Lastsimulator für Motor gesucht
OP #3531445
wir haben einen Prüfling (24V-Gleichstrommotor mit angeflanschtem
Getriebe, 60 U/Min und 70Nm), der getestet werden muß.
Dieser soll bei Normallauf einen Widerstand vorfinden
(Leichtlastverhalten) und beim simulierten Anschlag eine ideal
unendliche Last (in der Prxis später ein mech. Anschlag) - die
Elektronik der Motoransteuerung muß dann reversieren und das müssen wir
erfassen.
Es geht nicht darum, genau zu messen sondern einen Torlauf zu
simulieren.
Ein Schrittmotor war zunächst naheliegend, aber ich höre dazu eigentlich
nur Negatives. Ich will aber weder ein Vermögen für was Fertiges wie
z.B. Wirbelstrombremse puls Ansteuerung ausgeben noch Manntage in die
Entwicklung einer Motorbremse stecken.
Ideal wäre etwas, was im Leerlauf immer ca 1-5Nm Last macht ('schleift')
und auf Befehl dann 'blockiert'.
Hat dazu jemand eine pragmatische Idee?
Danke!
#3531460
mir fällt spontan nur ein, das Getriebe wegzubauen und den Motor mit
einem Lüfterrad bestücken ein. Durch den Wind hast du eine Grundlast (je
nach Drehzahl des Motors) und ohne Übersetzung müsste sich der kleine
auch per Hand mit einem starken Lederhandschuh blockieren lassen.
Oder du baust dir eine Lange Motorwelle wo der Lüfter drauf ist und am
freien Ende kannt du dann mit einer Rohrzange gefahrlos bremsen.
Jch
Gast #3531481
Getriebe weg und einen 2. identen Motor (ohne getriebe) dran machen und
in die andere richtung drehen lassen... nachdem er eh DC ist, einfach
mit einem 0815 Buch-Converter eine Stromquelle basteln. Dann ist das
Bremsmomemnt über den Strom einstellbar...
damit er nich in die falsche richtig läuft musst du dir noch was
überlegen... (encoder auswerten mit uC, die bremse nur bestromen wenn
der motor rennt,... gibt da viele möglichkeiten)
gruß,
  hans
Gast #3531729
du brauchst ein halbes Fahrrad, also ungefähr das Hinterrad. Das
'schleift' ganz soft durch den Luftwiderstand und hat eine Bremse und
einen Freilauf.
Den Luftwiderstand kann man mit Flügeln in den Speichen vergrößern und
die Bremse verschleißt nicht so schnell wie etwas, was hart einrastet.
Durch den Freilauf darf die Bremse nach dem "Anschlag" blockiert
bleiben, der Prüfling kann trotzdem in die andere Richtung drehen.
Die Drehzahl scheint mir gut zu passen, aber das Drehmoment... Mal
angenommen, jemand fährt im 1. Gang, also mit 1:1 Übersetzung den Berg
rauf. Dann steht er mit seinen 80kg auf der 200mm Pedalkurbel, macht
also 160Nm, auch am Hinterrad, oder?
#3532297
Ja was denn nun? Selberbasteln oder fertig kaufen ohne viel Aufwand?
Gerhard GG schrieb:
> Das soll übrigens ein Produktions-Endtest sein, daher muß der Aufbau
> wiederholsicher sein.
Das passt nun überhaupt nicht. Wenn produktionskontrolle, dann nimm was
gescheites und kein Bastelzeugs. Was denkst du sparst du wenn du die
Produktion wegen einem nichtfunktionierenden Test stoppen musst oder
wenn die Testdaten nicht reproduzierbar sind.
Gerhard GG schrieb:
> Irgendwas 'Schleifendes', was auf Befehl rastet wäre OK....
Prima und wie lange denkst du hält das Schleifendes in der Produktion
die Werte? Stichwort Abnutzung.
Dann kaufe dir ein 300 Euro Ergometer und bau die Wirbelstrombremse aus.
Die Alternative wurde auch schon genannt ein Gleichstrommotor der
entweder im Generatorbetrieb arbeitet, mit variabler Belastung, oder
sogar aktiv bestromt wird.
