akku-erweiterung an action cam möglich?
Gast #3531806
Guten Abend allerseits,
weil ich so leidenschaftlich gerne snowboarde, habe ich mir letzte woche
eine helmkamera angeschafft um meine abfahrten zu filmen. Da ich leider
keine 400 euro für ne go pro übrig hatte, is es nur ne Easypix GoXtreme
race geworden. Bei der auslieferun war der akku allerdings so leer, dass
sich die kamera nicht einschaten ließ, was ich nicht gerade positiv
werte. Am sonntag dann war der akku nach knapp 25 minuten film material
leer.
Heute hab ich die kamera auseinander genommen um abzuklären, ob evtl
platz für nen größeren akku ist. was mich wundert ist, dass 2 akkus mit
jeweils 240mAh verbaut sind, aber auf dem kameragehäuse 440mAh steht.
In der kamera ist eigentlich kein weiterer platz, es sei denn ich nehm
das mini touch screen raus, welches ich ohnehin für völlig unnötig halte
und das zudem noch den meisten strom braucht, und platziere an dessen
stelle 2 weitere 240mAh LiPos, da die von den Abmaßen her ideal in die
aussparung passen würden.
Meine eigentliche Frage ist:
könnte ich die beiden akkus einfach parallel dazu löten und dann auch
über's USB kabel mitladen, oder wäre es sicherer, die zusätzlichen akkus
extern zu laden? Was mich noch interessiert, wozu dient eigentlich die
elektronik, die solchen akkus meist direkt vorgeschaltet ist? Ist das
ein überladungsschutz? Denn bei den verbauten zwei akkus hat nur einer
diese elektronik.
vielen dank schon mal vorab für eure hilfe!
(Firma: matzetronics)
> extern zu laden?
Es geht nicht so ohne weiteres, einfach LiPos parallel zu schalten, wenn
sie nicht ganz gleich sind und vor dem Parallelschalten gut balanciert
sind. Du musst also entweder gleich dickere Zellen einbauen oder
zumindest 4 gleiche Zellen nehmen.
Dann die Akkus auf genau die gleiche Spannung bringen (balancieren)
per Laden und dann erst parallelschalten.
Das eingebaute Ladegerät der Kamera sollte damit klarkommen, aber
natürlich länger zum Laden brauchen.
Wie gesagt, du musst völlig gleiche Zellen nehmen, sonst riskierst du
Unfälle.
Ach das Parallelschalten von so kleinen Kapazitäten ist kein Problem...
Die habe auch keine große C-Rate --> der Innenwiderstand ist recht hoch.
Die Zellspannungen gleichen sich einfach an...
Rechne mal aus: eine Zelle voll eine Weitere leer.
max_Spannungs_diF=1,2V und das auch nur für sehr kurze Zeit weil die
eine Spannung abfällt die andere sich fängt. Gar kein Problem
viel erfolg
> werte.
Das ist nicht nur nicht positiv, sondern ein Grund zur Reklamation. Wenn
sich die Akkus längere Zeit im tiefentladenen Zustand befanden, was hier
anzunehmen ist, sind sie stark geschädigt und die kurze Laufzeit nicht
verwunderlich. Diesen kaputten Akkus einfach zwei neue
parallelzuschalten, ist nicht empfehlenswert, da die Kapazitäten
erheblich voneinander abweichen.
