Genesys Board und IDT5V9885T
OP #3531503
Hallo liebe Gemeinde,
ich sitze hier gerade vor einem Genesys Board und probiere die
differenzielle Clock Eingänge aus dem IDT5V9885T zu nutzen.
Dazu habe ich ein IBUFGDS Primitve genutzt.
 IBUFGDS_inst : IBUFGDS
   generic map (
      DIFF_TERM => TRUE, --Konnte keine Widerstände auf den Schematics finden
      IOSTANDARD => "LVDS_25",
      IBUF_LOW_PWR => TRUE)
   port map (
      O => clk_100_int_top,
      I => clk_100_p_in,
      IB => clk_100_n_in
An dem clk_100_int_top ist eine sehr einfache Schaltung angehängt,
welche eine LED blinken lassen soll.
Leider tut sich da gar nichts.
Ich habe kein Oszi da um zu testen ob aus dem Chip etwas rauskommt aber
laut dem PDF
Hat jemand eine Idee ?
Alexander S.
OP #3532474
ja das UCF File gibt es bei Digilent, wobei dieses die differenziellen
Clocks überhaupt nicht enthält.
Ich suche aber die Datei mit dem I2C Commands für die Programmierung des
Clock Generators.
Meist wird diese Datei als SVF Datei exportiert und dann per iMPACT über
den JTAG Connector eingespielt.
Gast #3533011
Ich hab auch schon mehrere Digilent-Boards gehabt,
immer gibt's (leider!) ein paar Infos, die versteckt
über alle PDFs verstreut sind: Such einfach mal in
den Schematics und im RM nach.
OP #3540399
Kurzes Update:
Ich habe einmal das mir von Digilent zugeschickte Konfigurationsfile
angehängt.
Ich hatte bei der Konfiguration mit dem Tool von IDT noch ein Problem.
Die Konfiguration konnte nur dann voll funktionsfähig eingespielt werden
wenn man vorher das Ganze als idtclock - Datei abgespeichert hat. Er
meldet dann das Post-Parameter fehlen und dieser ergänzt werden.
Ich konnte mir den Fehler auch nach langer Fehlersuche nicht erklären.
Alexander S.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
