Mikrowellentrafo korrekt anschliessen und ansteuern
OP #3534776
Hallo :-)
Ich hab mal ne Frage: Ich bastel mir grad eine Rattenfalle und benoetige
dafuer getaktete Hochspannung. Die Idee sieht so aus, dass ich in der
Falle ein Bodenblech als Pol habe und ein Gitter drumherum als Gegenpol.
Geht die Ratte rein und durch eine Lichtschranke, wird die Falle
geschlossen, der Strom eingeschaltet und die Ratte beim Fluchtversuch
gegrillt.
Jetzt hab ich hier noch einen funktionstuechtigen Mikrowellentrafo
rumliegen und wollte den dazu verwenden. Nur ist das schon Ewigkeiten
her, dass ich die MW ausgeschlachtet hab und auf dem Trafo gibts kein
Anschlussbild. Deshalb korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. An
der Primaerwicklung hab ich ein blaues und ein schwarzes Kabel dran,
deshalb geh ich mal davon aus, dass blau N und schwarz L ist. Die
Sek.-Wicklung hat einen HV-Ausgang, die zweite Seite liegt am Trafokern,
also Erde als Gegenpol. Am HV-Ausgang messe ich gegen Erde ca. 240 Ohm,
am Primaeren um die 30.
Wie sieht das jetzt aus, wenn ich den Trafo takte, also ihn alle zwei
Sekunden fuer eine halbe Sekunde einschalte? Brauch ich ne
Strombegrenzung am Primaereingang, damit die Sicherung nicht rausfliegt?
Was passiert, wenn eine Ratte den Sekundaerkreis dauerhaft
kurzschliesst, also ne halbe Sekunde Kurzschlussleistung fliesst? Ich
arbeite selten mit Trafos, bin eher der uC-Experte :-)
OP #3534807
An das Magnetron hatte ich auch gedacht lach
Experte:
1. Ich lebe im Ausland, der Unsinn geht mich nichts an. Ausserdem kommt
der tierfreundliche Gesetzgeber nicht fuer die Schaeden auf, die mir
diese Scheissviecher hier verursachen.
2. Die Ratten sind fett wie Bieber und waren bereits im Zimmer meines
neugeborenen Sohnes. Eine hungrige Ratte wird leicht angriffslustig, vor
allem bei Saeuglingen.
3. Koeder, Rattenfaenger, Suche nach Durchschlupfen hilft nichts, das
Haus hier ist mit Porenbeton gebaut, die fressen sich innerhalb von 2
Stunden einen neuen Durchschlupf. Ausserdem sind ueberall Schaechte in
den Waenden.
#3534821
Frei nach der Devise: Friss deine Feinde!
> das Haus hier ist mit Porenbeton gebaut, die fressen sich innerhalb von 2
YTON wurde in den 90ern probagiert. Jetzt müssen die geneigten
Häuslebauer unterirdisch verputzen. Die dafür entstehenden Kosten hast
du verm. durch Heizkosteneinsparung zur Seite legen können.
OP #3534835
Das Haus gehoert nicht mir, wir wohnen hier zur Miete und das nicht mehr
lange. Der Porenbeton ist kein YTONG, das ist ne Art Vorganger davon.
Und nein, wir wohnen nicht auf einer Muellkippe aber haben einen
Bauernhof als Nachbarn. Von dort kommen die Viecher.
Letztens hab ich eine in der Kueche erschlagen, als sie sich ueber den
Muelleimer hermachen wollte. Das Vieh kam unter der Badewanne hervor.
Nach einer Inspektion stellte sich heraus, dass das Fallrohr nicht
eingegossen ist sondern einfach ein Loch in den Boden gestemmt wurde.
Schoener Pfusch.
Kann mir auch jemand hier was zu meiner Frage mit dem Trafo sagen?
(Firma: matzetronics) #3534839
Als nächstes solltest du klären, ob der MW-Trafo den Gleichrichter schon
drin hat. Das ist bei fast allen der Fall und sorgt dafür, das der HV
Anschluss auf Minus gegenüber Masse liegt (die Kathode und die
Heizspannung).
Das bedeutet, das bei einem Kurzschluss auf der Hochspannung so gut wie
sicher sofort der Gleichrichter kaputt geht.
OP #3534849
> schon
> Heizspannung).
Wie kann ich das pruefen?
OP #3534874
> Willst du Ratten bekämpfen, bald ausziehen oder eine Grundsatzdiskussion
> über HV-Transformation anzetteln?
> Im dritten Fall empfehle ich das Studium bei/auf
> https://de.wikipedia.org/wiki/Transformator
Das kann man in kurz-, mittel- und langfristiges Ziel aufteilen:
Kurzfristig: Transformator installieren
Mittelfristig: Damit Ratten grillen
Langfristig: Umziehen
Zufrieden? :-)
#3534917
> rumliegen und wollte den verwenden.
Hmm, Mikrowellentrafos haben zwar eine grosse Leistung, aber eine
eher geringe Spannung von ca. 2000V. Ich denke, Du brauchst eher
höhere Spannungen, wie sie z.B. Autozündungen oder FS-Zeilentrafos
liefern.
