Welchen Stecker
OP #3533064
Hallo miteinander,
ich habe einen FU (Frequenzumrichter) und einen Elektromotor :-)
zusammen gebaut.
leider muss ich öfters die Teile wider demontieren :-(
da ich keine Lust habe immer die Kabel am FU bzw. Motor zu Lösen und
wider neu dran zu schrauben dachte ich mir ein Stecker an der Stelle
wehre nicht Schlecht :-) die Frage ist nur welche Art von Stecker würdet
Ihr da verwenden?
ich habe einen 180W 220V Drehstrom Motor somit laufen 4 Kabel in den
Motor.
Würde mich freuen wenn Ihr mir sagen würdet welchen Art von Stecker ihr
dort verwenden würdet.
Ich kann den Stecker/Dose ringend hin schrauben.
OP #3533360
Harald Wilhelms schrieb:
>> Motor.
> Du meinst 3 + Sl? Wie wärs mit diesem Hirschmann STAS?
ich habe die Kabel U1, V1, U1 und PE das macht bei mir 4 Kabel.
Was ist S1?
der Stecker siht gut aus, ... habe das bei Reichelt und Conrad gesucht,
jedoch nur mit mäßigem Erfolg.
bei Reichelt habe ich nichts gefunden mit dem Begriff :-(
bei Conrad habe ich einen Stecker gefunden jedoch sind die Buchsen immer
zum Festschrauben Löten gedacht :-(
#3533510
Du solltest aufpassen mit deinen FU.
1. FU dürfen nur, wenn über einen Stecker am Netz angeschlossen,
Netzseitig mit einem FI-Schutzschalter des TYP-B betrieben werden.
Es darf vor dem Stromkreis auf keinen Fall noch ein Haupt oder Gruppen
FI des Types A oder AC drinn sein, dieser ist dann unbedingt auf Typ B
umzubauen.
2. FU haben das Problem das diese den PE zu stark belasten.
Wenn mann eine Netzanlyse macht sieht mann wie stark der PE belastet
wird.
Teilweiße fliesen dann Ströme die dieser nicht mehr schafft und
abbrennen kann.
Also immer Kabel etwas großzügiger Dimensionieren als üblich.
Gruß Stich.
#3533632
Muecke -- schrieb:
> das teil ist doch nicht um es an ein Kabel anzubringen sondern um an ein
> Gehäuse zu schrauben?
> das meinte ich.
> ich kann es nur nirgends hin schrauben :-(
Das ist ein Komplettsystem (siehe Hirschmann). Du bekommst
lose Stecker, feste Stecker, feste Steckdosen, Kupplungen,
alles nach Wunsch.
Gruss
Harald
Gast #3533646
CEE ... auch 3polig.
Diese Stecker sind nach EN 60309 gebaut, für industrielle Zwecke
gedacht. Welches Verbrauchsgerät angeschlossen wird ist nicht
vorgeschrieben, somit gibt es keine "Zweckentfremdung".
Häufig verwendet man bei einem F/U aus EMV Gründen abgeschirmte
Leitungen, dann bieten sich Steckverbindungen mit Metallgehäuse an.
Ansonsten gibt es "hunderte" von Möglichkeiten und Herstellern, es muß
nur Bemessungsspannung, -strom und Einsatzzweck (z. B. Feuchtraum, im
Freien, Möbeleinbau, KFZ usw.) passen.
Am Ende entscheidet dann der Preis.
Wie unschwer an den Vorschreibern zu bemerken: je besser/genauer die
Frage ist - umso besser kann eine Antwort ausfallen.
