Ideen Vebrauchs/Tankinhalts Messung Modell Benziner
OP #3534763
Ziel ist entweder den Verbrauch oder den Tankinhalt eines Benzin
getriebenen Modellflugzeug zu messen. Der Hubraum bewegt sich im Rahmen
von 50ccm bis 200ccm. Der Verbrauch bei Vollgas liegt bei 2l/h bis 8l/h.
Es geht mir um weitere Messverfahren, die ich noch nicht kenne und die
auch mit Modellbau Möglichkeiten incl. Drehbank umsetzbar sind.
1. Verbrauchsmessung
1.1 Durchfluss-Sensoren mit Impuls Ausgang (ca. 10000/l)
Diese Sensoren haben eine untere Messgrenze, unter 0,6l/h bei 1mm Düse
habe ich da nichts gefunden. Es ist auch fraglich ob der Motor mit dem
ansaug Pumpenvergaser damit klar kommt. Ein Versuch ist geplant.
Nach den vorhanden Daten ist bei <100ccm eine Leelauf Verbrauchsmessung
damit vermutlich nicht möglich.
1.2 Verbrauchsberechnung aufgrund der Drehzahl
Laut einem PC-Verbrauchs Berechnungs Programm ist der Verbrauch in einem
weitem Rahmen recht linear von der Drehzahl abhängig. Für den unteren
Drehzahlbereich ist sicherlich eine Korrektur erforderlich.
1.3 Durchfluss Messung mit Ultraschall (zu Aufwendig)
2. Füllstands-Messung (nur normal Fluglage)
2.1 einfaches Verfahren mit Schwimmer
z.B. Schwimmer an Stab, mit Hallsensor/optisch Messung in 25% Schritten
2.2 kapazitive Messung mit Plattenverbund
2.2.1 Problem dielektrizitäts Konstante ca. 2
2.2.2 Problem Kapillar Effekt bei geringem Platten Abstand.
2.3 Füllhöhen Messung mit Drucksensor am Boden/seitlich
hier wird zur Kompensation noch die Messung der G-Belastung notwendig
sein.
Frage:
habe ich eine noch relativ einfache Messmöglichkeit nicht in Betracht
gezogen, die eventuell auch in allen Fluglagen funktioniert?
Gruß Ingo
Gast #3534773
Ist das wirklich so? Das scheint mir unlogisch, denn es ist doch ein
riesengroßer Unterschied, ob der Motor Leistung erbringen muß
(Steigflug) oder im Leerlauf läuft (Sink- oder sogar Sturzflug). Und da
soll der Verbrauch immer gleich sein? Kannst du dazu irgendwas
belegbares zeigen? Würde mich wirklich interessieren, wenn ich eine
Erklärung dafür bekäme.
Danke!
OP #3534797
Es geht um den Verbrauch pro Kurbelwellen Umdrehung, der nach dem
Berechnungsprogramm scheinbar recht linear ist.
Im Leerlauf wird sicher ein anderes Gemisch Verhältnis vorliegen und die
theoretischen werden daher nicht stimmen.
Die praktischen Verhältnisse werde ich, wenn wieder Season ist versuchen
zu ermitteln. Denn die Messmethode ist in seiner Einfachheit zu
interessant um sie außen vor zu lassen.
Gruß Ingo
Gast #3534826
Sorry, das will mir trotzdem nicht in den Kopf. Stell dir mal vor, du
tuckerst mit deinem Auto mit 1000 U/min durch das Flachland, da hast du
einen ziemlich kleinen Verbrauch. Und jetzt stell dir vor, daß du einen
steilen Berg rauf fährst, auch mit 1000 U/min, diesmal aber mit Vollgas.
Beide Male fährst du mit 1000 U/min, da kann doch der Verbrauch nicht
gleich sein, oder wo ist hier der Denkfehler?
Gast #3534843
Der Fluidmessung würde ich nicht trauen.
Ich nehme an, d.h. Ich kann es nicht beweisen, es liegt eine turbulente
Strömung vor. Dann erhältst du nur einen Infikator, aber kein wirkliches
Ergebnis.
