welches Oszis ist noch gut?
#3531690
Devil schrieb:
> Das Hameq 205-3 taugt wohl nichts?
Das Hameg ist auch ein sehr gut zu bedienendes Gerät, ich habe 2 Stück
hier und nutze sie sehr gerne. Allerdings ist auch mir als Hameg-Fan in
dem Fall der obigen Liste der Tek 2440 doch lieber, falls preislich etwa
im Rahmen.
Zum Tek und der Backup-Batterie: Man kann die tauschen, muß dann nur die
Kiste neu abgleichen, das ist ein wenig Arbeit, und man benötigt ein
paar externe Meßgeräte wie spezielle Pulsgeneratoren. Allerdings läßt es
sich meines Wissens auch ohne die Abgleichdaten (ugs.: Kalibrierdaten)
betreiben, ist dann nur ein wenig ungenauer. Das wäre aber zu
verschmerzen, ich habe einen 2467 mit derselben Malesse hier, geht sehr
gut. Nur die Punkte unten im Readout nerven halt.
Gast #3531710
selbst wenn ich die Batterie tauschen würde und das Oszi danach noch
lebt, ich könnte es nie neu kalibrieren. Dafür fehlen mir die Geräte.
Ist das 2440 wirklich sehr laut?
Was spricht gegen das Hameq?
#3531713
Kann man die Batterie nicht unter Spannung tauschen?
Oder sind die fest im Speicher integriert, dass das ganze Speichermodul
getauscht werden muss?
Da ich hier nur HAMEG habe, kenne ich mich mit Tektronix  leider nicht
aus. Mein HM1008 wird wohl auch das letzte seiner Art mit Röhre und
Analogbetrieb sein.
Gast #3531743
David L. Jones hat doch mal im EEV-Blog gezeigt, wie man im laufenden
Betrieb unter Spannung die Pufferbatterie wechselt. War glaub ich auch
ein Tek oder Agilent.
#3531757
Devil schrieb:
> Eines darf ich mir raussuchen. Welches sollte ich nehmen?
Wenn die Skopes in Ordnung sind und sich von den Kosten nichts ändert
(Gratis? - Falls Altbestand einer Firma ja durchaus denkbar) würde ich
die folgende "Wunschreihenfolge" vorschlagen:
1. Tektronix 2440
 *** Viel Abstand ***
2. Tektronix 2212
3. Hameq 205-3
4. Tektronix 2215 (Das 2215 ist KEIN Speicheroszi!)
Das 2440 ist schon eine ganz andere Klasse als der Rest, besonders aber
im Vergleich zum 2215 & Hameg! Vom Neupreis lag vermutlich mal Faktor 10
zwischen dem 2440 & dem Hameg205. Mit einem Funktionierenden 2440 hast
du dann Möglichkeiten von denen viele privat nur Träumen...
Sollten die Geräte aber alle einen kleinen Defekt haben dann würde ich
aber ganz klar zu dem Hameg raten!
Bei dem Hameg hat ein 0815 Elektroniker mit etwas Erfahrung noch sehr
gute Chancen das Gerät günstig ohne Spezialbauteile wieder zum Leben zu
erwecken. Die Tektronix stecken hingegen voller Spezialbauteile (ASIC)
die nur noch schwer und Teuer zu beschaffen sind. Auch ist die Reparatur
solcher Geräte grundsätzlich um so schwieriger je höher die
Computerisiert sind.
Und ein funktionierendes HM205 ist allemal besser als ein totes Tek2440!
Eine teure Reparatur würde ich -wenn man nicht gerade die 300MHz des
2440 benötigt- für keines der Geräte mehr in Kauf nehmen. (Meine
schmerzgrenze wären 150 für das 2440 und 50 Euro für den Rest an Rep.
Kosten)
Dafür bekommt man Neugeräte die zumindest für die µC Entwicklung auch
noch deutlich mehr Nutzwert haben mittlerweile viel zu günstig.
Carsten
#3531767
Nein ! Leider nicht!
JA - Leider!!!
Alternativ kann man sein Glück mit dem Aufbrechen des Moduls probieren,
aber erst nach dem Ausbau und mit nur kleiner Chance auf ein später
immer noch funktionstüchtiges Modul!
Allerdings -falls die Batterie noch genug Saft hat- müsste es durch die
interne Batterie des Moduls doch möglich sein das Modul ohne
Datenverlust auszubauen und dann die Daten erfolgreich auszulesen, Oder?
