OPV: Datenblattangaben verstehen die nicht in den Grundlagenartikeln behandelt werden
Gast #3531427
was ein Operationsverstärker ist wird ja in den verschiedensten
Grundlagenartikeln erklärt, mal tiefergehend, mal mehr oberflächlich.
Durch lesen und verstehen vieler Artikel und praktische Experimente und
Aufbauten kann man sich selbst eigentlich (scheinbar) alles wichtige
beibringen.
Aber "Pustekuchen": In den Datenblätter tauchen immer wieder Werte und
Begriffe auf mit den mann auch nach umfangreicheren Selbst-"studium"
nichts anfangen kann.
Siehe z.B. auch den letzten Beitrag ( Autor: Kai Klaas (klaas) Datum:
12.02.2014 15:11 ) im diesen Thread =>
Beitrag "Universal OPV für den Bastler"
Von solchen Sachen (und vieles andere mehr)lehrnt man nichts in den
Grundlagenartikeln bezüglich OPV.
Kann man es überhaupt schaffen als reiner Hobbyist ohne E-Technik
Studium alle Datenblattangaben eines modernen OPV zu verstehen und zu
bewerten bzw. den genau passenden OPV für sein Problem auszuwählen ?
Das es tausende von verschiedenen OPV liegt ja nicht daran das es den
Herstellern langweilig ist.
mfg
    Basteltier
Gast #3531590
Üblicherweise lernt man so was nicht im Studium.
>Die ersetzt aber noch lange nicht die langjährige Erfahrung, die Kai usw.
>durch schmerzliches lernen gesammelt haben.
Dies.
Dafür sind Foren da. Wenn du gut formulierte, spezifische Fragen hast,
immer her damit ;)
Gast #3531611
+1
So siehts wirklich aus. In der Schule lernst du noch, dass ein OPV ideal
ist, eine verschwindende Eingangsspannungsdifferenz hat, einen
unendlichen Eingangswiderstand und eine unendliche Leerlaufverstärkung.
Im Studium erzählen Sie dir dann noch was von Offsetspannung,
Eingangskapazitä und Bandbreite und das wars dann.
Irgend wann baust du deine erste eigene, richtige OPV-Schaltung im Beruf
auf, womöglich "Precsion" oder "High-Speed" und wunders dich, dass es
nicht so arbeitet, wie gedacht, evtl. merkst du es vorher bei der
Simulation.
Begriffe wie, Input Bias und Offset Current, Common-Mode, Noise, Drift,
Slew-Rate, Single Supply, Phase Reversal und ein Dutzend andere tauchen
dann plötzlich auf und so langsam kommt Licht ins Dunkeln des Puzzels um
die auch nicht so idealen OPVs.
Viele Eigenschaften erklären sich auch von selbst, wenn man sich die
Innenschaltbilder anschaut. Z.B. warum hat ein Single-Supply
input-Rail-to-Rail OPV nahe der pos. Versorgungsspannung plötzlich
schlechtere Biasströme? -> weil dabei eine andere Eingangsschaltung
wirksam ist?
Warum können JFET-OPVs eingangsseitig nicht bis an die
Versorgungsspannung arbeiten? -> weil die Gates vorgespannt sein müssen
etc...
Also, welche Begriffe sind dir unklar? Hier gibts ne Menge Leute, die
fit sind in Analog-Elektronik und dir sicher es kurz erklären können.
Sich alles aus den Fingern saugen von A bis Z ist schwer, da könnte man
gleich ein Buch schreiben und die gibt es!
Wenn du vor Englisch keine Angst hast, wär das schon mal ein guter
Aufhänger: http://www.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
Also, los!
Beste Grüße, Marek
Gast #3531765
Eine recht gute Hilfe zu Details von OPs und ähnlichem sind die Appl.
Notes und ähnliches der Hersteller. Da findet sich vieles interessantes
zu den kleinen Fehlers der ICs und wie man damit umgeht.
Moderator #3532157
Es gibt von TI und AD jeweils ein mehrere hundert Seiten dickes Buch
über Opamps als PDF zum Herunterladen. Darin werden fast alle Fragen zu
Eigenschaften, Kenngrößen und vielen anderen Dingen beantwortet.
Die Links habe ich hier im Forum schon mehrfach gepostet, aber gerade
nicht parat.
Gast #3532164
Genau so gut oder schlecht wie Profis. Man merkt sich nur ein paar
Typen. LM324, TS912, AD820, LT1152, LM675, passen die nicht, muss man
suchen.
Doch. Jede Firma will vom Kuchen was abhaben und baut auch so einen
OpAmp wie der Konkurrent.
Chipdesign ist einfach geworden so lange man in standardisierten
Halbleiterprozessen nur dasselbe macht wie der Konkurrent, dafür kommt
auch nur derselbe Käse bei raus, aber tausendfach.
3mV Offsetspannung, Betriebsspannung nur von 2.7 bis 5.5V, 20mA
Ausgangsstrom, das können alle.
Wirklich interessante ICs, die es vorher nicht gab, sind selten, due
letzten Neuerungen waren Rail-To-Rail, ZeroDrift und vielleicht current
feedback, also Designs im GHz Bereich.
Aber Chips für 300V oder 300GradC, für unter 1V oder über 1A, das können
nur wenige.
#3534517
So etwas gibt es nicht. Bei jeder Schaltung werden andere Anforderungen
gestellt, wie schon erwähnt wurde.
Dafür bieten die Halbleiterhersteller auf ihren Homepages auch relativ
vernünftige Suchfunktionen an.
z.B. Transimpedanzverstärker für Photodiode hoch empfindlich -->
geringes Rauschen + geringer Eingangsstrom
--> LMV793 (20fA Eingangsstrom, 17MHz Bandbreite, Rauschen 6.5
nV/sqrt(Hz) )
Hoher Ausgangsstrom und Spannung bis 60V --> OPA548 ( 60V
Versorgungsspannung, 1MHz Bandbreite, Ausgangsstrom 3A)
High-Speed und Spannungsbegrenzung --> OPA698 ( Bandbreite 450MHz,
Spannungsbegrenzung)
Vergleich diese drei Extreme und dir werden einige Angaben im Datenblatt
klarer.
Andere wichtige Werte sind vielleicht noch
- Output Voltage Swing
- Unity Gain Stable / Minimum gain for Stable operation
- Offset Voltage vs. Temperature
#3536555
Aber selbstverständlich! Werde dein eigener Experte, indem du dir für
dein jeweiliges Problem ein schlaues Meßexperiment ausdenkst, mit dem du
das Problem selbst lösen kannst. Hier laufen einige sehr gute
Elektroniker herum, die Elektronik nicht an der Uni gelernt haben und
trotzdem (oder gerade deshalb??) eine Menge Ahnung haben.