Gruss
Harald
OP #3534972
D. V. schrieb im Beitrag #3534956:
> Sorry, aber der Spinner sollte aus seinem Weichbetondomizil in ein
> KS-gemauertes Eigenheim einziehen! Allein die Vorstellung, auf dem Pott
> zu sitzen und die Nager würden einem morgens vor der Arbeit die Eier
> abbeißen, wären schon ein Grund, dieses Gebäude asap zu verlassen.
Das waeren wir schon laengst, wenn wir hier was passendes zu einem
angemessenen Preis finden wuerden. Mit drei Kindern ist das schwierig,
noch dazu, wo die Schule fast vor der Tuer ist. Ausserdem will ich nicht
kampflos aufgeben.
Die Fragen zu dem Trafo haben sich erledigt. Hab grad den Trafo
angeklemmt, einen leicht angefeuchteten Schwamm ans Gitter gelehnt und
Saft drauf. Der Schwamm ist abgeraucht, die Sicherung blieb drin und der
Trafo ist heile. Also gehts.
Harald, ich rechne damit, dass das Vieh versucht, sich durch das Tor-
oder Wandgitter zu beissen. Das ist der Gegenpol zum Fussboden. Durchs
Fell kommt die Spannung nicht durch, das ist mir klar. Aber durch die
Futterluke locker.
OP #3535248
batman schrieb:
> Und was bringt das jetzt groß, daß die Ratte beim Rauszerren schon
> tot
> ist - außer daß vielleicht noch ein totes Kind danebenliegt?
Du gibst die Antwort selbst: Die Ratte ist tot und damit eine weniger.
Was machst Du denn mit der Ratte, wenn Du sie lebend faengst? Bei der
Schwiegermutter aussetzen? Die Falle kommt nur nachts auf den Dachboden
und in den Aussenkeller, da gibts keine Kinder und kommen auch keine
hin. Ausserdem loest die Elektronik die Hochspannung nur dann aus, wenn
die Lichtschranke (wo der Koeder liegt) unterbrochen wird. Da kommt man
ohne Werkzeug mit der Hand nicht hin. Ausserdem ist der ganze Umbau
rundherum mit einem Drahtnetz geerdet, nur das innere Bodenblech steht
unter Hochspannung.
@Fanvondir:
Klar, ich kauf mir 4-5 hungrige Katzen. Unser Hund wird sich freuen, der
hat naemlich was gegen Katzen seitdem er als Welpe einmal was von der
Nachbarskatze auf die Nase bekommen hat :-)
Im Fruehling will der Vermieter Abhilfe schaffen und solange warte ich
noch ab. Ist halt ne laendliche Gegend, da muss man mit sowas leider
rechnen. Dafuer ist es ruhig hier und fuer Kids ein Spielparadies.
Prinzipiell stoeren mich die Viecher ja nicht, solang sie nicht in den
Wohnbereich geraten oder, wie bei uns der Fall, in die Zwischendecke.
Das Scharren und Getrappel jede Nacht nervt. Auf dem Dachboden hatten
wir Babysachen in Kartons eingemottet, die sind komplett zerfressen und
die Kleidung teilweise bis in den Keller verstreut. Im Badezimmer hat
eine Ratte jede Nacht die gebrauchten Pampers versucht zu klauen und sie
unter die Wanne gezogen. Fuer das Fallrohr ist wohl ein Durchbruch
gemacht und hinterher nicht zubetoniert worden. Zwei Wochen hats im
Badezimmer gestunken wie in der Klaeranlage, weil wir die Windeln unter
Wanne nicht entfernen konnten.
Gast #3535910
> Anschlussbild.
Gängige Trafos aus Mikrowellen-Herden sind immer gleich aufgebaut.
Daran kann man erkennen, daß es ziemlich gefährlich wäre, wenn Du den
Trafo in Betrieb nehmen würdest. Ob Du die blaue Ader an N und die
schwarze an L anschliesst, ist nämlich egal.
> Die Sek.-Wicklung hat einen HV-Ausgang, die zweite Seite liegt am
> Trafokern, also Erde als Gegenpol. Am HV-Ausgang messe ich gegen Erde
> ca. 240 Ohm, am Primaeren um die 30.
Wie vermutet: Typischer MOT mit einseitig geerdeter Sekundärwicklung.
Eine Sicherung ist bei diesen Teilen eigentlich nicht nötig. Zum
Personenschutz kann man sie auch vergessen, bleibt nur mehr das
Anwendungsfeld Geräteschutz - nur dazu dient sie (also beispielsweise
bei einem Wicklungsschluß). Das "Rausfliegen der Sicherung" sieht man in
Allgemeinen bei elektromagnetisch "hart" erscheinenden Trafos, also
insbesondere bei Ringkerntrafos größerer Leistung (und hier hilft dann
auch keine Sicherung, sondern eher eine Einschaltstrombegrenzung mit
einem NTC - also einem Heißleiter - den man dann im Allgemeinen zwecks
Verbesserung des Wirkungsgrads mit einem Relais überbrückt).
