Antennendose in Rahmen?
Gast #3535589
Hallo Community!
Eine kurze (Anfänger-)Frage: Ich versuche gerade, eine Antennendose
einzubauen, in einer 2- Fach Gerätedose, in der bereits eine Telefondose
(Österreichische Anschlüsse, no-name Produkt) vorhanden ist. Ich habe
noch dunkel in Erinnerung, dass man verschiedene Dosen nicht in einem
Rahmen kombinieren soll, zumindest nicht mit Steckdosen. Wie es sich mit
anderen Leitungen verhält, konnte ich nicht herausfinden. Bis jetzt war
nur das Coaxialkabel (Kabelfernsehen) vorhanden, keine Antennendose, das
soll sich aber nun ändern. Konkret geht es mir darum, ob, wenn sich die
2 Metallrahmen der Dosen berühren, möglicherweise Spannungen übertragen
werden oder Störungen auftreten können. Deswegen dachte ich, auf einen
Rahmen Isolierband zu kleben, um den Kontakt zu verhindern. Oder ist der
Kontakt sogar gewünscht?
Entschuldigung für die vielleicht dämliche Frage, aber ich will keine
Probleme mit dem Kabelbetreiber bekommen und extra deswegen keinen
Techniker bestellen.
Schönen Dank!
#3535710
Mann soll Steckdosen nicht mit anderen Dosen kombinieren.
Wenn man Steckdosen mit z.B. Telefon-Dosen kombiniert, und man
die Tel.-Dose ausbauen will, muss man die Abdeckung der Steckdose
entfernen(um den Rahmen zu entfernen).
Bei vielen Steckdosen (vor allem alte Steckdosen) sind die Kontakte
nicht Isoliert, und man kann dann die Phase berühren(wenn die Abdeckung
entfernt wurde).
Du willst sicher nicht das der Telekomiker Angst bekommt wenn er an der
Telefondose etwas machen muss. Wahrscheinlich dürfte er eigentlich die
Abdeckung der Steckdose nicht entfernen, macht es aber sicher doch.
Bei Telefondosen und bei Steckdosen ist der Metallrahmen von den
Kontakten Isoliert angebracht. Es ist also egal ob sie sich Berühren
oder nicht.
Gast #3536009
Danke für die schnellen Antworten,
> oder nicht.
Das gilt auch wenn sich Telefondose und TV Dose berühren? Bei meiner TV
Dose ist die Abschirmung des Kabels mit dem Rahmen verbunden. Für mich
liest sich dein Beitrag so, also ob es nur ok wäre, wenn beide Rahmen
isoliert sind?
Kleine Frage am Rande, ich hatte heute eine Meinungsverschiedenheit
wegen dem Thema, darf man laut Norm überhaupt Isolierband auf den
Metallrahmen kleben, um den Kontakt zu anderen Rahmen zu verhindern? Ist
nur eine theoretische Frage.
#3540199
Die Kombination von 230V Steckdose und Antennendose ist aber üblich.
Die Kombination von 230V Steckdose und Telefondose ist wahrscheinlich
nur deshalb unüblich, weil Telefone traditionell keine 230V Steckdose
benötigt haben. Heute bei den schnurlosen Telefonen und
Telefon-Fax-Kombigeräte sieht es aber anders aus.
#3545036
Es ist vollkommen gleichgültig, o du die Rahmen von Antennendose und
Telefondose voneinander isolierst oder nit. Selbst wenn der Rahmen der
Antennendose mit dem Schirm der Leitung verbunden ist, dann ist as halt
"in der Nähe von Erde", elektrisch betrachtet. Und keine einzige Ader in
der Telefonsteckdose ist mit dem Rahmen verbunden.
(Firma: Privat) #3545779
Wenn in deiner Hausinstallation alles korrekt angeschlossen ist, sprich
Erde / Potentialausgleich gegeben ist kannst du die Dosen so einsetzen
wie Du vorhast danndürfen sich auch die metallrahmen berühren.
