C- Kernel macht keine Ausgabe
OP #3532761
Ich versuche gerade mit dem Tutorial von Henkessoft mein eigenes
Betriebssystem zu programmieren. Ich bin schon beim C- Kernel und komme
nicht mehr weiter. Alles funktioniert soweit, es gibt aber keine
Ausgabe.
Hier ist noch die adresse der Seite:
http://www.henkessoft.de/OS_Dev/OS_Dev1.htm
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
 - IdeCmos
EDIT: Sorry habs fast vergessen. Ich arbeite unter dem Betriebssystem
Ubuntu 10. 04.
#3533207
Mir ist vor allen Dingen nicht klar, was er sich jetzt vom Forum
erwartet. Er ist der Betriebssystem-Schreiber. Da bleibt es nicht aus,
dass man sich mit der Organisation des Bildspeichers in einer
Grafikkarte und wie man da Zeichen rauskriegt rumschlagen muss. Ein sog.
Tutorial durchlesen, die angebotenen Downloads runterladen und laufen
lassen, kann jeder. Deswegen ist man noch lange kein
Betriebssytem-Programmierer.
Gast #3533865
Manuel O. schrieb:
> was
> muss ich in zeile 42 ändern
Das sagt dir google, wenn du einfach mal nach "42" suchst.
Wie Karl Heinz schon sagte, ist deine Frage nicht zu beantworten.
"Ich will mir ein Auto bauen, aber es fährt nicht. Was kann man da
machen?"
Die Anwort könnte lauten: Lern halt Autos bauen.
Oliver
Gast #3534217
Entschuldigt wenn ich gerade nicht eingelockt, bin gerade in der Schule.
Ich lerne gerade mit dem Tutorial ein OS zu programmieren und komme mit
dem C- Kernel  nicht weiter. Ich habe alles so gemacht wie es in dem
Tutorial heißt, und trotzdem kommt einfach keine Ausgabe. Hat etwa die
Zeile 42 was damit zu tun das keine Zeichen ausgegeben werden. Ich hoffe
ihr könnt mir jetzt helfen. könnt ihr mir ein Forum empfehlen, in der
ich bessere Hilfe bekommen.
 - Idecmos
#3534332
IdeCmos schrieb:
> Hi,
Das heißt nur, dass du den/die vorhergehenden Schritte nicht verstanden
hast.
Du stehst an dem Punkt an dem dein OS etwas ausgeben muss. Das macht es
laut Tutorial dadurch, dass es selbst direkt in den Bildschirmspeicher
schreibt. Und da wird halt irgendwas schief gehen. Denn im Grunde ist
die Situation ja wohl die: Dein ganzes OS läuft unter einem Emulator,
der dem Programm einen nackten PC vorspiegelt. D.h. du bist mit deinem
OS nicht alleine auf der Maschine. Aber: es ist die vornehmste Aufgabe
des darunter liegenden Betriebssystems genau das zu verhindern! Man kann
nicht einfach an der Hardware rumfuhrwerken, wie man gerne möchte.
Wenn dein Programm aber alleine (also ohne Emulator) auf dem PC läuft,
dann hast du die Hardware für dich alleine. Dann kannst du in den
Speicher schreiben, wie du lustig bist.
Dann wird halt irgendwas in der Initialisierung der Grafikkarte nicht
stimmen oder dein C Programm schreibt ganz woanders in den Speicher
oder, oder, oder. Da gibt es tausende Möglichkeiten, was alles schief
gehen kann.
Aber: Da musst du durch! Betriebssystem schreiben lernt man nicht durch
ein Tutorial. Das lernt man auf unterster Ebene durch praktische
Erfahrung viel probieren. Bzw. auf den höheren Schichten, indem man die
Dinge studiert (wie funktionieren Scheduler, welche Möglichkeiten gibt
es, etc. etc.)
Aber die Treiberebene, und genau da stehst du jetzt, die ist vor allen
Dingen eines: Handbuchstudium, wie die Hardware angesteuert werden will
und viel probieren und testen. Da ist es mit einem Tutorial alleine
nicht getan.
Und ja: das kann schon sein, dass man da Tage drann hängt.
Aber: Wer ein OS schreiben will, der muss diese Dinge alle beherrschen.
Und: er muss auch für sich Methoden rausfinden, wie er den Sachen
nachgehen kann, wenn etwas nicht funktioniert.
Denn das ist noch der leichtere Teil der ganzen Übung.
Ich wüsste jetzt beim besten Willen nicht, wie wir dir da jetzt
irgendwie weiterhelfen können. In deinem Tutorial wird haarklein
beschrieben, wie und wo die Ausgabe durch einschreiben von Werten in den
Display-Speicher funktioniert. Da wird halt irgendwo was schief gehen,
bzw. irgendeine Schicht hindert das Programm daran, ausgerechnet dort
reinzuschreiben.
#3534340
Es würe z.B. helfen, wenn du deinen Quellcode posten würdest. Dann
könnten wir dir bei der Fehlersuche helfen.
Wenn du des Englischen mächtig bist, dann schau mal unter www.osdev.org
nach. Dort findest du eine Wiki und ein Forum, speziell für die
Betriebssystementwicklung.
Und unter www.lowlevel.eu findest du eine deutschsprachige Community mit
vielen Artikeln und einem (nicht mehr ganz so aktiven) Forum.
Gast #3534385
Erik L. schrieb:
> der Link passt nicht ganz, bei mir wird die letzte Klammer nicht
> hinzugenommen, das verweisst auf einen andere Seite (die gelöscht wurde)
> , vielleicht magst Du es korrigieren ...
Das bezieht sich auf eine Passage aus der Bibel (auch als
http://de.wikipedia.org/wiki/Per_Anhalter_durch_die_Galaxis bekannt)
die als ultimative Antwort "42" - im Original (gesprochene Fassung wurde
vor der schriftlichen Fixirung der Bibel verbreitet) als  "The answer ..
is .. Fourty Two" wiedergegeben.
Die eigentliche Göttliche Weisheit wird in den Passagen danach
offenbart:
"The problem is, that you dont understand what the answer means, if you
dont know what the question is" (oder ähnlich - ich war noch nie perfect
im Bibel zitieren).
Auf den Thread bezogen bedeutest es wohl, das dir eine Antwort nicht
nützt, da Dir das eigentliche Problem nicht bewußt ist.
Howgh!