Sind die Daten aber schon verloren ist es dafür natürlich zu spät.
Carsten
#3531774
In den Tek sitzt normalerweise ein batteriegepuffertes RAM, so wie vor
15 Jahren auf Motherboards. Die Batterie ist fest innen im IC
eingegossen. Der MK48Z20 (?) kostet so um die 50 Euronen, kein Witz.
Daher ist es bei so einem Baustein ach nur schlecht möglich, die
Cal-Daten im Gerät zu lassen. Man könnte mit Hilfe eines kleinen Atmel
oder PIC die Daten in einen weiteren Speicher duplizieren und diesen
dann in das Scope einsetzen FALLS die Daten noch in Ordnung sind (Gerät
meckert nicht wegen Checksumme).
Und noch ein Hinweis: Im Digitalboard des HM 205-3 sitzen mehrere GALs,
wenn es eines von denen werwischt, hat man auch Kirmes. Ansonsten ist
der Hameg wirklich einfacher instandzusetzen.
#3531890
Ich meine der DS1230AB von Maxim ist ein aktuell noch produzierter
Ersaztyp.Den würde man ohne "Historienzuschlag" bei Mouser für ca. 10
Euro bekommen. Ganz sicher bin ich mir aber nicht.
Evtl. hilft der Andrew ja noch mit Infos aus.
(Mit Tektronix kennt der sich ja wirklich aus, das muss man ihm lassen)
Ja, sehe ich auch so, wobei sich die aktuellen DS1230 im Gerät wohl wie
28C256 EEPROM Bausteine verhalten. (Mit der Geschwindigkeit von SRAM).
Falls also noch genug Saft ist reicht wohl auch ein einfacher EPROMMER
mit  der Möglichkeit 28C256 zu beschreiben. Und das kann so gut wie
jeder Eprommer.
Ja, dann wird es etwas komplizierter. Aber im GAL sitzt wohl nichts
kompliziertes drin, zumindest mit einem zweiten "Mustergerät" sollte man
die Funktion des GAL ermitteln und sich ein neues GAL brennen können.
Mein 205 hatte ich noch nicht auf, aber ein anderes relativ neues Hameg
mit GALs. Da waren die einfach nur ein Ersatz für ein Schaltnetz...
Oder sitzt im 205 auch ein oder mehrere GAL mit FSM als Programmierung?
Die erfordern natürlich einiges mehr an Hirnschmalz um die korrekte
Funktion zu ermitteln als nur ein einfaches Schaltnetz...
Carsten
#3531990
Hallo Carsten,
bitte entschuldige meine Unkenntnis - was ist FSM? Sind das interne,
über die Pins nicht zugängliche Zellen?
Die GALs im HM 1007 (Analogteil!) und HM 303 hatte seinerzeit ich
programmiert.
Das Digitalteil hat eine Anzahl GALs, die wohl den Address Counter und
so ein paar andere Steuerungssignale generieren - habe ich mir so noch
nciht angesehen. Die sind aber aller Erfahrung nach nicht trivial,
soweit ich weiß. Für den Fall der Fälle habe ich noch mehrere Digiboards
vom HM 205-3 hier liegen.
Gruß, Jochen DH6FAZ
#3532018
Devil schrieb:
> Eines darf ich mir
Komische Frage. Das ist doch alles eine Frage des Preises worüber du
keine Aussage machst. Im Zweifel fährst du mit einem neuen Chinakracher
besser, wenn du die Speicherfunktionalität brauchst. Die alten digitalen
sind aus heutiger Sicht doch nicht wirklich brauchbar. Wenn du die
Digitaltechnik also nicht brauchst, hol dir ein gebrauchtes analoges.
Gast #3532036
in dem Link
http://www2.informatik.hu-berlin.de/~dschneid/elektronik/geraete/tek2440/index.de.html
sind auch Bilder drin die der Artikelschreiber gemacht hat. Den Speicher
IC muß man erst auslöten um dann die von unten eingegossene Batterie
herauszunehmen. Auslöten ginge ja noch. Aber die Batterie zu entfernen
ist nicht so einfach.
Leider finde ich keine weiteren Artikel wie diesen zu den anderen
Oszi's.
Der Preis spielt keine Rolle. Würde mich nichts kosten.
Ich bin immer noch so schlau wie vorher, was ich nehmen soll. Oder lohnt
gar keins? Ein Hameq HM303-3 habe ich allerdings schon, von ebay.
Gast #3532052
Im Hameg 205 sind GALS?
