Webserver html Datenauswertung
Gast #3531304
ich möchte einen Webserver als Haussteuerung benutzen. Der  Webserver
soll am PC ausgelesen werden und die Daten im Browser angezeigt werden.
Temperaturen sollen alle 15 Minuten gespeichert und die Werte bei Aufruf
des Browsers übertragen werden. Problem ist die graphische Darstellung
von Temperaturverläufen. Mögliche bislang gefundene Ansätze sind in den
HTML-code zu integrierende Java-scripte -wz_jsgraphics.js - oder ein in
vb geschriebener browser. Ich neige derzeit zu vb, da es einfacher zu
handhaben ist:
    Private Sub WebBrowser1_DocumentCompleted(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.WebBrowserDocumentCompletedEventArgs) Handles WebBrowser1.DocumentCompleted
        Dim len, abfrx
        abfr = WebBrowser1.DocumentText.ToString
        'Label1.Text = abfr
        'Auszug aus html:
        '<tr>
        '<td><p align="center">Temp 0</p></td>
        '<td><p align="center">213</p></td>
        '</tr>
        len = InStr(abfr, "Temp 0")
        If len > 0 Then
            abfrx = Mid(abfr, len + 39, 3)
            Label2.Text = "Temperatur Arbeitszimmer: " & abfrx / 10 & "°"
        End If
    End Sub
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        readyState = 0
        url = ("www.leluno.selfhost.eu")
         WebBrowser1.Navigate(url)
    End Sub
Es müssten dann nur reine Datenarrays vom Webserver übertragen werden.
Auswertung und Darstellung übernimmt der PC.
Frage: Gibt es bessere Lösungsansätze oder gar fertige Programme zur
Datenaufbereitung?