Gast #3534898
Nun ja, vorstellbar ist das schon. Jedes Flugzug hat eine Gleitzahl,
d.h. vrliert von selbst pro xxx Meter Flugweite yyy Meter an Flughöhe.
Im Mittel wird man es wohl auf irgendeiner Höhe halten, die von Null
verschieden ist und so kann man sich drauf verlassen, daß Steig- und
Sinkflüge sich so einigermaßen ausmitteln. Was bleibt, ist die
(proportionale) Gleitzahl und der schiere Luftwiderstand, der zwar
quadratisch mit der Geschwindigkeit ist, sich aber gewiß rechnerisch
fassen läßt, sobald man so einigermaßen den Zusammenhang zwischen
Drehzahl und Geschwindigkeit kennt.
Tja, ist eben kein Auto, das für's Stehen auf konstanter Höhe keinen
Sprit braucht.
W.S.
Gast #3534909
Klar, im Mittel über den gesamten Flug berechnet (Steigflug, Höhe
halten, Sinkflug) kann ich mir das auch vorstellen. Aber Ingo ging es
und der ist meiner Meinung nach schon von der momentanen Lastsituation
abhängig, oder?
@Ingo: Möchtest du jetzt den Momentanverbrauch ermitteln oder den
Verbrauch über den gesamten Flug gemittelt?
Gast #3534911
einfacher als eine Drehzahlmessung dürfte eine Erfassung der
Drosselklappenstellung (PWM des Servos) sein. Eventuell braucht man eine
Linearisierungsfunktion.
Gruß Anja
#3534940
Ich könnte mir eine Schwimmergeschichte vorstellen.
Natürlich ist die nur in Normallage relevant.
Hier könnte aber ein Lagesensor alle Ergebnisse ausblenden,
die nicht der Normallage entsprechen.
Dazu noch eine Tankkonstruktion mit genügend Prallblechen,
die den Sprit sofort beruhigen......
Wie machen denn das die Konstrukteure in der Formel 1 ?
Bei den Fliehkräften gibt es doch auch keinen Flüssigkeitsstand
im Tank.
Grüße Bernd
OP #3534995
Danke für die rege Teilnahme.
Zur weiteren Info:
Es geht vorwiegend um den Einsatz von Schleppmaschinen (Segler-Schlepp)
bei dem der Pilot während des Schlepp-Betriebs den Tankinhalt nicht
optisch überprüfen kann und weiß ob der Sprit noch für einen weiteren
Schlepp reicht.
Eine Schwimmer Lösung in irgenteiner Form ist als letztes Mittel (25%
Stufen) natürlich einsetzbar, bedingt allerdings bauliche Veränderungen
an der Tankanlage die nicht jedem liegen.
Daher ist eine Verbrauchsmessung eine bevorzugte Lösung, falls sie
funktioniert und relativ einfach umsetzbar ist. Für die Turbinen
betriebenen Modelle gibt es sowas schon in Verbindung mit den kleinen
Flügelrad Durchfluss Sensoren. Beim Kolben Motor wird das
höchstwahrscheinlich nicht funktionieren, da die Durchfluss-Menge zu
klein ist bzw. nicht mehr im Messbereich dieser Sensoren liegt.
Im Moment bevorzuge ich folgende Vorgehensweise:
Gleichzeitige Messsung und Aufzeichnung, der Drehzahl, der aufsummierten
Kurbelwellen Umdrehungen und indirekt (Servo-Impuls) der Drosselklappen
Stellung sowie der Durchflussmenge pro Zeiteinheit und in der Summe vom
Durchfluss-Sensor.
Das ganze dann im Standbetrieb mit Ausliterung des Verbrauchs, soweit
möglich und anschliessend dann im Flugbetrieb.
Gruß Ingo
Gast #3535186
Das Lastargument läßt sich nicht leugnen. Da der Flieger aber im Mittel
in der Luft bleibt, sich also Leerlauf- und Hochlastabschnitte im Flug
schnell wegmitteln, dürfte das für die Restflugzeitermittlung nicht so
kritisch sein.
