Bluetooth HC05 und Knopfzellen
OP #3529061
Guten Tag,
ich bastle grade an einem Projekt mit einem Bluetooth Adapter (HC05).
Ich habe sehr begrenzten Raum und will das Ganze mit Knopfzellen
betreiben. Im Datenblatt steht:
"Consumption: During the pairing, the current is Consumption: During the
pairing, the current is fluctuant in the range of 30-40mA. The mean
current is about 25mA. After paring, no matter
processing communication or not, the current is
8mA. There is no sleep mode. This parameter is
same for all the Bluetooth modules."
Kann ich das mit zwei Knopfzellen (bislang 2x Renata CR1632 - 3V -
137mAh) betreiben? Muss an sich auch nicht so lange halten. Ich hab nur
mal irgendwo gehört, dass Knopfzellen solche Ströme nicht schaffen.
Falls das so ist:
Ich habe für meine Technik nur 3x3x3cm Raum. Da kommt aber auch schon
ein Mikrocontroller und ein Accelerometer rein. Hat für diese Fall
jemand einen Alternativvorschlag?
Persönliche Seite #3529150
Du könntest Dich nach einem moderneren BT-Adapter umsehen; die Version
4.0 des BT-Standards ist auf deutlich stromsparendere Anwendungen
ausgerichtet.
Mehr Energie als in obendrein noch teuren Primärzellen speicherst Du in
einem kleinen LiIon-Akku. Die gibt es als Ersatzteile beispielsweise für
portable mp3-Player bei diversen eBay-Händlern; die Akkugröße des im
iPod Shuffle verbauten LiIon-Akkus dürfte in Deinen Würfel recht
problemlos hineinpassen.
Nein, direkt einen Typen für ein BT4.0-Modul kann ich Dir nicht nennen,
aber danach solltest Du Dich primär umsehen.
Achja: Auch von Deinen Lithium-Batterien gibt es Datenblätter:
http://www.renata.com/fileadmin/downloads/productsheets/lithium/3V_lithium/CR1632_v06.pdf
Die dort angegebenen Ströme passen überhaupt nicht zu den Forderungen
Deines BT-Modules.
Gast #3529195
Schau dir mal den Sensortag von TI an...
Der hat schon was du brauchst... Musst nur noch die Platine verkleinern
und die anderen Sensoren weglassen... Programmierung ist im Grunde auch
schon gemacht... Leider kenn ich für den Controller keinen kostenlosen
Compiler...
Alternativ gibt es selbes natürlich auch von anderen Herstellern... also
Bluetooth Low Energy und der Mikrocontroller müssen nicht mehr zwei
Komponenten sein.. spart Geld und Platz...
Grüße
Basti
#3529399
[OT]
Das wissen nicht alle. Ich wollte mal bei eBay (aus China) einen LiIon
Akku kaufen. Auf die Frage nach dem Datenblatt hat mir der Verkäufer
geantwortet, dass es eine Batterie sei und Ich nur '+' und '-' beachten
müsse...
[/OT]
Vllt. kannst du damit was anfangen:
http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-4-0-EDR-Audio-Communication-Module-Wireless-Music-Stereo-APT-X-APTX/350839473634?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.RVI%26ao%3D1%26asc%3D20131017132637%26meid%3D4758862002200674852%26pid%3D100033%26prg%3D20131017132637%26rk%3D0%26rkt%3D4%26sd%3D350839473634
http://www.fasttech.com/product/1292002-ti-cc2540-bluetooth-4-0-ble-2540-transparent
OP #3529494
Das Problem ist, dass BLE erstens WESENTLICH komplizierter ist, als der
Bluetooth 2.0 Standard, mit dem ich jetzt arbeite. Und außerdem scheint
es für die Programmierung auf PC Seite keine gescheite API zu geben.
Windows 8 liefert das wohl von Haus aus mit, aber für Windows 7 konnte
ich noch nichts finden.
Bluetooth 2.0 erstellt mir einfach einen COM Port und über den kann ich
dann mit dem Modul reden. Das ist schön einfach.
Wegen nem Akku:
Danke für den Tipp mit dem iPod Shuffle Akku! Die sehen gut aus. Nur
wenn ich mir jetzt einen kaufe, wie lade ich den dann auf? Davon habe
ich leider keine Ahnung.
Beispielsweise für den hier:
http://www.ebay.de/itm/Akku-fuer-Apple-iPod-Shuffle-2G-2-Generation-Polymer-inkl-Einbau-Werkzeug-Tool-/370819529033
Edit:
Ich seh grad, das sind Li-Polymer Akkus. Meint ihr damit geht das auch
klar? Zu den dort angebotenen Akkus find ich jetzt keine Datenblätter.
Li-Ion wäre noch der hier, aber da fehlen auch jegliche Angaben:
http://www.ebay.de/itm/AKKU-BATTERIE-ACCU-150mAh-FUR-APPLE-IPOD-Shuffle-5-Generation-616-0150-/370706813702
OP #3530356
Gibt's evtl auch Ladegeräte für solche Akkus? Ich habe bislang nie mit
Akkus gearbeitet und habe leider keine Ahnung. Mir da jetzt ein eigenes
Ladegerät zu bauen sehe ich skeptisch. Ich bin noch nicht so erfahren
und habe Angst da viel Zeit zu verlieren. Es handelt sich bei dem
Projekt um ein Uniprojekt und ich muss leider schon mit genug
zeitschluckenden Problemen klar kommen. Da würde ich dann lieber doch
ein wenig Geld in ein Ladegerät stecken. Kann sich mit der Zeit ja auch
rentieren.
Oder kennt jemand ein gutes Tutorial für die Verwendung solcher Chips?
Das Datenblatt kann ich leider grade nicht verstehen.
Herzlichen Dank auf jeden Fall schonmal bis hier hin.
#3530382
Ja gibt es. Such mal bei eBay nach "LiIon Charger".
Auf dem Datenblatt MCP73831 auf Seite 1 ist die "Typical Application"
Schaltung. Habe ich 1:1 nachgebaut und funktioniert problemlos.
Du musst dem 2k Widerstand (Rprog) an den Ladestrom deines Akkus
anpassen:
#3530427
Ich hab' aktuell ein ähnliches Problem. Strom um die 60mA benötigt, für
ein paar Sekunden alle paar Wochen. Dazwischen zieht der AtTiny seine
schönen 0.9µA - daher fällt die einfache Alternative, 9V Block + Regler
dahinter, eher weg.
Nett fände ich einen kleinen LiIon Akku, aber inwieweit muss ich mir
dann Gedanken um Brandgefahr bei Tiefentladung machen? Ladbar muss das
Ding nicht unbedingt sein, daher würde ich entsprechenden Zusatzaufwand
gerne sparen.
