Messtechnik (3 Widerstände in Reihe mit Messabweichungen)
OP #3529660
Hey,
Hab hier eine Aufgabe aus einer Probeklausur die ich gerade rechne und
bin mir mit dem Ergebnis unsicher.
Ich habe 3 Widerstände die in Reihe geschaltet sind:
R1=100 Ohm (+-5%)
R2=470 Ohm (+-1,5%)
R3=220 Ohm (+-2,5%)
Gesucht sind der maximale relative Fehler von R in % und R gesamt.
Rges = 790 Ohm. Nur bin ich mir jetzt unsicher wie ich das mit den
maximalen relativen Fehler rechnen muss. Für einzelnen Widerstände
müsste ich ja dann im Prinzip jeweils +5%, +1,5% und +2,5% rechnen. Aber
was dann?
Hoffe ihr könnt mir helfen. :-)
OP
Danke für die Antworten! :-)
Das wäre dann:
R1=105    -> 100-105     = -5 Ohm
R2=477,05 -> 470-477,05  = -7,5 Ohm
R3=225,5  -> 220-225,5   = -5,5 Ohm
Rges = R1 + R2 + R3 = 877,55 Ohm
=> der gesamt absolute Fehler wäre: -18 Ohm
Und der relative Fehler wäre ((-18)/(877,55))*100=-2,05%
Müsste ich das ganze dann noch machen für -5% etc.? Oder reicht es wenn
ich sage, dass die 2,05% sowohl die positive und negative Abweichung
sind?
Man kann das ganze auch noch mal für das andere Vorzeichen machen, aber
da kommt dann halt +18 Ohm und wieder das gleiche raus - vor allem denn
man den Fehler auf den nominellen Wert und nicht den mit Fehler bezieht.
>> sind?
> ... da kommt dann halt +18 Ohm und wieder das gleiche raus - vor allem wenn
(Warum sollte man sich denn NICHT auf den Nominalwert beziehen ?!)
So etwas macht schon nachdenklich ....
