MSP430G2553 PWM Duty Cycle mit Poti einstellen
OP #3534047
ich versuche mit meinem MSP430G2553 Launchpad ein PWM Signal(zwischen
100Hz-1000Hz) erzeugen, dessen Duty Cycle ich mit einem Poti (über
ADC10) einstellen möchte.(Später werde ich mit 2 Poti sowohl Frequenz
als auch Duty Cycle, aber erst mal Duty Cycle!) Im Grunde werde ich den
ADC10MEM Wert zu den CCR1 zuweisen, damit ich den Duty Cycle einstellen
kann. Dafür benutze ich P1.5 als ADC Eingang und P1.7 als PWM Ausgang.
Wenn ich 1 kHz Frequenz einstelle, toggelt der P1.7 mit halber Frequenz
mit dem (festen)50% Duty Cycle, aber ich kann den Duty Cycle nicht
ändern. Das geht irgendwie nicht.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch mein Code anschauen und sagen,
wo ich den Fehler mache.
Mit freundlichen Grüßen
#include <msp430.h>
unsigned int value=0;
#define FreqMin 10000 //100 Hz
#define FreqMax 1000 //1000 Hz
void ConfigureAdc(void);
void ConfigureTimer(void);
 void main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
    BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set range
    DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
    BCSCTL2 &= ~(DIVS_3); // SMCLK = DCO = 1MHz
    P1DIR |= BIT0 + BIT6;
    P1OUT &= ~(BIT0 + BIT6);
    P1OUT |= BIT2; // +3,3V at P1.2
    P1DIR |= BIT7;
    P1OUT |= BIT7;
    //P1SEL |= BIT7; // P1.7 is PWM output
    ConfigureAdc();
    ConfigureTimer();
    //__enable_interrupt(); // Enable interrupts.
    __bis_SR_register(GIE);
    while(1)
          __delay_cycles(1000); // Wait for ADC Ref to settle
          TA0CCR0 = FreqMax; //PWM period ---> 1MHz/TA0CCR0= Frequency
          TA0CCR1 = 750;  // PWM Duty Cycle
          ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Sampling and conversion start
          __bis_SR_register(CPUOFF);// + GIE); // LPM0 with interrupts
enabled
          value = ADC10MEM;
        if (value>511)
         P1OUT |= BIT0; // RED LED
        else
         P1OUT |= BIT6; // GREEN LED
   /* Configure ADC Channel */
     ADC10CTL0 &= ~ENC;
     ADC10CTL1 = INCH_5 + ADC10DIV_3 + ADC10SSEL_3; // Channel 5 +
ADC10CLK/4 + ADC10CLK=SMCLK=1MHz
      ADC10CTL0 = SREF_0 + ADC10SHT_3 + ADC10ON + ADC10IE; //Vcc & Vss
as reference + 64xADC10CLK
      ADC10AE0 |= BIT5; // P1.5 is ADC input
   TACCTL0 = CCIE; // Capture/compare interrupt enable
   TA0CTL = TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK + up mode
   TA0CCTL1 = OUTMOD_7; // Output mode reset/set
 // ADC10 interrupt service routine<br />
 #pragma vector=ADC10_VECTOR
 __interrupt void ADC10_ISR (void)
    __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Return to active mode
 // Timer A0 interrupt service routine
 #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
   __interrupt void Timer0_A0 (void)
  P1OUT ^= BIT7;            // Toggle red LED
Du musst nur mit dem OUTMOD_7 arbeiten, ohne ISR - dafür ist der ja.
CCR0 setzt die Periodendauer, CCR1 den Duty-Cycle. Das kannst du nun
unabhängig voneinander einstellen. Den entsprechenden Pin dem Timer
zuweisen.
Genau, dafür gibt es die verschiedenen OUTMODE. Das wird direkt durch
die Hardware unterstützt und benötigt keinen zusätzlichen Code für
Interrupts.
Aber es geht natürlich auch zu Fuß. Ein Blick in den Family User Guide
im Kapitel TimerA zeigt uns ....., dass es zwei Interrupts für den
TimerA gibt! Einen für TACCR0 und einen Shared Interuppt, der auch mit
TACCR1 verbunden ist. Du musst den Ausgang in der anderen ISR setzen und
in der vorhanden löschen. Oder umgekehrt.
OP
Früher war P1.7 Ausgang und das hab ich vom Oszi gelesen. Jetzt hab ich
kein Oszi. deswegen hab ich P1.6(grün LED auf dem launchpad) als Timer
Ausgang geändert. Timer ISR hab ich deaktiviert.
was mich aber noch denken lässt ist, dass der ADC10 mir nur bis 750 LSB
gibt, was in dem Fall gut ist, weil mein CCR0 1000 ist. Aber ich hätte
erwartet, dass der ADC10MEM die Werte bis 1023 geben sollte. Ich nimme
3,3V von P1.2 und schließe nur einen 50k Poti an.
Übrigens, ist es in Ordnung, dass der Timer ISR leer ist?
#include <msp430.h>
void ConfigureSystemClock(void);
 void main(void)
    ConfigureSystemClock();
    //P1DIR |= BIT7;
    //P1OUT |= BIT7;
    P1SEL |= BIT6; // P1.6 is PWM output
    ConfigureAdc();
    ConfigureTimer();
    TA0CCR0 = 1000; //PWM period ---> 1MHz/TA0CCR0= Frequency
    TA0CCR1 = 500;  // PWM Duty Cycle
    while(1)
enabled
          value = ADC10MEM;
          TA0CCR1 = value;
        if (value>511)
        else
         //P1OUT |= BIT6; // GREEN LED
 ***********************Configurations**********************************
     ADC10CTL0 &= ~ENC;
     ADC10CTL0 = SREF_0 + ADC10SHT_3 + ADC10ON + ADC10IE; //Vcc & Vss as
 *******************Interrupt Service Routine********************
  //P1OUT ^= BIT6;            // Toggle green LED
Ok, hier ein Beispiel für OUTMODE auf dem Launchpad:
#include <msp430g2553.h>
#define LED_GREEN   BIT6
#define TASTE_S2    BIT3
int main(void) {
   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // WDT stoppen
   BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;    // Sytemtakt
   P1SEL |= LED_GREEN;       // LED zeigt PWM
   P1DIR |= LED_GREEN;
   P1REN |= TASTE_S2;        // Pullup einschalten
   P1OUT |= TASTE_S2;
   TACCR0 = 1000;            // Frequenz einstellen
   TACCR1 = 100;             // Tastverhältnis 1 : 9
   TACCTL1 = OUTMOD2 | OUTMOD1 | OUTMOD0;    // TAO.1 im Mode 7
   TACTL = TASSEL1 | MC0 | TACLR;            // Timer einstellen und löschen
23
24
   while (1) {
25
26
     TACCR1 = (P1IN & TASTE_S2) ? 100 : 900;  // Tastverhältnis umdrehen
27
28
29
30
