Ich suche einen kleinen GBit-Switch, der einen SFP-Slot hat und mit 5 bzw. 12 Volt betrieben werden kann (die stehen mir nämlich zur Verfügung). Dabei sollte der Stromverbrauch recht niedrig sein. Wer sowas in preiswerter Form kennt darf mir davon gern berichten. Bei der Hirschauer Apotheke bin ich über dieses Ding gestolptet: http://www.conrad.de/ce/de/product/974989/ Auf der Artikelseite steht: "Stromverbrauch max. 3 Watt" Im Datenblatt steht: "Power Consumption 10 Watts (Max)" (5 Volt, 2 Ampere) Nachfrage bei Conrad ergibt: "Die 10 Watt beziehen sich auf das Netzteil, der Switch braucht die 3 Watt." Soll das heißen, man darf Netzteile mit einer Effizenz von 30% in den Verkehr bringen? Ich dachte solche Verschwendung ist mittlerweile nicht mehr erlaubt. Doch erlaubt? Zentrale Frage: Da sich die 3 Watt nicht aus dem Datenblatt ergeben bzw. dort nur primärseitig deklariert wird, würde mich mal interessieren, ob die 3 Watt realistisch sein können.
Wie ist denn dein Gesamtstromverbrauch im Haushalt? Ansonsten ist alles erlaubt, was nicht verboten ist. Gute Stromkunden bringen immer Gewinn und MWST..
Andi $nachname schrieb: > Soll das heißen, man darf Netzteile mit einer Effizenz von 30% in den > Verkehr bringen? Welche Effizienz? Ein 10W Netzteil ist bei 3W Last nicht zwangsläufig 3x verschwenderischer als ein 3W Netzteil bei 3W Last. Und für den Hersteller auch nicht 3x so teuer.
Andi $nachname schrieb: > Soll das heißen, man darf Netzteile mit einer Effizenz von 30% in den > Verkehr bringen? Ich dachte solche Verschwendung ist mittlerweile nicht > mehr erlaubt. Doch erlaubt? Wenn das ein Schaltnetzteil ist, und der Router nur 3W verbraucht, wird das Netzteil nicht mehr als 5W ziehen. Das Netzteil kann 5V/2A maximal liefern.
Man sollte auch nicht vergessen, daß Switches üblicherweise unbenutzte Ports abschalten können um Strom zu sparen. Und der Mini-GBIC braucht auch nur dann Strom, wenn er im SFP-Slot steckt. Eine Spezifikation des Stromverbrauchs ohne die Angabe, wieviele Ports dabei belegt sind, ist also bestenfalls eine Hausnummer. Im Zweifelsfall selber messen. Angaben auf Netzteilen sind aber eigentlich immer Maximalwerte. Daß auf dem Netzteil "5V/10W" steht, heißt nicht daß diese Leistung permanent gezogen wird. Bei mir tickert übrigens seit vielen Jahren ein D-Link DGS-1008 Switch absolut unauffällig vor sich hin (8x 1000BASE-T). Der wird vom Hersteller mit 3.6W max. angegeben und hat ein 12V/1A Netzteil. Bei Amazon gibt es sogar einen Review mit Meßwerten für verschiedene Betriebszustände: http://www.amazon.de/product-reviews/B0000T01WI XL
Axel Schwenke schrieb: > Bei mir tickert übrigens seit vielen Jahren ein D-Link DGS-1008 Switch > absolut unauffällig vor sich hin Wenn es vergleichbare Geräte auch in einer 16-Port-Version gäbe ...
Andi $nachname schrieb: > SFP-Slot also schnelle Datenübertragung. Das wird sich mit einer geringen Energieaufnahme beißen. Die beiden Angaben werden für das Grundgerät und die max. Vollbestückung gelten.
SFP hat mit dem Medium zu tun, i.d.R. Glasfaser. Nicht mit der Bitrate.