Ein MOT (das steht in der "Szenesprache" für 'Microwave Oven
Transformer') ist aber bei den üblichen Leistungen - wir sprechen hier
von ungefähr 1 kVA - (elektrisch) klein und weich genug, daß es keiner
Einschaltstrombegrenzung bedarf.
> Ich arbeite selten mit Trafos, bin eher der uC-Experte :-)
Pass auf, daß Du nicht zum "Grill-Experten" wirst. Mikrowellentrafos
bringen sekundär bei ungefähr 2kV immerhin Ströme im dreistelligen
mA-Bereich und sind daher definitiv tödlich. Ich will sicher nicht den
Moralapostel spielen oder den Threadkaspar nach dem Motto "Das alles ist
so gefährlich - lass es gleich sein", denn abhalten kann Dich sowiso
keiner. Bedenke aber, daß dieser Strombereich bei den angeführten
Spannungen wirklich lebensgefählich ist.
Vermutlich würde es für Deinen Anwendungszweck (dazu gehe ich nicht ein,
weil es mir zu sehr nach Trollerei riecht) ein Zeilentrafo aus einem
alten Fernseher genau so gut tun, denn die Spannung wäre ebenfalls hoch
genug (wenn nicht sogar höher), nur wäre die elektrische Leistung
wesentlich geringer, da bei diesen der der Sekundärwindung 'entlockbare'
Strom üblicherweise um mindestens eine Größenordnung geringer ist.
Also pass' verdamt gut auf, falls Du mit einem MOT experimentieren
möchtest. Ich persönlich habe es nie gemacht (aber auch schon mit dem
Gedanken gespielt - Stichwort: kleine Jakobsleiter), die einzige
brauchbare Anwendung für einen Mikrowellen-Basteltrafo sehe ich
persönlich darin, die Sekundärwicklung runterzunehmen und durch dicke
Litze zu ersetzen, für einen "Wechselstrom-Schweisstrafo für Arme",
gewissermassen.
Wie gesagt, paß' mit dem Teil höllisch auf (insbesondere wenn Du nicht
genau weisst, was du tust - wie laut dem Posting der Fall zu sein
scheint). Mache auch bitte keine Experimente mit dem
Hochspannungs-Kondensator, der auch in der Mikro zu finden ist und
entferne den Entladewiderstand von diesem Niemals, falls Du trotzdem
damit rumspielen willst.
Edit: Und achte bitte immer auf die korrekte Erdung des Kerns.
LG, N0R
PS: Ich denke ein gebastelter "Hochspannungs-Rattenvernichter" ist weder
effektiv noch mit den geltenden Vorschriften in Einklang zu bringen.
OP #3536173
Danke fuer die konstruktiven Hinweise. Das Wechselspannung in dem
Bereich "todsicher" ist, ist klar und bedarf keiner weiteren
Erklaerungen und Warnungen. Auch weiss ich, dass dieser Trafo und seine
Eckdaten nicht das Optimum fuer den Einsatzzweck darstellen. Nur hab ich
ihn hier eh rumliegen und weiss nix weiter damit anzufangen, also wollte
ich ihn gern fuer den genannten Zweck missbrauchen.
Wenn es um die Polaritaet geht: Ich hab ueber die Trafos ein bisschen im
Netz recherchiert und auf einer HP schreibt jemand, dass die Polaritaet
bei manchen MOTs ne Rolle spielt. War mir bisher auch fremd, aber eben
wegen des Risikos frag ich trotzdem lieber nach. Ich kenne mich mit MOTs
wie bereits gesagt garnicht aus und weiss deshalb auch nicht, ob nicht
irgendwo irgendwas polaritaetsabhaengiges verbaut ist. Auch die
einseitig geerdete Sekundaerwicklung war was neues fuer mich.
Ueber die Effektivitaet meines "Hochspannungs-Rattenkillers" kann man
streiten. Fuer mich steht der Spass am Bauen an erster Stelle. Die
Effektivitaet zeigt sich dann in der Praxis. Ausserdem ist es eine
persoenliche Herausforderung, das Ganze aus Ausschlachtbestaenden und
ohne Neuteile zu konstruieren.
#3542000
Gerade gegen Ratten hilft es meistens, so grausam das auch klingt,
einigen Tieren ein langsames Ende zu bereiten.
Die Viecher sind nämlich erstaunlich klug und merken sich: Hey, Kumpel
Rudy die Ratte ist dort quiekend verreckt - mein Futter such' ich wo
anders.
Im "spannenden Käfig" festgehalten werden dürfte auch reichen.
Bis die Viecher schnallen, dass nur der Drahtkasten blöde ist.
Ach ja, grausam geht auch ohne Strom:
Bauernmethode gegen Ratten im Keller: Eine am Schwanz an nen Balken
nageln. frei schwingend. Gar nicht nett. Soll aber wohl wirken.
(Ich will hier keine Anregungen geben; ich will nichts davon empfehlen;
ich will nur mal einen Blick über den Tellerrand ermöglichen; Ratten
sind von je her ein Problem für den Menschen)
