Für was ist die EXT X /swepp buchse am oszilloskop gut ?
DAVID ------ schrieb:
> Hallo
> Die buchste ist mit dem EXT X / swepp schalter verbunden (so laut bild
> an der front) aber für was ist das gut ?
> DANKE
EXT steht für Extern, also für ein Eingangssignal das von aussen kommt.
X für die X-Ablenkung.
Es wird also die Horizontalauslenkung damit angesteuert.
Ist wichtig bei bestimmten Messungen (Losay... Figuren, oder so).
 Kurt
> Ich habe keine Anleitung dazu bekommen !
Das ist kein Hindernis damit du verstehen kannst was das ist.
Dein Oszi hat zwei Ablenkplattenpaare drin, eins davon bewegt den Punkt
der vorne erscheint auf/ab (Vertikalablenkung, also die Y Richtung.
Das zweite Paar bewegt den Punkt hin/her (Horizontalablenkung), also in
X Richtung.
Wenn der Punkt schnell bewegt wird sehen wir das als Linie, mehr ist  da
nicht.
Der Y-Eingang schiebt den Punkt dahin so wie es der Eingangsspannung
entspricht.
Positive Spannung nach oben, negative nach unten.
Die Bewegung des X Punktes wird entweder von -innen- geregelt/veranlasst
(Zeitbasis) oder von dem Signal das an der X Buchse eingespeisst wird.
(Positive nach rechts, negative nach links. (immer von der Mitte des
Schirms aus gesehen))
 Kurt
> Die buchste ist ... swepp schalter ...
Für einen Bildungsinländer ist das blamabel. Es gibt jedoch Leute aus
fremden Ländern, die sind aufrichtig bemüht, die deutsche Sprache zu
lernen. Diese möchten manchmal was wissen, bevor sie die Rechtschreibung
vollständig beherrschen.
Manche von uns mussten auch schon eine Frage formulieren, in einer
Sprache, die sie nicht sicher beherrschten. Da ist man froh, wenn über
Fehlerchen hinweg gesehen wird. Stichwort: Hamming-Distanz.