Die Drosselklappenstellung alleine scheint mir als Eingangsinformation
für die Berechnung auch etwas wenig. Mit Verwendung beider Parameter
(Drehzahl und Drosselklappenstellung) dürfte die Verbrauchsabschätzung
noch einfach umzusetzen sein und trotzdem wesentlich näher an der
Realität liegen. Den Tankinhalt in einer dynamischen Flugsituation
direkt zu messen, scheint da eher schwierig bzw. aufwändiger.
OP #3535234
@ich
Du musst Dir das so wie in einem alten Vergaser Auto vorstellen.
Du fährst Halbgas auf gerader Strecke z.B. 120km/h bei 3000 RPM. dann
kommt eine Steigung und bei GLEICHER Drosselklappen Stellung wird das
Auto nun langsamer z.B. 80km/h bei 2000 RPM. Der nun abgewürgte Motor
hat nun auch eine geringere Leistung, da ein geringerer Luftdurchlass im
Vergaser stattfindet und der Verbrauch pro Zeiteinheit (nicht Strecke!)
ist geringer.
Beim Flugmodell Benziner sind Pumpenvergaser (Walbro) die Regel. In
wieweit hier eher die Pumpe (Drehzahlabhängig) oder der Luftdurchsatz
(auch Drehzahlabhängig) den Verbrauch bestimmt ist mir nicht bekannt.
Der Vergaser hat keine Kenntnis von der Last die anliegt.
Gruß Ingo
#3535245
Zwischen den Schlepps muß doch sowieso gelandet werden, um den nächsten
Segler anzuhängen. Wenn es ausreicht, den Tankinhalt am Boden zu
überprüfen, warum nicht nach dem Prinzip der verbundenen Gefäße? Das
heißt, am Tank zwei Nippel (eins oben, eins unten) anbringen und einen
transparenten Schlauch draufstecken, der von außen sichtbar angebracht
wird. Die Lösung ist zwar nicht technisch aufwendig, cool, oder hip,
funktioniert aber dafür sehr zuverlässig.
OP #3535250
Das ist eine bekannte Lösung, die einige nicht verbauen wollen bzw. das
bedingt auch immer das nach der Landung jemand in die Nähe der
Schleppmaschine gehen muss um das sehen zu können (wenn das Seil nicht
abgeworfen wurde).
So etwas könnte man auch intern verbauen, mit Sensoren (optisch?) die
den Füllstand im Röhrchen/Schlauch erfassen.
Gast #3535256
Guten Morgen!
Bis dahin sind wir ja auch einer Meinung. Aber du sagst doch selbst, daß
die Drehzahl bei Belastung sinkt. Um das jetzt zu kompensieren, mußt du
ordentlich Gas geben, damit du wieder auf 120km/h bzw. 3000 RPM kommst.
Und dafür braucht man mehr Kraftstoff.
Aber für einen gesamten Flug vom Start bis zur Landung wird sich das
sicher einigermaßen mitteln. Du hast ja sowieso vor, praktische Versuche
zu machen, wenn wieder Flugsaison ist. Vielleicht ist es wirklich eine
gute Idee, eine Kombination aus Drehzahl und Drosselklappenstellung zu
erfassen. Denn die Drosselklappenstellung gibt ja eine Information über
die "Füllmenge" der Zylinder pro Hub (mit dem Gemisch). Und die Drehzahl
sagt aus, wie oft die "Füllung" pro Sekunde erfolgt. Damit bist du der
Realität vermutlich am nächsten.
So, wie sich das Wetter momentan entwickelt, kann es ja nicht mehr lange
bis zur Flugsaison dauern :-))
Das ist ein interessantes Thema. Wenn du Versuche gemacht hast, laß es
uns bitte wissen, ja?