Ganz sicher? Ich dachte da wäre nur Standart Zeug drin?
Die Handbücher gibts ausführlich mit Schaltung zum Downloaden bei Hameg.
Gast #3532054
War immer am überlegen mein 205 aufzumachen und soweit umzubauen das es
die Speichertiefe vom 205-3 hat und am besten gleich noch ne Verbindung
nach außen um das hier im Forum gebaute Kästchen auf USB zum PC
anzuschließen... Aber das scheint ja dann nicht so einfach zu sein...:(
#3532061
Achtung!
Die 205 und 205-2 haben andere A/D-Wandler und auch vor dem Wandler
andere Verstärker mit Begrenzungsfunktion. Das ist nicht so einfach
tauschbar.
Es kann sein, daß die Wandler einen vollkommen anderen
Eingangsspannungsbereich hatten.
#3532068
Oh, hmm na dann wird das wohl so einfach nciht möglich sein. Und dann
lass ich mein Oszi lieber zu bis es wirklich mal ein Problem hat.
Habe leider keine Schaltpläne für mein 205. Erst ab dem 205-2 und 205-3
sind Schaltpläne im Manual.
Dachte es hätte sich da einfach nur was am größeren Speicher getan.
#3532102
Jochen Fe. schrieb:
> Hallo Carsten,
Unkenntniss ist doch kein Problem, niemand kann alles Wissen. Egal wie
gut.
Sinnvolle fragen sind nichts Ehrenrühriges - nur Nichtfragen und
verbocken ist dumm.
Wobei ich ja jetzt noch nicht einmal sagen könnte ob vielleicht nur die
Abkürzung das Problem war und dir als im vergleich mit mir vermutlich
etwas älterer Jahrgang der Begriff "EndlicherAutomat" sogar gut vertraut
ist wie ich eher vermute.
So oder so wurde die Antwort ja weiter oben schon gegeben, zumindest als
Link... (Falls doch noch Fragen sein sollten- nur stellen)
Bei so einem Automaten ist die Funktion zu ermitteln ja nicht ganz so
einfach wie wenn man im GAL nur ein Schaltnetz -Beispielsweise
Adressdekoder- hat. Aber so lange das nicht absichtlich mit Tricks zur
Verschleierung programmiert wurde sollte man das mit Schaltplan und
etwas Geduld auch rekonstruieren können. (Auslesen wird wohl geblockt
sein)
> programmiert.
Ah, ein alter Hamegler? HM303 hatte ich schon mehrmals auf dem Tisch
(KÖNNTE sogar das oben angesprochene gewesen sein) Wenn du da
Mitgearbeitet hast: Wen darf ich für die etwas unvorteilhafte
Positionierung der Elkos im Bereich der X Endstufe treten? Bei drei
Geräten die definitiv HM303 gewesen sind waren dreimal diese Elkos
Ausgekocht und damit Fehlerursache...!
Wobei das jetzt durch den Modularen Aufbau und den von Hameg
bereitgestellen Serviceunterlagen auch mehr eine Fingerübung als ein
echtes Problem war. Das hätte auch ein 0815 Hobbyist an einem Abend
wieder hinbekommen. Zumindest mit einem zweiten Skope zur Kontrolle der
Ablenkspannungen. Wenn die jetzt noch einmal >>10Jahre bis zur nächsten
Reparaur durchhalten kann man nicht klagen.
Also wenn der PReis keine Rolle spielt wurde doch schon das notwendige
gesagt. Funktionieren die GEräte nimm ganz klar das TEKTRONIX 2440!
Selbes gilt wenn zwar beim Selbsttest des Tek eine Fehlermeldung kommt,
aber die nicht mehr aussagt als das die BackupBatterie leer ist.
Hat das Tektronix 2440 einen größeren Fehler lass es links liegen. Da
gehst du sonst nur das Risiko ein das du unheimlich viel Zeit und/oder
GEld hinneinsteckst und es dann doch nicht mehr zum laufen bekommst.
Tektronix Geräte sind (bis auf wenige Ausnahme) Erstklassig wenn die
laufen, aber wenn die einen Defekt haben gerade für Einsteiger eine Welt
für sich. Dazu kommt die massenhafte Verwendung von Spezialbauteilen in
vielen Wichtigen Bereichen des Gerätes. Gerade auch an sensiblen &
Thermisch belasteten Stellen.
In dem Fall würde ich mir das Tektronix 2212 ansehen. Und hier gilt dann
dasselbe wie oben. ISt es in Ordnung nimm es, ist es kaputt lass es
liegen.
