µC/P/SoC für parallel Kommunikation mit AD9852 DDS-Chip
OP #3531088
Liebes Mikrocontroller Forum,
Ich suche nach Hilfe/Inspiration für eine möglichst schnelle Ansteuerung
eines AD9852. Im Datenblatt wird 10MHz für SPI und 100MHz für parallele
Ansteuerung spezifiziert. Im parallelen Fall werden 8Bit auf 8 Leitungen
für die Daten und 6bit auf 6 Leitungen für die Adresse übertragen.
Nun suche ich nach einer möglichst einfachen Lösung den AD9852 per
µC/µP/SoC anzusteuern. Eine erste Recherche ergab, dass das Beagle Board
im SoC zwei realtime µC mit 200MHz implementiert, diese allerdings nicht
genügend Leitungen haben die nach außen geführt haben.
Ich würde mich sehr über Anrgegungen von euch freuen.
Vielen Dank euch,
Dominik
#3531095
Verzeih meine Neugier.
Aber wozu benötigt man eine Cosinus-Schwingung, deren Parameter
Frequenz/Phase/Amplitude man pro Sekunde mehr als 1 Million mal
verändern muss. Und ist da dann ein DDS-Baustein überhaupt noch das
richtige?
OP #3531109
Hallo Karl-Heinz,
ich bin dabein ein Phasen/Freqeunz-Lock zu implementieren. Da das
Frequenzregister des AD9852 48bit breit ist sind 6 Zyklen für ein Update
nötig daher eine 6x kleinere Updaterate. Für eine entsprechend große
Regelbandbreite wäre es schön ein paar Millionen Updates in der Sekunde
zu haben.
Aktuell ist dieses Lock analog mithilfe eines VCOs implementiert. Für
den VCO (50-200MHz betrieben bei 110MHz) besteht der Nachteil, dass
dieser eine sehr große Sensitivität hat und es sich nur um sehr kleine
Phasenschübe handelt (mx 10x 2pi) die herausgeregelt werden sollen, was
bedeutet dass kleinste Spannungsschwankungen schon für ein großes
Rauschen sorgen.
Daher war mein Gedanke mit einer bereits sehr stabilen rf-Quelle zu
beginnen und diese zu regeln.
Ich bin offen für Mögliche Alternativen zu DDS systemen. Hast du eine
bestimmte Idee?
viele Grüße,
Dominik
Gast #3531624
Aber doch nicht SO.
Erstmal eines: Was bittesehr ist ein " Phasen/Freqeunz-Lock " ? Meinst
du eine PLL? Vermutlich.  Phasen/Freqeunz-Lock klingt bloß dramatischer.
Also erstmal eines: Mit einer digitalen Nachregelung wirst du niemals
(NIE, NIE NIE!) auch nur annähernd so gut wie mit einer analogen Lösung
sein.
Wenn es denn eine feinfühlige Phasenregelung sein soll, dann nimm einen
VCXO, treibe damit den DDS IC und mach deine PLL-Regelschleife analog.
PLL-Eingänge = Empfangssignal und tiefpassgefilterter DDS-Ausgang,
PLL-Nachstimm-Ausgang via Filter zum VCXO. Das ist feinfühlig und man
kann sogar per DDS die Frequenz ganz gut voreinstellen - ist ja auch
nötig, denn ein VCXO hat nur einen recht kleinen Abstimmbereich.
Ich vermute mal, daß du damit ein PSK Signal demodulieren willst. Also
schreib lieber direkt, das du machen willst/sollst und nicht so eine
theoretisierende Umschreibung.
W.S.
