , (Ok, die modernen
Winkelsschleifer, die ich kenne, dürften inzwischen alle SK2 sein)
Dei beiden Beispiele haben eins gemein: Nicht nur ist der drehende Teil
frei zugänglich, sondern man hat vom Anker eine gut leitende Verbindung
zu einem oft ebenfalls leitenden Werkstück, das nicht zwangsläufig
geerdet sein muss.
Obwohl, bei einem Riemengetriebe in der Ständerbohrmaschine wieder nicht
Gast #3529981
Bei elektrischen Bahnen geht der Stromweg via Wälzlager wenigstens schon
mal in Richtung 'Erde'; die Schiene hat leider ein anderes (höheres)
Potential ...
Gast #3530007
Potenzialausgleich an die vom Hersteller vorgesehene Stelle und fertig.
Wenn - aus welchem Grund auch immer - die Welle ein Potenzial führt,
wird das bestimmt in der Arbeitsmaschine kurzgeschlossen bzw. ein
Erdschluss wird auftreten.
Gast #3530052
>  Daher führt man den Strom über Schleifkontakte zum Rad.
Die Schienen-Auflagefläche eines Rades der DB-Lok 101 soll trotz der
Last von 10,5 Tonnen/Rad (!) nur so gross sein, wie eine Euro-Münze.
Ein Stadtbahn-Triebwagen hat z.B. 800A Anfahrstrom, das müssen dann
schon ganz nette Schleifer sein ...
Gast #3530055
Oh doch ich weiß es.
Siehe oben das mit der Arbeitsmaschine war nur ein Beispiel. Ich möchte
sehen, wie jemand ein PA-Leiter an einer Welle anschließt. Wie Michael
Knoelke bereits sagte, muss man eine Drehrichtungsumkehr alle paar
Umdrehungen vorsehen.
#3530081
1. es wird natürlich nicht nur 1 Rad/1 Achse benutzt.
2. wie lange fliessen die 800A?
3. wieviele Motoren teilen sich die 800A?
Gast #3530142
Schleifringe sind als Schutzleiter zulässig.
Beispiel DIN EN 60204, elektrische Ausrüstung von Maschinen. Dort steht
einiges dazu, u. a. in Kap. 17.2, Schutzleiterkreis:
"Wo Schleifleitungen und Schleifringkörper als Teil des
Schutzleitersystems installiert sind, dürfen diese betriebsmäßig keinen
Strom führen. Deshalb müssen sowohl der Schutzleiter (PE) als auch der
Neutralleiter (N) eine eigene Schleifleitung oder einen eigenen
Schleifring haben. Die  Durchgängigkeit des Schutzleiterkreises über
Schleifkontakte muss durch die Anwendung geeigneter Maßnahmen
gewährleistet werden (z. B. Verdopplung der Stromabnehmer,
Durchgängigkeits-Überwachung)."
Auch eine "Netztrenneinrichtung" und damit auch der SL darf als
Schleifringkörper ausgeführt werden.
Gast #3530409
Danke für die Beiträge, insbesondere den Hinweis auf die DIN EN 60204.
Wie gesagt geht es bei meinen Anwendungen um relativ kleine
netzbetriebene Motoren, nicht um Loks o.ä. Die Motorachsen kommen aber,
z.B. über Rührflügel, in Verbindung mit Flüssigkeiten, welche wiederum
leitfähig sein könnten. Auch wenn die rotierenden Teile abgedeckt sind
könnte also dennoch eine Gefahr bestehen.
Das Thema ist deswegen hochgekommen, weil bei den Sicherheitsmessungen
ein relativ hoher Ableitwiderstand über die drehbaren Teile festgestellt
wurde.
Gast #3530507
Was verstehst du mit hohen Ableitwiderstand?
Bei Drehstrommotoren und Spaltpolmotoren hat der Rotor normalerweise
keinerlei Kontakt zur Betriebsspannung.
Höchstens bei Universalmotoren, da hat aber der Hersteller die
Verantwortung für die Spannungsfestigkeit.
So richtig verstehe ich dein Mißtrauen nicht. Motoren sind sicher, und
das seit mehr als hundert Jahren.
Für spezielle Anforderungen kontaktiere einen Hersteller.
Gast #3531272
@ Frank Xy:
Der Stadtbahnwagen B80 z.B. hat die Achsformel B'2'B', also 12 Räder.
(Sind die alle angeschlossen ?)
Grössenordnung 1 Minute (Anfahrt mit max. Beschleunigung auf
Höchstgeschwindigkeit).
Es sind 2 Fahrmotoren mit jeweils eigenem 3~Umrichter.
