uC Schaltnetzteil
OP #3531425
Hallo!
Nach langer Recherche und viel hin und her, habe ich mich dazu
entschieden hier mal meine Fragen zu meinem Projekt zu stellen.
Ich würde gerne eine Last mit einem per uC gesteuerten Schaltnetzteil
betreiben.
Im Folgenden möchte ich meinen derzeitigen Stand beschreiben.
Sollte jemand eine wesentlich elegantere Lösung wissen, bitte her
damit!! :-)
Falls jemand nichts mit der folgenden Beschreibung anfangen kann, hänge
ich noch ein Schema an (abfotografiert):
Ich möchte aus der Netzspannung zum einen, einen uC bzw Arduino
antreiben.
Diesen Arduino möchte ich nutzen um in einem "zweiten" Kreis power
n-MOSFETs  eine gleichgerichtete Netzspannung per PWM auf eine Spannung
von 40-50V bringen (also durch die PWM eben dynamisch). Diese Spannung
soll dann meine Last treiben - ein Heizelement aus Heizdraht (ca 8Ohm =>
ca. 500W).
Die Fragen die ich mir dazu stelle sind folgende:
1. Ich benötige für die PWM-Steuerung eine gemeinsame Masse (also vom
Arduino/Steuerkreis und dem 'zweiten'-/Lastkreis), richtig? Da ich aber
verschiedene Spannungen etc. habe - ist das nicht ein Problem? Falls ja,
hat jemand eine Idee wie man das umgeht? Ich habe hier schon an einen
Optokoppler gedacht, kann mir aber nicht erschließen wie er eingesetzt
werden müsste damit er mir hilft.
2. Stellt es in diesem Fall wirklich ein Problem da, dass die Last nach
dem n-MOSFET geschaltet ist? Brennt der mir durch? Und wieder: wie
umgehe ich das? Ich kann keinen leistungsstarken p-MOSFET finden.
3. Da ich einen Strom von bis zu 10A durch das Heizelement jagen möchte
für die nötige Hitze, würde ich gerne zwei n-MOSFETs parallel schalten.
Es würde laut Datenblatt mit einem hinhauen, doch so viel Kühlung kann
ich vielleicht nicht aufbringen. Reicht es, wenn ich einfach genügend
Starke 1Ohm Widerstände jeweils in Reihe schalte, bevor ich sie wieder
zusammenführe?
4. Würde es mir irgendwie nützen, wenn ich nach dem Zerhacken der 230V
DC auf 40-50V einen zusätzlichen Brücken-Gleichrichter und Kondensator
nachschalte? (Dem Heizdraht ist es egal ob AC oder DC)
Ich bin jedem für weiterführende Hilfe SEHR sehr Dankbar, da ich einfach
nicht mehr weiter komme.
Dass Du nicht mehr weiterkommst, ehrt Dich. Offensichtlich fängst Du an,
die Probleme zu ahnen, die bei solch einem Projekt vor Dir stehen.
PWM-gesteuerte 10A, direkt vom Netzgleichrichter her (= 2,5kW), ist
schon anspruchsvolle Leitungselektronik und schon von der Sicherheit her
äußerst problematisch.
Ein Tipp: Such doch mal im Netz nach, was an steuerbaren Netzgeräten mit
10A/50V angeboten wird. An den Kosten wirst Du vielleicht schon
erkennen, dass da in einer oberen Liga gespielt wird. Bei den Daten
findet man eigentlich keinen Mikrokontroller in der PWM-Erzeugung
sondern nur spezialisierte ICs.
Wenns Dich dann nicht abschreckt, such mal nach bereits ausgeführten
Projekten.
Ein  Tipp: Nimm erst einmal einen  Transformator mit 50V
Ausgangsspannung, um vom relativ riskanten Netz wegzukommen.
Dann lässt sich mit Triacs oder Mosfets das Schalten mit diesemn Daten
schon bewältigen. Nur brauchts da Einiges an Erfahrung.
#3531661
Vielleicht wärs ganz sinnvoll, genauer zu beschreiben:
-was ist die Last mit 50V und 10A, ein einfacher Widerstand, ein Heizer,
ein Motor, eine Lampe?
-darf langsame PWM, wie Pulspaketsteuerung bei 50Hz angewendet werden ?
-darf Phasenanschnittsteuerung wie bei Dimmern angewendet werden?
-muss hochfrequent gearbeitet werden?
-ist Isolation vom Netz möglich/erforderlich?
Man kann doch hier im Forum kein Buch schreiben, sondern es sind nur
Einzelantworten möglich.
Gast #3531681
Lesen macht schlau:
Peter:
TO:
>>Diese Spannung soll dann meine Last treiben - ein Heizelement aus >>Heizdraht
>(ca 8Ohm => ca. 500W).