OP #3531893
Lieber W.S.,
vielen Dank für deinen Vorschlag, das hört sich nach einer Vernünftigen
Lösung an. Ich habe auch schon einmal über eine Lösung per vcxo
nachgedacht, hatte sie dann aber verworfen weil ich mich nicht sehr viel
darüber weis. Meine Zweifel waren vor allem, ob die tuning Range
tatsächlich reicht, dazu muss ich noch eine Rechnung/Messung
durchführen. Außerdem müsste ich mir noch überlegen ob die
Regelbandbreite durch den VCXO beschränkt werden könnte, da es sich ja
um einen Oszillator mit großem Q-Faktor handelt. Bis jetzt habe ich erst
ein Datenblatt gefunden das eine Modulationbandbreite angibt und diese
lediglich mit >10kHz angibt, was in meinem Fall zu wenig ist.
Was das Rennen zwischen Digital und Analog angeht muss ich dir recht
geben. Auch meine Erfahrung zeigt, dass analog immer die bessere Lösung
ist.
Mein Gedanke zu dem DDS ist lediglich folgender: Wenn im Datenblatt
100MHz Übertragungsrate angegeben ist was zu einer Updaterate von ~17MHz
führen sollte, was würde dann dagegensprechen letztendlich eine
Regelbandbreite von >1MHz zu erreichen?
Was die Terminologie angeht: Ich habe den Begriff PLL vermieden weil es
sich nicht um den klassischen Fall eines PLLs handelt, da auf der
Regelstrecke nicht nur Phasenrauschen hinzukommt, sondern auch die
Frequenz (optisch) verdoppelt wird - du hast aber recht, damit ist es
noch immer ein PLL.
Zu dem Verwendungszweck: es geht darum die Phase von Laserstrahlen zu
stabilisieren.
Ich würde mich sehr über einen Vorschlag für einen geeigneten VCXO
freuen!
OP #3531904
oohh schrieb:
> Die anwendung macht sinn. Ich wuerd's mit einem FPGA ansteuern, und den
> algorithmus ins FPGA giessen.
Bei FPGA muss man sich doch echt sehr viel Mühe geben um sehr große
Geschwindigkeiten hinzubekommen, oder? Da die Logik in dem Fall eine
sehr einfache ist, möglicherweise nur eine Multiplikation, war ich davon
ausgegangen, dass es mit einem µC/µP/SoC einfacher gehen sollte, war mir
aber nicht dessen bewusst, dass obwohl solche
Hochgeschwindigkeitsschnittstellen für PCs (wie z.B. fast ethernet) kein
Problem sind es doch keine direkten und parallelen Implementierungen in
diesem Bereich zu geben scheint.
Gast #3531931
Dominik Vogel schrieb:
> Wenn im Datenblatt
> führen sollte,
wenn du regeln willst zählt nicht nur die Updaterate sondern auch das
Pipeline-Delay. Selbst wenn du inv-sinc-Filter und Amplitudeneinstellung
bypasst dauert es nach meinem Verständnis mindestens 37 Sysclk-Zyklen,
bis der neu geschriebene Wert am Ausgang des Bausteins wirksam wird. Das
bremst deine Regelbandbreite etwas aus.
wenn es nur darum geht, einen (parallelen) Wert einzulesen, zu
multiplizieren und ihn dann byteweise wieder auszugeben, kannst du das
mit einem FPGA sehr schnell erledigen. Die von dir angedachten
Frequenzen wären kein großes Problem und die Latenzen (die für deine
Regelung wichtig sind) wären vergleichsweise gering. Die generelle
Einarbeitung in FPGAs ist aber tatsächlich aufwändiger als die in viele
µCs.
OP #3540539
Vielen Dank Achim für die wertvollen Informationen. Insbesondere ist es
sehr gut zu Wissen, dass ich mit 37 Syszyklen delay rechnen muss.
Ich sehe auch ein dass ein FPGA wahrscheinlich die beste Lösung wäre.
Dennoch würde ich gerne in die Runde fragen welchen SoC oder µC ihr
kennt, der die größt mögliche GPIO Geschwindigkeit erreicht und die
Anforderungen an die Anzahl der Leitungen erfüllt.
viele Grüße,
Dominik