Persönliche Seite #3535330
Die einfachste und sinnvollste Verbrauchsmessung wird über die Drehzahl
laufen. Das geht einfach deshalb, weil am Motor eine definierte Last,
die Luftschraube, hängt. Die Schraubenleistung ist proportional zum
Kubus der Drehzahl, das ist unabhängig von der Fluglage. Das bedeutet
allerdings auch daß der Verbrauch nicht linear zur Drehzahl wächst,
außerdem geht die Kurve des spezifischen Verbrauchs in die Funktion ein.
Zur Messung müssten also mehrere Testläufe mit verschiedener Drehzahl
erfolgen, um eine Kalibrierung in Software zu machen. Das Ergebnis
dürfte dann recht genau sein, hängt aber noch von der Luftdichte
(Temperatur und Druck) ab.
Eine Messung über die Drosselklappenstellung sagt nicht viel aus, da der
Durchsatz dabei von der Fluglage abhängt.
Ein Vergleich mit dem KFZ ist nicht zielführend, da dort keine konstante
Last am Motor hängt.
Gruß,
Micha
Gast #3535369
Hallo Micha,
da will ich doch nochmal einhaken. Das würde bedeuten, daß die
Luftschraube im Sinkflug genausoviel Leistung erbringen muß wie beim
Steigen, wenn die Modellgeschwindigkeit viel niedriger ist und die
Luftschraube richtig arbeiten muß, um das Modell steigen zu lassen. Das
ist doch nie und nimmer die gleiche Belastung für die Luftschraube. Im
Extremfall (Sturzflug) wird sie sogar noch von der Strömung beschleunigt
und dreht schneller, als sie es durch den Motor machen würde. Das ist
doch keine definierte Last, sie ist im Gegenteil in großem Maße abhängig
von der Fluglage.
Erklär mir mal, in welchem Punkt ich mich irre. Kann ja durchaus sein,
aber für mich klingt deine Argumentation jetzt erstmal unlogisch.
Gast #3535394
Was will der TO denn eigentlich?
Ingo Stahl schrieb:
> Hi,
> Schlepp reicht.
Als Schlepppilot möchtest du wissen, ob du nachtanken musst.
Also möchtest du wissen, wieviel Benzin du noch im Tank hast.
Ich würde dabei niemals auf Berechnungsmethoden setzen. Das wird nicht
funktionieren. Weder mit Drehzahl, noch mit Drosselklappe. Hört sich
alles sehr interessant an, würde im Labor sicher auch funktionieren, nur
ist das wirklich praxistauglich?
Was wäre, wenn du den Verbrauch in etwa errechnen könntest, dein System
aber gar nicht wusste, wieviel Sprit im Tank war oder du nicht ganz voll
getankt hattest?
Meiner Meinung beleibt hier immer noch der Schwimmerschalter oder
Schwimmergeber (moderne Verfahren zur Füllstandsmessung wird es doch
sicher geben..), entweder als Ergänzung oder als Einzellösung.
Der kann die den Füllstand am Boden und in der Luft übermitteln.
Und genau das wäre auch die Information die du haben möchtest. Sie
indirekt  zu ermitteln wäre mir zu riskant.
#3535787
> Schlepp reicht.
Hat dies nicht auch eine sicherheitstechnische Komponente?
Fehlmessung: Und das war es dann.
Um welche Größenordnung der Tankabmessung handelt es sich dabei?LxBxH
Gast #3535819
>> Schlepp reicht.
Ist es bei Modellflugzeugen immer eine sicherheitstechnische Vorschrift,
daß der Tankinhalt korrekt gemessen werden muß? Ich habe das bis jetzt
bei fast keinem Modell gesehen.
Persönliche Seite #3535867
Ich habe die Einschränkung unterschlagen, daß Verbrauch ==
Leistungsabgabe an der Luftschraube nur dann gilt, wenn die Leistung vom
Motor kommt, und nicht von der Anströmung durch Lageenergie. In Grenzen
gilt das auch für den Sinkflug, wobei aber hier typischerweise die
Drehzahl (==Leistung vom Motor) zurückgenommen wird.
Der Einfluss des Sinkflugverbrauchs wird aber in jedem Fall gering sein,
so daß im wesentlichen der Steigflug, also der Lastfall den Verbrauch
bestimmt.