#3531709
Dann ist doch erstmal ein Ringkerntrafo mit 500W Nennleistung eine
Lebensversicherung und vom Preis her für die geforderten Daten durchaus
angebracht.
Wenn größere Wärmeträgheit vorhanden ist, wie bei Kochplatten, gehts
dann mit Pulspaketsteuerung über Optokoppler mit Nulldurchgangserkennung
und Triac.
Muss proportional geregelt werden, weil genaue Temperatur erforderlich
ist, kann man wie bei einer Heizung für Laserdrucker mit Phasenanschnitt
und Triac arbeiten.
Erst bei höherer Schaltfrequenz, die z.B.bei Regelung aufs Grad genau
notwendig wäre müsste man evtl. auf Mosfets umsteigen. Dann wäre aber
der Einsatz eines Schaltnetzteils angebracht.
PS: Bei Schaltnetzteilen gibt es auch 24V-Ausführungen,in
Serienfertigung erzeugt. Vielleicht kommt man damit in kostengünstige
Regionen.
#3531726
Sharp dressed Man schrieb:
> TO:
Heizdrähte gibts viele: offen, glühend, per Wärmestrahlung arbeitend.
Als Schneiddraht für Kunststoff.
In Keramik und Metallrohr gekapselt, wie ein Heizer in einer
Spülmaschine.
In Laserdruckern z.B. in Glas gekapselt wie bei einem Halogenstrahler.
usw.
Je nach Ausführung mit verschiedener Wärmeträgheit und die ist ein
wesentlicher Faktor für die Wahl der Ansteuerung.
Direkt an 230V pulsend gibts so etwas in sogenannten Föns. Dann  schau
Dir an, wie das dort gemacht wird: Temperaturschalter mit
Bimetallschalter oder mit Phasenanschnittsteuerung.
OP #3531764
Also erst mal vielen Dank für die Anregungen! Ich werde denen nachgehen
und vielleicht ist sogar etwas dabei :-)
Ich merke das ich etwas konkreter werden muss:
1. Das heizelement ist ein eigens hierfür per Hand in Ton gewickelter
heizdraht aus einer konstantanlegierung (Conrad).
2. Die ganze applikation soll eine elektrische Kohle werden. Ich rauche
zwar kaum shisha, doch ich bin Elektrotechnik Student und das ganze ist
mit der Zeit einfach zu etwas geworden was ich realisieren möchte um
irgendwas mit der ganzen Theorie geschaffen zu haben. Alleine für die
motivation, hoffe das stößt auf Verständnis.
Lange Rede kurzer Sinn: der uC soll nicht nur für pwm genutzt sondern
auch eben zur Steuerung mittels sensor Input.
Modular eben einerseits Temperatur Regelungstechnik, andererseits auch
eine Komponente zur Erkennung das ein Luftzug vorhanden ist und am Ende,
zu dem es hoffentlich noch kommt, eine schicke led Steuerung.
3. Ich hab mir einen mosfet rausgesucht der
http://de.farnell.com/infineon/ipp50r199cp/mosfet-n-to-220/dp/1664053
Hoffe der link ist nicht schlimm.
Er erlaubt sogar eine Spannung von bis zu 550v. Daher Frage ich mich ob
es dennoch noch immer ein Problem mit der Position gibt oder ob er das
vielleicht ohne weiteres erträgt
Gast #3531788
Du weißt aber schon, dass dich die Uni nicht dazu lerht, dass du dann
etwas direkt entwickeln kannst. Die Uni lehrt dich nur gut und schnell
etwas aufzunehmen. Deine Zeichnung oben zeigt direkt, dass du von der
Praxis kaum einen Schimmer hast.
Soll jetzt nicht verletztend sein, sondern dir nur aufzeigen, dass du
dich erstmal mit einer galvanischen Trennung beschäftigen solltest,
bevor du eiskalt an 230V.
Eventuell solltest du dich mal im Bereich der Leistungselektronik
informieren und dir bestimmte Wandlerkonzepte ansehen ( NICHT nur
Theorie, sondern auch Schaltpläne studieren und nachvollziehen.
Gast #3531798
Dann nimm doch deinen Trafo+Gleichrichter+Elko und spendiere dahinter
noch einen N-Mosfet (eventuell ink Treiber) und schalte damit deine
"E-Kohle".
Vergiss nicht die Streuinduktivität deiner eigenbau "E-Kohle"...sprich
einen Freilaufkreis mit einer Diode oder einem weiteren FET.
OP #3531803
Also wie gesagt, galvanische Trennung ist ja schön und gut, aber habe
ich bei der benötigten Leistung kein passendes Konzept gefunden.
