Akku auf konstant 12V
Gast #3534474
wir bauen zurzeit einen kleinen Roboter für einen Wettbewerb.
Das ist das erste mal das ich da eine mobile Stromversorgung brauche.
Nun kenne ich mich nicht mega aus mit Akkus. Beim Entladen eines Akkus
schwankt ja die Spannung.
Nun brauche ich aber eigentlich konstant 12V Spannung aus diesen Akkus
für manche Bauteile. Auf 5V kann ich es ja mit dem 7805 regeln.
Allerdings ist es mir etwas unschlüssig wie ich es schaffe diese 12V zu
bekommen. Auch bei der Auswahl von Akku und Ladegerät habe ich noch
keine Idee, da fehlt die Erfahrung.
Kann mir jemand von euch aus Erfahrung berichten wie es optimal zu lösen
ist? Ein Bleiakku würde prinzipiell gehen, fliegt ja nicht das Teil :)
Viele Grüße und vielen Dank,
Niine
Gast #3534511
> Für was denn z.B.?
Eigentlich für einen 12V Schrittmotor und noch 4 Gleichstrommotoren.
Klar gehts sicher auch mit weniger, aber so ein Akku hat ja anfangs auch
mehr als 12V, nicht?
Der Sepic Wandler sieht ganz gut aus, danke dafür Max.
Lg
#3534524
Also den Laststrom für Motoren würde ich nicht unbedingt aus einem
(Sepic-)Wandler nehmen, sondern direkt vom Akku. Eine Aufwärtswandlung
würde ich da schon überhaupt nicht in Betracht ziehen.
Das wird bei kleinen autonomen Robotern auch nirgendwo so gemacht.
Schrittmotoren sind sowieso Stromgesteuert.
> und einen einfachen 7805 Regler für den Mikrocontroller?
Wenn die Elektronik wenig genug zieht damit der Regler nicht zu heiß
wird. Von 12 auf 5, da hast du ganz schön Verluste und brauchst evt. nen
Kühlköper. Wenn das nicht reicht, kleiner Schaltregler, z.B. gibts die
Fertig von Recom u.a.
Gast #3534525
Dann ist ein 12V Akku eine blöde Wahl, denn man müsste runter und rauf
wandeln um ihn weiter als bis 12V entladen zu können.
Allerdings sind viele Bauteile "für 12V" auch zufrieden mit "den 11-14V
eines Bleiakkus".
Gast #3534532
Ein 12V-Bleiakku hat zwar unter Last noch knapp über 12V aber sobald du
noch einen Regler dazwischenhängst, kommen keine 12V mehr raus.
Die ganze Regelei macht Verluste, daher sollte man bei Batteriebetrieb
möglichst gleich die passenden Spannung nehmen. Schrittmotoren brauchen
auch nicht unbedingt eine geregelte Spannung.
Gast #3534536
Okay, vielen Dank für eure Antworten.
Dann nehmen wir die Last direkt vom Bleiakku und nehmen einen
Schaltregler, da schau ich später nochmal.
Danke für eure Hilfe!
Lg Niine