Zum Festhalten (Blockierversuch) dann halt eine starke
elektromechanische Wellenbremse. Vorteilhafterweise wird der Motor aber
vor dem Blockierversuch elektrisch gestoppt, das vermeidet Verschleiss
an der Bremse.
OP #3532682
Mittlerweile bin ich auch schlauer und würde auch nix Gebasteltes
einsetzen.
Es kann ja auch Geld kosten, aber nicht in den Regionen eines fertigen
Motorprüstandes - das brauchen wir auch nicht.
Einen Generator, der stark genug ist im Extremfall das Teil zu Stehen zu
bringen ist wohl das was wir sichen.
Nur finde ich nichts dazu, es scheitert am Getriebe.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3532713
Wie ich dir schon auf deine Anfrage per Mail geschrieben hatte: Nimm
einen Servomotor in Drehmomentregelung mit Getriebe ca. 1:10. Dann
benötigst du ca. 7Nm bei 600U/min. Das sollte ein Motor mit 3-4Nm
Nennmoment schaffen, da du ja immer nur einige Sekunden bremsen willst.
Welchen Servoverstärker man am Besten nimmt, hängt von der restlichen
Infrastruktur ab. Es gibt Geräte, die Stand-alone laufen und den
Drehmoment-Sollwert als +/-10V Signal entgegen nehmen können. Wenn der
Test über eine PLC gesteuert wird, würde ich dagegen ein Gerät nehmen,
was man über Feldbus anbinden kann.
Im Prinzip geht das übrigens auch mit einem Schrittmotor. Dann müsste
man den Stromsollwert per Analogwert vorgeben. Die programmierbaren
DS30-Steuerungen [1] können das. Aber selbst mit 1:10 Getriebe benötigt
man noch immer einen ziemlich dicken Motor.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1] http://www.mechapro.de/pdf/DS30_Flyer_DE.pdf
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3533864
Nachtrag:
Das Hauptproblem ist die Vernichtung der Bremsenergie, egal welche
Motortechnologie man einsetzen will. Bei den angepeilten >400W benötigt
man einen FU mit internem oder externem Bremswiderstand, oder, wenn es
ganz edel sein soll, mit Netzrückspeisefähigkeit.
Ansonsten steigt direkt beim ersten Bremsversuch die
Zwischenkreisspannung so weit an, dass entweder der FU aussteigt, oder
sich gleich ganz verabschiedet.
Ich habe letztes Jahr für einen Kunden ein Schrittmotor-Prüfgerät mit
einem BLDC-Motor als Last gebaut, da hatte ich genau das anfangs nicht
ausreichend berücksichtigt. Als dann mal etwas mehr Last anstand, ist
das Netzteil ausgestiegen. Nach einer Anpassung des Bremschoppers läuft
das jetzt sehr zuverlässig.
Thorsten Ostermann
#3533932
Ich hatte vor langer Zeit dasselbe Problem.
Einen 15kW Drehstrommotor mit FU zu bremsen. Kein Problem dachte ich, da
derselbe Motor und ein zweiter FU zur Verfügung standen.
Also schnell die 2 Motore auf zwei dicke U-Träger montiert und mit einer
käüflichen Wellenkupplung die beiden Motore mechanisch verbunden.
Nach kurzer Zeit fing einer der FU's an Probleme zu bereiten und einer
der beiden Motor wurde abrupt abgebremst. Im selben Moment gab es einen
großen Knall und die Kupplungsteile (Metall) flogen kreuz und quer durch
den Prüfstandsraum. Ich empfehle deshalb im Bereich der Kupplung eine
kräftig dimensionierte Schutzvorrichtung anzubringen.
Wir alle hatten Glück, daß keiner im Bereich der Schußbahn der
Kupplungsteile stand.
Die Kupplung war für das Nennmoment der Motoren ausreichend
dimensioniert, aber nicht für das Moment, das beim schlagartigen
abbremsen einer der beiden Motore auftreten kann.
Dies nur so als Sicherheitshinweis.
