Variable von anderer C Datei Verfügbar machen
Gast #3531078
Ich schreibe ein C-Programm (nicht c++) und hab eine Variable  int TEST
= 0;
die befülle ich in meiner main() in der datei main.c mit dem wert 4711
TEST = 4711;
jetzt hab ich in einer anderen C-Datei test.c eine Funktion Add() und
will dort auf die Variable zugreifen.
Wie kann ich das machen?
der Compile schmeist mir einen Fehler raus (multiply defined) wenn ich
in der header datei von der main.c die variable rein schreibe.
Grußß
Klaus
Gast #3531098
ahh habs
in der main.h
volatile extern int myint; //global
und in der main c dann
volatile int myint = 0;  //initialisieren
und  inder xyz.c dann benutzen
volatile int myint;
funktion(){
myint +1;
#3531114
> volatile int myint;
> funktion(){
> myint +1;
Nein.
In der xyz.c dann benutzen
#include "main.h"
void funktion() {
  myint + 1;
Dazu hast du das h-File, damit sicher gestellt ist, dass alle extern
Deklarationen quer durch das komplette Programm über alle Files
identisch sind.
(und in main.c wird es ebenfalls inkludiert)
#include "main.h"
Gast #3531140
Da das mit der globalen Variable ja nun geklärt scheint, liest du bitte
als nächstes das Kapitel zu Funktionsparametern und -Rückgabewerten in
deinem C-Buch. Denn globale Variablen nur sind Notbehelfe für
Sonderfälle. Wann immer möglich, sollte man darauf verzichten.
Eine Funktion in der Art von
 int Add(int wert1, int wert2);
 z.B. wäre eine suabere Lösung.
Oliver
Gast #3531393
Olli,
ich hab einen DatenBuffer welcher gefüllt ist mit daten.
aus verschiedenen Funktionen muss ich auf die Daten dort drin zugreifen
können.
Das geht leider nicht anders.
Das Volatile brauch ich nicht?
