Microcontroller kommunikation - (Mehrdimensionales) Array
Gast #3534663
ich habe vor 2 Microcontroller miteinander kommunizieren zu lassen.
Ein MC ist immer der Sender und der andere der Empfänger.
Habe mir zur übersicht eine kleine Platine zamm gelötet wo per LED
anzeig was der Sender sendet und was der Empfänger empfängt. Der
gesendete Code besteht ja logischerweise ja nur aus 1(LED an) oder 0(LED
aus).
Die kommunikation klappt soweit, die Signale werden so gesendet und
empfangen wie sie sollen. Ich lasse nach dem empfangen den Code auch
auswerten und in den EEPROM speichern um diesen jetzt zu Testzwecken zu
konrtollieren, was soweit auch klappt.
Aber jetzt kommt das Problem beim abspeichern der Signale. Zuerst habe
ich es mit einem unsigned char array mit 80 stellen getestet. Dort
wurden die ersten 16 Signale richtig abgespeichert, aber danach stimmt
garnichts mehr... Auch bei einem Mehrdimensionalen unsigned char array
[10][8] ist genau das gleiche problem... die ersten 16 Signale betragen
1,0,0,1,1,1,1,1 - 1,1,1,1,1,0,0,0 also 9F - F8...
danach folgen vorerst nur 1er, also müssten die restlichen signale
müssten alle auf 1 stehen und somit im rest immer FF - FF - FF - usw
stehen, was aber nicht der Fall ist, dort steht immer was anderes warum
auch immer, ich kann mir das nicht erklären...
1 Signal = 1bit
8 Signale = 1Byte
Also werden immer die ersten 2 Bytes richtig gespeichert und danach
spinnt es... Kann es sein dass es an den usigned char liegt?
Wie gesagt, die Signale werden richtig gesendet und empfangen, das seh
ich einerseits an den LED´s und andererseits daran dass die ersten 2
Bytes richtig sind, aber warum der rest nicht stimmt kann ich mir nicht
erklären...
viele Grüße
Dome
Ja.
Oder
Vielleicht
Auch
Nicht
Such dir was passendes aus. Oder zeig das Programm, den Schaltplan, und
was immer du noch an Informationen hast.
Oliver
Da fehlen wictige Angaben:
welche µP? Beides die gleiche Art?
Wie funktioniert die Kommunikation?
Sind die Struktur von gesendeten und empfangenen Daten identisch (z.B.
gleiche lib), oder unabhängig programmiert?
Kann es zu einer falschen Interpretation von korrekt übertragenen
Binärwerte kommen?
Wie wird die (Meta-)Struktur der Daten transportiert: Feste
Array-/Datengrößen? Oder werden die mit übertragen und könnten sich mit
den Nutzdaten vermischen?
was denn? Vielleicht kann man dadurch auf die Ursache schließen?