Wenn das Tektronix 2240 UND das Tektronix 2212 defekt sind nimm das
Hameg 205 - Zumindest so lange es nicht in der Röhre rappelt.
Egal ob defekt oder nicht! Hier ist die chance am größten auch bei einem
Defekt günstig wieder Leben in das Ding zu bekommen und du hast durch
den Speicher immer noch einen echten Mehrwert gegenüber dem HM303.
Das Tek2215, selbst wenn es als einziges Gerät von allen funktionieren
sollte, bringt dir mit Ausnahme der geringfügig höheren Bandbreite ja
keinen wirklichen Mehrwert gegenüber dem Schon vorhandenen Skope.
Carsten
#3532124
Hallo Carsten,
es ist möglich, daß sich bei einem Defekt die Widerstände der Endstufen,
besonders X, auslöten können, wenn ein Defekt weiter vorne vorliegt. Die
Elkos wurden wohl auch von dort mehr geheizt als für sie gut war. Das
war auch ein Experiment, diese Leiterplatte in China fertigen und
bestücken zu lassen - das wurde nach kurzer Zeit komplett eingestellt
aus Gründen der Qualität.
Gast #3532126
Ja, das kann man genau so unterstützen.
#3532136
 Würde ich auch GANZ KLAR Empfehlen, wobei WENN man erst einmal ein
Gerät mit Fehler im Digitalteil hat, DANN sind zumindest die älteren 205
und 208 eine Super Basis für eigene Bastelleien.
Bei den Geräten handelt es sich im Grunde ja nur um ein
Analogoszilloskop wo eine bereits eine Aufbereitete, auf einen
festgelegten Bereich gebrachte  Spannung (QUASI die Steuerspannung für
die X & Y Endstufe) ausgekoppelt wird und in das "angeflanschte, aber
weitgehend eigenständige" Digitalteil gespeist wird. Ein paar
Steuerleitungen kommen noch dazu, sowie die Möglichkeit den
Endstufeneingang zwischen dem Analogteil und dem Digitalteil umschalten
zu können.
Du bekommst also vom Grundgerät die Eingangssignale innerhalb eines
festen Spannungsfensters angeliefert (Die ganze Mimik mit den
Schaltbaren Teilern/Verstärken usw. ist da schon passiert, das Fenster
ist also wirklich fix!) - Dazu die Signale ob Speicher Aktiv usw. sowie
den Triggerimpuls. Als Ausgangssignal muss du auch wieder nur bestimmte
Spannungen ausgeben, also das Signal was du vorher ausfgezeichnet hast.
Wenn du also ein Skope hast wo diese Digitaleinheit defekt ist bietet
sich das direkt an da etwas eigenes zu machen. Wenn man bedenkt das
selbst die internen Wandler im µC Bereich schon bei mehreren MSP liegen
ist das kein HExenwerk mehr. ICh habe an anderer Stelle ja schon
geschrieben das ich das bei einem 208 mit defekten ADC gemacht habe...
Da habe ich den vom Skope gelieferten SPannungsbereich auf 3,3V für
Vollaussteurung normiert und das ganze dann direkt mit einem PIC32
gesampelt...
Wenn man nun sieht das die beispielsweise die PIC32MZ mit bis zu 20 MSP
intern arbeiten können wäre das nicht unbedingt ein Rückschritt.
Aber ein voll funktionsfähigers Gerät würde ich dennoch nicht dafür
schlachten wollen!
Wende dich mal an den HAMEG Support direkt. Die sind da Hilfsbereit und
stellen die Unterlagen normalerweise kostenlos als PDF zur Verfügung.
Die Unterlagen die nicht auf der Website sind kommen dann als Mail - mit
Wasserzeichen. (Warum auch immer die da unterscheiden, aber man bekommt
sie ja!)
Wie es bei den 205ern aussieht kann ich nicht sagen da bist du
vermutlich näher dran als ich. Bei den HM208 kann ich aber sagen das es
laut meinen Erinnerungen (müsste für konkretes in die Unterlagen
schauen) zwei verschiedene Versionen des Digitalteils gab. Bei der
"älteren" Version arbeiteten AD Wandler die ein Eingangsspannungsfenster
von 0 bis (-2) Volt hatten. (Mit zur damaliger Zeit schnellen 20MSP!)
Bei der moderneren VErsion war ein AD Wandler mit positivem
Eingangsspannungsfenster verbaut.