OP #3535891
Es gibt da keine bestimmten Größenordnungen, halt 2l bis 8l Inhalt mal
rund mal rechteckiger Querschnitt.
Die Ideal Lösung ist natürlich eine Inhalt/Füllstands-Messung des Tanks.
Da der Sprit über ein Pendel angesaugt wird, sind Einbauten in den Tank
ohne den Pendel zu stören schwierig, wenn man eine Messtechnisch noch
gute Position anstrebt.
Ein im Modell verbauter Schlauch nach dem Prinzip der verbundenen Gefäße
wäre eine Lösung, nur wie messe ich den Pegel in dem Schlauch? Optisch
über den sich ändernden Brechungswinkel mittels Lichtschranke? Mit einem
Schlauch funktioniert das aber sicher nicht.
Gruß Ingo
#3535900
Falls das Modell immer wieder zur Höhe Null zurückkehrt, muss nur noch
betrachtet werden:
Steiles Steigen und Sinken, flaches Steigen und Sinken und Höhe halten.
Das Verfahren funktioniert garantiert und unterliegt einem Messfehler.
Jedes andere Verfahren unterliegt ebenfalls einem Messfehler, so kann
nichtmal sicher gesagt werden, welches das ungenauere ist. Die Fehler
müssen abgeschätzt werden.
Aber:
Das Verfahren geht von einem normalen Modell aus. Jetzt hängen aber beim
F-Schlepp unterschiedlichste Lasten dran. Da wird es schon schwierig,
einen Mittelwert zu finden.
Und was geschieht bei einem Modell, welches für einen Höhenrekord
verwendet wird? Da darf das Runter nicht migezählt werden, denn wichtig
ist der Treibstoffstand während des andauernden Steigfluges.
Es gibt Gabellichtschranken, die können auf einen transparenten Schlauch
geclipst werden. Ein gefüllter Schlauch weist einen Brennpunkt (äh
Brennlinie) auf, der das Licht auf den Fototransistor bündelt. Falls
jetzt die Lichtschranke auf einer definierten Höhe angebracht wird, so
kann man für ein auf dem Boden stehendes Modell garantieren, daß es noch
für einen weiteren Flug reicht oder nicht (so macht das jedenfalls meine
Kaffeemaschine).
Nachtrag:
Das mit der Brennlinie bitte selber mal probieren, man sieht den selben
Effekt auch hinter einem Weinglas. Dann einfach austrinken und der
Brennpunkt ist weg!
Gast #3535915
Das bedeutet aber auch, daß hier fließende Übergänge existieren, also
vom extremen Sinkflug bis zum extremen Steigflug. Wenn man die Drehzahl
der Schraube in Verbindung mit deren Steigungswinkel setzt, erhält man
zu jeder Drehzahl eine Relativgeschwindigkeit zur Umgebungsluft. Wenn
sich das Modell genau mit dieser Geschwindigkeit bewegt, wird die
Luftschraube gar keine Leistung umsetzen, weil sie sich einfach nur
"durch die Luft schraubt". Wenn sich das Modell langsamer bewegt,
entsteht ein Schlupf, und als Folge dieses Schlupfes wird Leistung zur
Beschleunigung des Modells übertragen. Wenn sich das Modell schneller
bewegt, wird die Luftschraube von der anderen Seite (von vorn) von der
Luft angeströmt, was dann die Luftschraube und damit den Motor durch die
Modellgeschwindigkeit beschleunigt, bis das Gleichgewicht wieder
hergestellt ist. Von daher ist meiner Meinung nach kein unmittelbarer
Zusammenhang zwischen Drehzahl und benötigter Leistung vorhanden.
> bestimmt.
Aber der Winkel des Steigfluges ist doch ganz entscheidend für die
benötigte Leistung. Wenn das Modell nur mit 1m/min steigt, kann man das
noch fast als Geradeausflug bezeichnen. Es wird wenig Leistung benötgt.
Wenn es aber beispielsweise mit 20m/min steigt, wird die benötigte
Leistung wesentlich größer sein. Die Drehzahl geht durch die Belastung
beim Steigflug runter und muß durch Gasgeben wieder erhöht werden.
