Arduino Nano v3 + Ws2811 + Batterie
Gast #3531333
Schön guten Tag.
Ich hoffe ihr könnt mir bei folgendem Problem helfen.
Mein Ziel ist es eine LED Kette mit dem Ws2811 Chip per Batterie mit
Strom zu Versorgen. Als Board/Chip benutze ich das Arduino Nano V3 mit
dem ATmega328. Schwierig wird es bei der Größe. Ich möchte mindestens 20
LED's eine Stunde bespaßen aber nicht mehr als 4 AA Batterien/Akkus
verwenden. Letztendlich möchte ich möchte ich frei beweglichen LED
Streifen bei dem die Batterien/Akkus frei wechseln und laden kann.
Das Problem welches mir zu schaffen macht:
Der Arduino braucht mindestens 7Volt um optimal zu laufen.
Ein 9Volt Block bringt zwar die Spannung knickt aber bei 20 LED's zu
schnell ein.
Was also tun :)?
Vielen dank für eure Antworten.
#3531364
Micha schrieb:
> Was also tun :)?
Eine Batterie/Akku suchen mit der nötigen Kapazität. Der WS2811 gibt
jeder LED 18.5mA. Also hast du in worst Case 20*3*18.5mA = 1.11A + Strom
den der Arduino braucht. Du brauchst also einen Akku/Batterie mit min.
1200mAh und das bei einer Spannung >=7V, z.B. zwei LiIon in Serie.
http://www.ebay.de/itm/4x-Ultrafire-18650-Li-Ion-3-7-V-4200mAh-LED-Taschenlampe-Akku-18650-Ladegerat-/271387613043?pt=DE_TV_Video_Audio_Akku_Ladeger%C3%A4te&hash=item3f2ff65773
Bei den LiIon: Tiefentladeschutz nicht vergessen.
Gast #3531378
Danke dir. Das ist soweit klar. Nur wie erhöhe ich die Spannung? 6Volt
reichen leider nicht aus um den Arduino zu betreiben. Gibt es Akkus
zwischen 7 und 12 Volt die einfach zu laden sind oder ist es möglich die
Spannung zu erhöhen? Habe bis jetzt nur die LiPo Akkus gefunden. Leider
sind die nicht ohne extra Ladegerät zu laden und auch wenig Stoß und
Belastungssicher.
#3531389
Micha schrieb:
> 6Volt reichen leider nicht aus um den Arduino zu betreiben
Wenn du die Akkus nur bis auf 3.5V pro Zelle entlädst hast du immer noch
einen Großteil der Kapazität (Blau: 1 Ampere):
http://lygte-info.dk/pic/Batteries2012/Spark%2018650%202600%20mAh%20%28Black%29/Spark%2018650%202600%20mAh%20%28Black%29-Capacity.png
Und immer >=7V am Arduino. Die Frage ist auch ob der Spannungsregler auf
dem Arduino die 1A der LEDs mitmacht.
Auf der Platine befindet sich ein UA78M05 mit max. 500mA.
Du brauchst also was externes mit mehr Power. Bedenke aber, dass du bei
einem Linearregler und 3.7V pro Zelle und 1.11A 2.66W Verlustleistung am
Regler hast -> Kühlkörper
Gast #3531424
Uff. Jetzt wirds technisch. Folgen konnte ich dir, wenn ich es richtig
verstanden habe, bis zum output vom Spannungsregler. Der liegt bei 500ma
Soll heissen ich könnte 500/(18,5*3)=9 LED's betreiben. Was wären jetzt
meine Möglichkeiten wenn ich bei dem Arduino bleiben möchte?
#3531463
Den Regler musst du direkt an die Batterie hängen. Nimm lieber einen
Schaltregler, der ist effizienter, dadurch hält die Batterie länger und
er wird nicht so warm.
z.B. ein fertiges LM2596-Modul, so wie ebay 181264491326
Für 5V Ausgangsspannung reichen schon ca. 6V Eingangsspannung.
Also den Reglereingang an die Batterie und auf 5V Ausgangsspannung
einstellen. An den Reglerausgang schließt du die LEDs und den Arduino
(mit dem 5V-Pin, nicht mit Vin) an. Der 500mA-Regler auf dem Arduino
wird dann nicht genutzt.