ICh hatte natürlich das "Glück" das ich die Version mit der negativen
Eingangsspannung hatte und keine Quelle für kostengünstigen Ersatz
(weder Original noch Ersatztyp) gefunden habe. 90 Euro wollte ich nicht
pro IC ausgeben. (Die Digitaleinheit wurde ja durch Verpolung
beschädigt, ausgerechnet die AD Wandler hat es dabei wohl als erstes
erwischt)
Deshlab der oben beschriebene Umbau ;-)
Carsten
#3532149
Jochen Fe. schrieb:
> Hallo Carsten,
Ja, das mit dem "mehr" Heizen war/ist definitiv der Fall gewesen...
Das Fehlerbild war bei allen drei Geräten nahezu identisch, starkes
Zappeln und unzureichende Maximalauslenkung des Schirmbildes.
Da lag die Vermutung auf Elkos schnell nahe... Zudem zeigten die
betroffenen Elkos sowie der Bereich der Platine auch Optisch Zeichen von
stärkerer Thermischer Belastung an...
Die Spätere Messung hat das Bild dann abgerundet. Von den Elkos im
betroffenen Bereich hatte keiner mehr als 10% seines Nennwertes mehr,
meist noch deutlich darunter.
Die baugleichen Elkos aus der Steuerbaugruppe hatten aber alle noch mehr
oder weniger ihre Nennkapazität, da gab es zumindest keinen mit
deutlicher Unterschreitung des Aufdrucks, die meisten waren sogar noch
oberhalb des Nennwertes... (Wobei sich natürlich immer auch die Frage
stellt wie es zur Produktion aussah, also ob dort in der Steuerung
überhaupt eine Veränderung stattgefunden hat)
Allerdings fange ich gerade an zu glauben -wo ich an die Steuerbaugruppe
denke- das die genannten Geräte doch 305er gewesen sind. Ich muss das
mal nachsehen, zwei von den drei Geräten versehen ja im Studentenlabor
der FH Münster (Steinfurt) jetzt ihren Dienst...
https://www.fh-muenster.de/fb2/labore_forschung/hf/SEL.php
(Wobei ich sehe das der Beschreibungstext und das Foto wirklich uralt
sind, von 2009)
Ich hatte die beiden Geräte auf dem Afu Flohmarkt in Hertogenbosch für
jeweils 20 oder 30 euro gekauft und dann nach Überholung für einen eher
Symbolischen Preis an die FH für das Labor abgetreten.
Carsten
#3532276
Ich weis ja nicht, ob der Tek 2440 auch einen analogen Zwischenspeicher
nutzt, wie der Tek2430.
Auch kann ich jetzt nur von meinem Tek2430 und die von der FH sprechen,
und es muss nicht heißen, das andere Tek2430 das gleiche Verhalten
zeigen wie meines. ( Obwohl die anderen 4 Tek2430 in der FH auch das
selbe Verhalten zeigen ).
Bei Einzelschussbetrieb ist der Tek2430 ganz brauchbar. Aber wenn man
z.B. ein Signal von z.B. 10MHz anzeigen will wackelt die Kurve fröhlich
vor sich hin, als wäre sie mit einer niedrigen Frequenz überlagert.
Tatsache ist jedenfalls, das der AD-Wandler des Tek2430 nur 2
Megasamples Abtastrate hat, und der analoge Zwischenspeicher mit 100
Megasamples abtastet, und dann mit 2Msamples ausgelesen wird. Vielleicht
liegt ja hier der Hund begraben.
Der Hameg 205-3 kann kein Randomsampling, und demzufolge im digitalen
Speichermodus nur eine minimale Ablenkzeit von ( ich meine 10uS/Teil
oder waren es 5uS/Teil? ). Die beiden anderen Scopes sind meines Wissens
reine analoge Scopes ohne digitalen Speicher.
Welcher Oszillograf jetzt der beste von allen ist, hängt stark von dem
Einsatzzweck ab.
Wenn er schnellere repetierende Signale als 2MHz darstellen will, würde
ich zu einer der analogen Scopes oder dem HM205 im Analogmodus raten.
Will er einzelne Ereignisse die relativ schnell sind darstellen, ist der
Tek2440 eindeutig der bessere. Aber die Ergebnisse sind mit Vorsicht zu
betrachten, da nicht eindeutig Aliasingfrei.
Wie gesagt, unter der Einschränkung das ( vielleicht alle Tek2430 in der
FH als auch meiner ) den gleichen Fehler haben könnten. Vielleicht kann
Andrew ja zu diesem merkwürdigen Verhalten mehr sagen, der kennt die
Kisten ja offensichtlich sehr gut.