Und Recherche habe ich reichlich hinter mir, habe mich deshalb eben hier
an euch gewandt. Kann mir irgendwie auch bisher nicht erklären warum man
so wenig findet, da mir das Grund Szenario gar nicht so selten oder
abwegig vorkommt
#3532086
Hallo Hauke Till.
Ich finde deine Idee super. Ich selbst wollte auch einmal etwas
aehnliches baun - nur der Erfahrung halber.
Leider musste ich es vorerst aus Zeitgruenden zurueckstellen.
Um auch meinen Senf zuzugeben:
Meiner Meinung nach duerfte die Bemessung und vor allem die Herstellung
der Transformatorspule am schwierigsten sein.
Zur Versorgung des Arduinos/AVRs (direkt von der Stromleitung) hatte ich
mir mal ueberlegt einen LNK304 zu nehmen.
MfG und viel Erfolg
p.s.: Nie vergessen: Safety first !!
OP #3533389
Gut nehmen wir an, ich nutze meinen Trafo. Der liefert eine Spannung von
38V und max. 6A (die dürften ja nicht erreicht werden, bei 8 Ohm? Oder
doch - wegen der Streuinduktivitäten?) .. wie müsste ich dann verfahren
und warum macht das einen prinzipiellen Unterschied ob ich mit 38V oder
230V arbeite?
#3533432
man sollte das ganze Konzept nochmal überdenken.
Variante A ohne Netztrennung
Heizwicklung im Widerstand entsprechend anpassen, und Standard
Wellenpaket-Steuerung mit Triac und Optokoppler
Variante B mit Netztrennung
Netztrafo und 2 antiserielle Mosfet mit Phasenabschnittsteuerung
Variante C mit Netztrennung
Schaltnetzteil 48V DC 10A und PWM
wobei Variante C wohl die teuerste sein dürfte
#3533523
Aber die Variante C dürfte von der Sicherheit her die beste sein.
Aber: Für eine "elektrische Kohle" dürfte meiner Schätzung nach 100W
durchaus reichen, die Kohle müsste doch nicht wesentlich größer sein als
ein Knopf von ca. 30mm Durchmesser und 30mm Höhe.
Reiner Ton allerdings dürfte da ungeeignet sein. Da muss man Schamotte
nehmen, oder ein andres für solche Temperatur geeignetes Material.
Trivial: Hast Du schon mal den Zigarettenanzünder aus einem Auto
angesehen? Wie da dieses Problem bewältigt wird?
Gast #3534521
> zwar kaum shisha
1. shisha = Wasser
2. shisha = Teile davon werden in Körperöffnungen eingeführ (Mund)
3. shisha = Hat nen Pfeifenkopf aus Metall (Leitfähig)
wegen :
1. Also galvanische Trennung auf jeden Fall
2. könnte (müßte) man spezielle Sicherheitvorkehrungen einhalten
3. Muss dann wohl geerdet werden
Also das ganze aus einem Akku betreiben wär wohl der einfachste Weg
OP #3534555
Danke für die weiteren Anregungen, ich bin weiter dabei auch alte,
alternative Konzepte wieder mit einzubeziehen um evtl mit euren
Vorschlägen die passende Lösung zu finden! :-)
Mein neuster Fund & Favorit
http://flyingcarsandstuff.com/projects/8-port-high-v-high-side-switch/
Zu Uwes Anmerkungen:
1. Ja, ist Wasser.
2. Auch richtig, aber der Schlauch ist entweder ein meterlanger Gummi-
oder Silikonschlauch
3. Nicht zwangsläufig - ich nutze für meine Testzwecke (also ob der
Aufbau und die Temperatur grob passt/ausreicht) einen Kopf aus Ton
Abgesehen vom Schlauch, ist die Kohle aus Ton (der Draht ist wie gesagt,
aufwendig im Innenraum des Tonrings eingearbeitet) und die Anschlüsse
mit passenden Ummantelungen versehen, da sollte eigentlich nichts auf
die Wasserpfeife übergehen.
Meine Priorität liegt aber auf jeden Fall zunächst bei der Lösung, wie
ich den nötigen Strom und die daraus hergeleitete, nötige Spannung durch
die Last schicken kann unter Verwendung eines µC als Regelung.
OP #3534733
Ach ja, ich hoffe Du hast gelesen das ich so um die 250W Leistung ziehe.
Welcher Akku soll das leisten? Über ca. 2 Stunden ;-)
Aber noch einmal zur Erdung: Ich werde eine weitere Klemme in zum
finalen Projekt hinzufügen und diese dann an ein Metallstück der Shisha
anschließen. Sicher ist sicher, da habt ihr natürlich recht!
