Fragen zum Programmer und Entwicklungsboard
OP #3535169
Hallo uns Sorry schonmal für die "langweiligen " Fragen.
Also zZ. Arbeite ich mit dem Programmer :
http://www.nicai-systems.com/de/zubehoer/ucom-ir2.html
und einem einfachen Steckbrett.
Das erste Problem ist dabei, ich Programmiere in Bascom-Avr wechsle dann
in atmel avr-Studeo4 um den Code auf den Mircrocontroller zu brennen.
Das nervt schon gewaltig.
Mir ist bekannt das Bascom avr das zwar auch können sollte aber bei mir
will das nicht ganz so.
Jetzt dachte ich ich kaufe mir das Board und es wird alles besser, da
ich da nicht jeden taster usw. auf das Steckbrett stecken muss:
https://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html
Das Problem daran ist , Mein Rechner hat keinen Anschluss Für das 9
Polige Kabel, deswegen hab ich mir so usb Adapter besorgt, von 4 Stück
will mir nicht einer eine Verbindung zum AVR geben.....
Ich dachte ich nehme einfach mein jetzigen Programmer, aber der hat nur
6 pol Flachbandkabel und das Board will 8 .
An dem Board Rumlöten möchte ich auch nicht unbedingt.
Mittlerweile habe ich eine Komplette c-Control , 5!!! Programmer ,3
Boards und etliches an anderem Zeug . Und noch immer Arbeite ich am
Steckbrett....
Wie habt ihr das alles gelöst?
Gast #3535175
1. Nie aufgeben, wenn etwas nicht funktioniert, bevor nicht absolut klar
ist, dass es nicht gehen kann . Immer weitermachen; das Problem
analysieren, Detailinformationen sammeln. Im Forum unter Nennung der
Versuche und der Detailinformationen fragen. Niemals damit
zufriedengeben, das es nur einfach nicht geht.
Dazu eine Aussage über die Pollin-Boards: Es ist aus meiner Sicht häufig
geschrieben worden, das die Pollin-Boards regelmäßig Probleme haben und
Hardwareänderungen erfordern die selbst Profis im ersten Moment
überraschen.
Andererseits sind die schon so lange am Markt das dazu nahezu beliebig
viele Informationen zu finden sind.
2. Ausrüstung, Programmer und Boards so zusammenstellen, dass vorher
klar ist, das es geht. Entweder weil es so vom Hersteller empfohlen ist
oder von anderen Benutzern klar und im Detail beschrieben als
funktionieren bezeichnet wird.
Dazu eine klare Ansage zu den AVRs: STK500 mit AVRStudio geht definitiv.
Geht auch Dragon. Leider kann ich zu Bascom nichts sagen, meine aber
gelesen zu haben, das diese Kombinationen auch gehen.
Mein subjektiver Eindruck ist, das Du von einer ganzen Reihe von
Versuchen und Fehlschlägen und Fehlkäufen sehr frustriert und erschöpft
bist. Daher mein Rat, das Ganze erstmal eine längere Zeit Ruhen zu
lassen und stattdessen Puzzles zu legen oder/und lange Spaziergänge zu
machen.
Lege das Zeug beseite und kaufe Dir eine Kombination die nachvollziehbar
funktioniert und beginne von neuem. (Mit wachsenden Kenntnissen wirst Du
dann das schon vorhandene Zeug auch langsam beherrschen).
#3535176
Die sind doch gar nicht langweilig. Leider kann ich Dir bei der
BASCOM-Geschichte nicht weiterhelfen, da ich das nicht benutze.
So eine serielle Schnittstelle kann man immer mal brauchen. Bist Du Dir
sicher, dass Dein PC keine RS232-Schnittstelle hat? Oft sind die auf dem
Motherboard da (In meinem Handbuch: 'COM port header') aber das
Slotblech mit der Anschlussbuchse fehlt hinten. Alternativ dazu kann man
eine PCI-Karte mit zwei seriellen Schnittstellen kaufen, wenn im PC noch
Platz ist.
Am besten besorgst Du Dir ein oder zwei der günstigen usbasp Adapter mit
8poligem Anschluss. Wenn Du die passenden Teile hast, könntest Du Dir
auch einen Adapter basteln auf Lochraster oder ein Kabel selbst crimpen.
> Steckbrett....
Ich arbeite wieder viel mit Steckbrett und für die 40-Pin Atmegas habe
ich mir selbst ein kleines Evaluations-Board auf Streifenrasterplatine
gelötet. Mein Basteltisch ist zu klein...
OP #3535562
> machen.
Das stimmt so teilweise. Aber ich lass mich nicht untergriegen und mach
keine Pasuse da ich gerade dann die lust verliere....
> Platz ist.
Habe eben sogar auf dem Board selbst geschaut, nichts zu finden .
naja Arbeite ich halt so weiter, vielleicht lernt man da auch mehr wenn
man alles selbst stecken muss :-D
Danke euch .
MFG Pascal