Noch was sowohl bei dem Hameg, als auch bei dem Tek 2430 kann man nicht
von Hand vorgeben, ob man ein 10:1 Tastkopf benutzt. Der Tek erkennt
Tastköpfe allerdings automatisch, sofern der Tastkopf dafür eingerichtet
ist. Beim Tek ist das insofern ein kleiner Nachteil, weil er ja immerhin
die Spannungen im Readout anzeigt. Beim Hameg ist es egal.
Ralph Berres
#3532285
> Hi,
diese Behauptung stimmt nur bedingt.
es gab die Option ST, also 2215 mit Speicher.
Ist nicht viel drüber geschreiben worden, aber ein technisch und
funktional feines Gerät.
Look&feel wie HM205-3, also ein Analogscope mit angeflanschtem
Digitalspeicher.
Ich arbeite gern damit.
#3532291
tut es wie der 2430A.
Beim 2430 gibt jedoch durhcaus leichte Unterschiede
> zeigen wie meines....... Aber wenn man
Kann ich bei den hier stehenden 9 Stück 2430 nicht so bestätigen. Das
steht die Anzeige "sauber und wackelfrei
> Einsatzzweck ab.
so ist das wohl.
#3532295
Devil schrieb:
> alle 4 sind Speicheroszis und schon sehr alt. Eines darf ich mir
my 2cts of opinion : Tektronix 2440.
Selbst wenn diees IRGENDWANN defekt wird, erhälst Du für das defekte
Gerät mehr als Du für ein 50MHz China DSO ausgeben mußt .-)
Und wenn Du eh diese Wahl aus 4 Kandidaten hier vorstellst, vermute ich
mal stark das Deine Hobbyanwendung mit 20 MHz hervorragend klarkäme.
#3532296
Gut dann muss ich fragen, wo würdest du den Fehler einordnen?
Habe ich eine Chance den Fehler zu finden? Es ist ja dann wohl offenbar
ein Fehler bei gleich 5 Geräten.
Es handelt sich bei mir übrigens um den Tek2430A ( hatte ich vergessen
zu erwähnen, da ich bis jetzt nicht wusste, das es noch einen 2430 ohne
A gibt ).
Gast #3532586
okay, dann nehme ich das Tek 2440 mit gewissen Restrisko.
Tastköpfe sind leider nicht dabei. Kann ich meine bisherigen HAMEG 1:1
und 1:10 Tastköpfe verwenden?
Wie teilt man das dem Tek mit?
Wenn ich jetzt noch neue Tastköpfe kaufen müßte ...
#3532606
Ich weis nicht wie das mit dem Tek2440 ist, aber bei dem Tek2430 habe
ich keine Möglichkeit gefunden ihm das manuell mitzuteilen, weder über
Tasten, noch über IEC-Bus.
Aber Tastköpfe welches den zusätzlichen Codierstift besitzen erkennt er
automatisch.
Wenn du damit leben kannst, die angezeigte Spannung mit dem Faktor 10 zu
multiplizieren, kannst du deine alten Tastköpfe weiter nutzen.
Ralph Berres
#3532620
Devil schrieb:
> Hallo,
ja.
Mußt du mechanishc basteln.
Das Prinzip ist die Verbindung der GND-Anschlusses beim BNC mit dem
äußeren Kontaktring über einen Widerstand.
Je nahc widerstandswert "erkennt" die interne Technik, welcher TK
angeschlossen ist.
Neue 10:1 TK mit >250MHz Bandbreite UND Tektronix Erkennung sowie
komplettem Zubehör kannst du für für 40 euro/Stück bekommen.
Da sollte es Dir wert sein, wenn Du schon das Scope für umme erhältst.
Falls Bedarf an TK: PN an mich.
Gast #3532843
das mit dem 2440 hat sich gerade ausgeträumt. Fehlercode 4000 FPP
failed.
Könnte auch mit der Batterie wie im Link zusammenhängen. Möchte ich mir
aber nicht bewußt antun. Ich habe nun das 2212 rausgesucht wie mir hier
geraten wurde. Hat dafür jemand einen Link zum Manual?
Das 2215 hat keinen Speicher. Hab soeben neue Bilder gesehen von der
Front.
Abholen kann ich das im Mai. Das ist nicht bei mir um Ecke. Ein Kumpel
arbeitet nur dort wo jetzt aufgeräumt wird für neue Geräte.
