Röhrenverstärker Sicherheit
OP #3532670
Tag,
ich baue gerade einen Röhrenverstärker und wollte fragen, wie man die
größtmögliche Sicherheit erreichen kann. Da es sich um einen
Gitarrenverstärker handelt, ist man praktisch ständig mit Masse
verbunden (Mechaniken an der Gitarre sind mit der Signalmasse
verbunden). Ich würde also sagen, Gehäuse und Masse der Schaltung auf
PE. Und Trenntrafo für die Anoden- und Heizspannung ist ja
selbstverständlich. Problem an der Geschichte mit Masse auf PE sind dann
mögliche Masseschleifen (Vorstufe und Endstufe sind zwei Geräte,
Endstufe hat Masse definitiv auf PE).
Was meint ihr?
Gruß,
Julian
In der Studiotechnik hat man deshalb grundsätzlich symmetrische
Anschlüsse, d.h. an allen NF-Eingängen befindet sich ein Trenntrafo.
In der Heimelektronik haben Geräte typisch nur einen 2-poligen
Netzstecker, somit gibt es auch keine Erdschleife.
Brummprobleme gibt es erst dann, wenn an den Receiver ein PC
angeschlossen wird und ein Antennenanschluß.
Man kann dann die Verbindung zum PC isolieren (Toslink-Kabel) oder
Kondensatoren in das Antennenkabel. Die Kondensatoren lassen die HF
durch, aber nicht die 50Hz.
der TO redet über Gitarrenverstärker, da gibt es weder symmetrische
Eingänge noch Trenntrafos im Eingang, und die Regeln für Heimelektronik
passen da ebenso wenig.
Der genannte Link in ttforum für zu den Experten.
Gruß,
Michael
Ich würde dann an der Schnittstelle zwischen Vor und Endstufe einen
Übertrager spendieren, und die Masse nicht mitführen.
So macht man es in der Studiotechnik und zunehmend auch in der
professionellen Beschallungstechnik, bzw. Bühnentechnik.
Auf jeden Fall ist ein Verzicht auf einen Schutzleiter ( dazu gehört
auch abkleben derselben ) nur zulässig, wenn das Gerät nach Schutzklasse
2 aufgebaut ist. Das kann man auch bei Röhrengeräte realisieren.
Übertrager direkt am Eingang der Vorstufe würde ich nicht empfehlen.
Ralph Berres
Man muß schauen, was alles einen Schutzleiter hat.
Die Gitarre vermutlich nicht.
Effektgeräte gibt es bestimmt auch mit 2pol. Stecker.
Wenn dann nur die Endstufe Schuko hat, gibt es keine Erdschleife und
alles ist in Butter.
Röhrenverstärker erfordern nicht zwingend einen Schutzleiter.
Hauptsache, um die Röhren ist ein Schutzgitter, damit man nicht an die
350V Anodenspannung fassen kann.
Und falls man die 350V berührt, nutzt ein Schutzleiter eh nichts. Der
Strom fließt ja dann nicht übers Netz sondern zur Masse des Gerätes.
Tom K. schrieb:
> Die Gitarre ist sowas wie "genullt": Angeschlossen mit einadriger
> abgeschirmter Leitung, die Saiten sind dabei mit Masse verbunden.
Eine Gitarre hat also wirklich einen Schukostecker?
Daß sie über den NF-Schirm mit dem Verstärker verbunden ist, ist klar.
Ich meinte aber, daß sie keinen eigenen Netzanschluß hat, über den eine
Erdschleife entstehen kann.
