EEMEM: Initialisierung von Strukturen
Gast #3531811
in einem Projekt soll das EEPROM vorbelegt werden. Dazu wird
EEMEM eingesetzt, was auch ganz gut funktioniert.
Probleme gibt es, wenn eine Struktur initialisiert werden soll.
Dieser Beitrag Beitrag "EEMEM und Strukturen" hilft
leider nicht weiter, da hier zur Initialisierung nicht auf die
Elemente der Struktur zugegriffen wird.
>> myInclude.h
typedef struct
  uint8_t a;
  uint8_t b;
} sMyStruct;
extern uint8_t  fred;
extern sNode  myList[5];
>> myMain.c
#include <avr/eeprom.h>
#include "myInclude.h"
uint8_t EEMEM  fred    = 0xFF;
sMyStruct EEMEM  myList[5];
Das compiliert ohne Probleme.
Wenn dann aber eine Initialisierung eingefügt wird
                 myList[0].a  = 0xAA;
gibt der Compiler diesen Fehler aus:
Error  1  expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '.' token
Wenn das dann in eine Funktion gepackt wird, verschwindet der Fehler
natürlich:
void myFunc (void) {
     myList[0].a    = 0xAA;
Damit wird die gewünschte EEPROM-Initilisierung zur Compile-Zeit aber
leider nicht erreicht.
Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hat. Vielen Dank!
Schöne Grüße
Sören
Gast #3531878
Danke schon mal für die schnelle Rückmeldung.
Der Vorschlag funktioniert und wurde auch so im zitierten Foren-Beitrag
erfolgreich umgesetzt.
Das Projekt ist allerdings etwas komplexer als das beschriebene Beispiel
zeigt. Deshalb würde ich gern die Komponenten der Struktur einzeln
initialisieren, um das ganze übersichtlicher zu haben. Im Web gibt es
dazu auch diverse Beispiele, z.B.
http://www.c-howto.de/tutorial-strukturierte-datentypen-strukturen-struct-felder-zeiger.html,
was hier aber dieser Fehlermeldung führt.
Gast #3531916
Du scheinst noch nicht begriffen zu haben das es keine
Variablen im EEPROM gibt. Zum lesen und schreiben des
EEPROMs gibt es spezielle Funktionen. Die fangen an mit
eeprom_read
eeprom_write
Gast #3532334
> eeprom_read
> eeprom_write
Die Ablage einzelner Bytes im EEPROM ist mir geläufig, auch deren
Initialisierung mit EEMEM.
Meine Frage bezog sich darauf, wie Strukturen im EEPROM auf die gleiche
Art initialisiert werden können. Der Übersichtlichkeit wegen sollte das
aber nicht durch geschweifte Klammern und eine Liste der Werte sondern
durch Zugriff auf die einzelnen Komponenten der Struktur geschehen.
Das Auslesen oder Ändern dieser Werte geschieht dann natürlich mit den
genannten Funktionen aus eeprom.h.
#3532435
Initialisierungen müssen in {} stehen.
z.B.:
typedef union {
  struct{
    uint16_t flow_min;
    uint16_t temp_min;
    uint16_t temp_max;
    uint16_t press_max;
    uint16_t mode;
  }p;
  uint16_t v[5];
}ccx_wr;
ccx_wr ccx_wr_data = {
                        .p.flow_min  = 3000,
                        .p.temp_min  = 20000,
                        .p.press_max = 8000,
                        .p.temp_max  = 35000,
                        .p.mode = 1,
Das geht nicht, das wäre dann nicht mehr C.
Siehe oben. In C muss man halt die Initialisierung so machen, auch Du
das nicht übersichtlich findest.
Neuere Versionen von C bieten jedoch die Methode mit den Element-Namen,
so wie sie Peter aufgezeigt. In diesem Fall braucht auch die Reihenfolge
der Elemente nicht zu stimmen, bzw. man kann auch welche weglassen.
#3532598
Nur das ist eine Initialisierung:
Typ Variable = Irgendwas;
Wenn du der Variablen später einen Wert gibst, dann ist das eine
Zuweisung, die während des Programmlaufes erledigt wird.
Um die Variablen, die im RAM landen, kümmert sich ausnahmsweise
(Flash->RAM) das Programm ganz am Anfang.
Alle Initialisierungen, die im EPROM landen sollen, musst du selbst dort
hinschreiben. Da bekommst du nach der Übersetzung nur eine 'Datei zum
brennen' geliefert.
