Kurze Frage zur Spannungversorgung eines Verstärkers
#3529107
Thomas der Bastler schrieb:
> Gibt es eine hörbare Verzerrung wenn eine Endstufe anstatt +30 GND - 30V
> mit +35 GND - 30V versorgt wird ?
Nur wenn du mit deinen Ausgangssignal einer der beiden
Betriebsspannungen erreichst. Ab da wird dann das Signal nur in deinem
Falle auf der negativen Seite begrenzt.
Man sollte die Spannungsunsymetrie aber nicht übertreiben.
Solange die einzelnen Stufen im zulässigen Arbeitsbereich bleiben
passiert solange nichts, wie die Ausgangsspannung noch unverzerrt
bleibt.
Ralph Berres
#3529269
Hatten wir das Thema nicht schon mal? Die kleinere der beiden Betriebs-
spannungen schränkt die Aussteuerbarkeit für "ihre" Halbwelle des
Nutzsignals ein. Bestimmt also die maximale Ausgangsspannung (und damit:
-Leistung) bis zu der ein Signal unverzerrt wiedergegeben werden kann.
Die Verlustleistung an den Endstufentransistoren wird aber um so höher,
je mehr Spannung an ihnen abfällt. Unsymmetrische Versorgung bedeutet
also auch unnötig hohe (höhere) Verlustleistung an einem Transistor.
Andererseits haben Endstufen aber oft auch eine schaltungsbedingte
asymmetrische Aussteuerbarkeit. Dann kann eine leicht asymmetrische
Betriebsspannung sogar von Vorteil sein wenn sie das ausgleicht.
Bei 30V vs. 35V sehe ich kein gravierendes Problem. Und da oft die
positive Seite die Problemseite ist, sind die 35V bei (+) auch ok.
XL
