SPI Delay-Problem mit Raspberry Pi
Gast #3533026
ich habe ein Problem mit meiner SPI Kommunikation eines Raspberry Pi`s.
Konkret geht es darum viele Messwerte, die mit einem FPGA erfasst
werden, sehr schnell an einen Raspberry zu übermitteln, um dort die
eigentliche Auswertung und anschließende Visualisierung vorzunehmen.
Für die Kommunikation verwende ich auf Raspberry-Seite den Standard SPI
Linux-Treiber .
Die SPI Schnittstelle habe ich wie folgt parametriert:
static const char *device = "/dev/spidev0.0";
static uint8_t mode = 1;
static uint8_t bits = 8;
static uint32_t speed = 30000000;
static uint16_t delay = 0;
Die Kommunikation mit dem FPGA funktioniert. Jedoch habe ich
festgestellt, dass die Zeit, bis der MISO Port nach dem letzten
gesendeten Bit auf High schaltet, sehr lange dauert (rote Pfeile). Auch
variieren diese Delays je nach Sendezeitpunkt eines SPI-Telegramms
stark.
Wie schon erwähnt funktioniert die Kommunikation, ist aber zeitlich sehr
ineffektiv, da 20 bis 80us lange Pausen enthalten sind, bevor ein neues
Telegramm geschickt werden kann. Dadurch habe ich eine deutlich
langsamere Kommunikation bzw. effektive Datenrate...
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich diese Delays verkürzen kann,
sodass die Telegramme näher zusammenrutschen und eine schnellere
Kommunikation stattfinden kann?
Oder hat jemand bessere Erfahrungen mit WiringPi o.ä. gemacht?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße, MemY
Gast #3534425
Also irgendwie bekomme ich den Treiber von Martin Sperl nicht zum
laufen...
Mir fehlen sämtliche Header (Auszug von spi-bcm2835dma.c):
#include <linux/clk.h>
#include <linux/completion.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/err.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/io.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/of_irq.h>
#include <linux/of_device.h>
#include <linux/spi/spi.h>
Kann mir jemand sagen, wie ich den Treiber korrekt eingebunden bekomme?
Vielen Dank,
MemY
Gast #3535196
Hallo;
es mag dein Problem nicht lösen und ist auch keine konkrete Antwort auf
deine Konkrete Frage, jedoch:
Der Rasperry Pi hat keine SPI Schnittstelle, das Timing au fden Pins ist
"Hand Made" ?
Wenn Ja, meine Meinung (neben RISC OS ....)
Verwende zur Datenerfassung einen µC der eine SPI Schnittstelle besitzt.
Das ist dein "Schnittstellenbaustein".
Die Weitergabe an den Pi kann dann über andere Schnittetellen erfolgen:
 - GPIO, TCP/IP/USB..
nur ein Vorschlag:
Den RAM des Kontrollers könntes du als Buffer verwenden.
Wenn du bei Linux Lösungen bleiben möchtest:
Ich weis nicht ob der Pi geeignet ist:
Es gibt eine vielzahl von Embedded Linux geeigneten Controllern, die
eine Anzahl von Schnittstellen (SPI,,,,,) schon auf der Chipfläche
integruert haben.
Wie gessagt: Löst dein Problem nicht, nur ideen.
Persönliche Seite #3535269
> "Hand Made" ?
Der Prozessor hat sogar zwei SPI-Busse:
http://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2012/02/BCM2835-ARM-Peripherals.pdf
wobei aber nur ein SPI Bus über den PIN-header herausgeführt ist.
BTW: Das Delay Problem habe ich auch beobachtet:
http://www.raspberrypi.org/forum/viewtopic.php?f=44&t=7027&start=103
bzw jemand anders:
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?t=38587&p=319353
Siehe auch:
http://www.raspberrypi.org/forum/viewtopic.php?f=44&t=19489&hilit=notro+spi
Den SPI-DMA Treiber habe ich mir aber im Detail nicht so genau
angeschaut.
Aus den Erinnerungen heraus meine ich aber gesehen zu haben, das er
wesentlich geringere Delays hat.
Ich würde mir aber auch:
http://wiringpi.com/reference/spi-library/
anschauen. Ggf. benutzt die Lib ein paar Tricks, um die Delays
zu umgehen.
Gast #3537839
Hey Leute!
Vielen Dank für die zahlreichen Posts!
Die Idee von Marc Rupprath ist zwar berechtigt, aber in meinem
Anwendungsfall ungünstig (wegen zusätzlicher Hardware, Aufwand, Kosten,
etc.)
Die von Gerd B. erwähnte wiringPi Lib habe ich schon ausprobiert, jedoch
genau mit dem selben Verhalten...
Dann werde ich doch noch den Treiber von Martin Sperl anschauen müssen?
Viele Grüße
MemY
#4170094
Hallo MemY,
ich habe leider genau das selbe Problem und hoffe Du konntest eine
Lösung finden
Ich nutze die bcm2835 lib mit dem RPI2 sowie die aktuellste
Kernel-Version.
Konntest Du eine Lösung für den Bug finden?
VIele Grüße Tobias
Beitrag #5680206 wurde von einem Moderator gelöscht.