Irgendwann ist dann eine Steig-Winkel erreicht, wo das Modell keine Höhe
mehr gewinnt, weil die Leistungsgrenze erreicht ist. An diesem Punkt
braucht man am meisten Leistung und hat deshalb auch den größten
Verbrauch.
Selbst wenn man den Sinkflug, der die Luftschraube antreibt,
ausklammert, bleibt immer noch die große Spanne zwischen Geradeausflug
und maximalem Steigflug. Warum soll der Verbrauch beim Geradeausflug
genauso groß sein wie beim extremen Steigflug? Man kann mit 10000 RPM
geradeaus fliegen (wenig Gas, weil man nur die Sinkrate ausgleichen muß,
um die Höhe zu behalten) oder auch mit 10000 RPM steil aufwärts fliegen
(Vollgas, weil hier fast das gesamte Gewicht des Modells an der
Luftschraube hängt).
Du siehst also, ich bin noch nicht überzeugt vom Zusammenhang zwischen
Drehzahl und Verbrauch. Beim gleichen Flugverhalten ist das so, klar.
Beim Geradeausflug mit 10000 RPM braucht man weniger als beim
Geradeausflug mit 20000 RPM. Aber selbst dann ist es entscheidend, ob
man Gegenwind oder Rückenwind hat.
Es bleibt spannend :-)
Persönliche Seite #3536076
Nein, das geht nicht. Die Luftschraube bestimmt den Leistungsbedarf. Es
ist egal ob die Leistung am reinen Luftwiderstand umgesetzt wird oder
teilweise an der Gewichtskraft.
Ein kleiner Unterschied ist nur durch unterschiedlichen Wirkungsgrad
entsprechend der Geschwindigkeit vorhanden.
#3536086
Da war ich aber auf einem völlig falschen Dampfer.
Ein Modellflugzeug ist natürlich etwas ganz anderes, als mit einem
Piloten besetztes Schleppflugzeug.
Ich hatte zwar nur einmal ein Fesselflugmodell gebaut, dass ich auch in
die Luft gebracht habe. Aber das Modell hatte mangels Erfahrung schon
nach wenigen Minuten einen Absturz  nicht überstanden hat.
Ich kann mich noch erinnern, dass ich den Tank damals aus durchsichtigem
PVC-material gebaut hatte. Da konnte man den Füllgrad auch ohne
Elektronik gut sehen.
Gast #3536105
Warum sinkt dann die Drehzahl beim Steigflug? Und warum erhöht sie sich
beim Sinkflug? Vorausgesetzt, ich halte den Gashebel immer in der
gleichen Stellung. Das hast du immer noch nicht erklärt. In meinen Augen
ist der Steigflug eine größere Last für die Luftschraube als der
Geradeausflug oder Sinkflug.
OP #3536353
Du musst die vollkommenen anderen Verhältnisse im Modellflug in
Verbindung mit 2-Taktern berücksichtigen.
Der Vergaser kennt die Last nicht, daher ist der Verbrauch
Drehzahlabhängig (bei gleicher Drosselklappenstellung z.B. Vollgas).
Beim Steigflug sinkt die Drehzahl durch die Last, also weniger Verbrauch
als im Geradeausflug.
Im schnellen Sinkflug steigt die Drehzahl stark an, also hoher Verbrauch
zusätzlich kommt der Motor in einen Drehzahlbereich in dem der
Wirkungsgrad sinkt und bei der Luftschraube geht nun viel Leistung in
den induzierten Luftwiderstand.
Gruß Ingo
#3536363
Eine Verbrauchsberechnung über Drehzahl und Drosselklappenöffnungswinkel
halt ich bei einem Vergasermotor für nicht zielführend.
Für jeden Motor gibt es ein typisches Verbrauchskennfeld
(Muscheldiagramm)und wenn man sich sowas mal anschaut, dürfte die
rechnerische Erfassung recht kompliziert bzw. fast unmöglich werden.
siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Verbrauchskennfeld
