Hilfe bei Ersatzteil-Suche für BF245A N-JFET
Gast #3532351
Hallo liebe Forums-Leser!
Kann mir vielleicht der ein oder andere einen Tipp geben? Ich habe eine
alte Aktiv-Antenne (Langwelle bis ca. 30/40 MHz) an deren Eingang ein
N-Kanal J-FET vom Typ BF245A eingesetzt ist. Der ist definitiv hinüber.
Beschaltet ist der FET als Sourcefolger, also wohl nur als Puffer zur
Impedanztransformation mit Spannungsverstärkung von ca. 0 dB.
Der BF245 ist zwar grundsätzlich noch erhältlich, aber ich habe noch ein
paar J-FETS (mit japanischer Kennzeichnung) 2SK246 herumliegen.
Normalerweise würde ich einfach im Datenblatt nach Idss, Gfs und Vdd
nachsehen und es dann probieren, vom 2SK246 finde ich aber nur ein sehr
spärliches Datenblatt von Toshiba, welches mir nicht wirklich
weiterhilft.
Wäre der 2SK246 hier evtl. als Austauschteil geeignet? Ich kenne ihn von
Audio-Schaltungen, aber nicht in HF-Schaltungen. Ich freue mich über
jeden Hinweis.
Viele Grüße
Niels
Gast #3532482
Danke Frank, diese Seite kenne ich bereits. Dort taucht der 2SK246 als
möglicher Ersatztyp auf. Leider stehen aber fast keine Daten dabei. Das
sieht mir mehr nach "ist auch ein N-Kanal J-FET also passt's vielleicht"
aus.
Nehme ich das (geringfügig) detailliertere Datenblatt von EMU - vielen
Dank dafür - könnte ich es wohl versuchen? Oder widerspricht jemand?
Gast #3532560
Ja, Stefan, das ist sicher so. Aber wenn dann hinterher vor lauter
Rauschen des Transistors nichts mehr zu hören ist, hätte ich den 2SK246
auch aufheben können. Würde ich dann hier erst nach einem solchen
Fehlversuch nachfragen, käme bestimmt jemand und sagt: "Hätte ich dir
vorher sagen können."
Gast #3532573
Der 2Sk246 hat etwa 3-mal größere Kapazitäten als der BF245 und auch die
Steilheit ist deutlich kleiner (GR-Selektion). Die Eingangsimpedanz
fällt daher bei niedrigeren Frequenzen ab und der Ausgangswiderstand ist
größer. Er ist also "nicht so gut" wie der BF245.
Gast #3533016
Meine Frage lautete, ob ein bereits VORHANDENER Transistor als Ersatz
taugen würde und nicht, wo oder was man heute irgendwo kaufen kann.
Bitte nicht nur auf ein oder zwei Stichworte reagieren, sondern die
Frage nachvollziehen.
Gast #3533054
Also den Originalen kaufen. Dein Ersatztyp scheint ja andere schlechtere
Werte zu haben.
Aber ich schaute vorhin auch noch mal ins Datenblatt BF245ABC. Die
unterscheiden sich durch Parameter voneinander, wie z.B. Röhren im
Anodenstrom. Man wird da in einer bestehenden Schaltung nicht einfach
einen anderen einsetzen können, ohne auch die Schaltung mit zu ändern.
#3533113
Hallo Niels
Falls es sich um eine Mini-Whip/E-Feld-Antenne handelt, so bildet sich
aus der Antennenkapazität und der Gate-Kapazität des jFet ein
kapazitiver Spannungsteiler. Bei einer 3fachen Gate-Kapazität führt das
zu einem reduzierten Signal. Je nach Aufbau kann das 0,1 bis 9,5 dB
Dämpfung bedeuten.
> Ich kenne ihn von Audio-Schaltungen, aber nicht in HF-Schaltungen
Vermutlich ist das ein Ersatztyp für NF-Anwendungen. Im Datenblatt steht
auch keine Transitfrequenz. Normalerweise ist der gut verfügbar. Wenn
man nicht unter Zeitdruck steht, gibts 10-20 Stück für 5 Euro.
Gast #3534984
Falls du die Anschlüsse suchst :
Bei einem Junction-Fet ermittelt man die ähnlich wie bei einem bipolaren
Transistor mit dem Multimeter.
Ansonsten wurde ich's einfach probieren. Die Schaltungen sind doch meist
sehr simpel gestrickt und Arbeitspunkte lassen sich messen und notfalls
korrigieren.
