Compiler bedingt stoppen
Gast #3532900
ich bin gerade auf der Suche nach einer möglichkeit die Compilierung
bedingt abzubrechen.
#ifndef BAUD
#error "BAUD - BaudRate nicht definiert"
/*Hier sollte der Compiler abbrechen*/
#endif
Die Präprozessoranweisung bringt zwar einen Fehler, jedoch werden auch
alle anderen Fehler angezeigt, welche mit der fehlenden definition
einhergehen, und die Ausgabe wird seehr unübersichtlich!
Gibt es also die Möglichkeit das kompilieren abzubrechen oder bleibt nur
eine bedingte Definition von BAUD und einfach nur ne Warnung anzeigen?
also so in der Art!
#ifndef BAUD
#warning "BAUD - BaudRate nicht definiert wird auf 9600 festgelegt"
#define BAUD 9600
#endif
Vielen dank im Vorraus
Matthias
Gast #3532904
> einhergehen,
Pack das #error ganz an den Anfang der Datei, dann erscheint diese
Fehlermeldung ganz am Anfang der Compiler-Ausgabe, und da jeder
Programmierer bei Compiler-Fehlern immer sofort ganz oben guckt weiß man
sofort was kaputt ist.
Gast #3532911
Nein. Man kann den Compiler nicht durch präprozessoranweisungen
abbrechen.
Möglicherweise ändert sich die "Übersichtlichkeit" noch mit der Zeit
(ich weiss ja nicht, wie lange Du schon programmierst).
Ich gucke immer erstmal nach der ersten Meldung. Man sieht mit einer
gewissen Erfahrung später, welche folgenden Meldungen nur Folgefehler
sind. Nach einigen Fehlern kommen dann wieder die "ernsthaften".
Aber als Tip könntest Du in der eigenen Warnung noch eine auffällige
Zeichenkette hinzufügen. Etwa:
#ifndef BAUD
#error "!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BAUD - BaudRate nicht definiert !!!!!!!!!!!!!!"
#endif
Gast #3532941
erstmal danke für die Antworten! :-)
die Fehleranweisung steht schon ganz oben und ich gehe auch nach der
TOP-DOWN Strategie vor.
OK, dann wäre das geklärt. Ich habe erstmal einige Ausrufezeichen
hinzugefügt!
Nochmals vielen Dank!!
Matthias
Gast #3532956
Jörg Wunsch schrieb:
> Warum nicht eine bedingte (Nicht-)Compilierung des Restes, falls BAUD
> nicht definiert ist?
sorry es gab da wohl ne Überschneidung, hab den post gerade erst gelesen
mit der bedingten Compilierung funktioniert es, genau das was ich
gesucht habe... man muss halt nur aufpassen, das am ende das
#endif
 steht jetzt schäm ich mich fast ein bisschen :-(
Danke für den Tipp!!
MFG
