Systemdifferentialgleichung
Gast #3535954
Hallo liebe Freunde.
Ich versuche gerade eine Systemdifferentialgleichung herzuleiten aus
zwei einzelnen Differentialgleichungen nur gelingt mir das irgendwie
nicht:
Wie kann ich aber in so einem Fall das i1 elemenieren? Geht das
überhaupt?
Gast #3536056
Das i1 ist in mehreren Ableitungen drin. Also alle i1 auf eine Seite,
den Rest auf die Andere. Ich denk es werden 2 gleichungen bleiben. Dann
auf der anderen die Zeit raus. Loesen. Dann die Aregung auf der anderen
Seite einschalten und aus den Loesungen approximieren.
Gast #3536066
Es muss aber nur eine einzige Systemdifferentialgleichung herauskommen.
Ich sollte vielleicht dazusagen, dass es vorher 3 waren und ich diese
durch Einsetzen auf zwei reduziert habe.
Irgendwie muss das doch zu lösen sein??
#3536319
Markus schrieb:
> Kann man es nicht anders machen?
Vermutlich schon, wenn man sich das Leben schwer machen will.
Wobei mir ihre Gleichungen hier etwas seltsam vorkommen. Wie sieht denn
das Netzwerk dazu aus?
Sie haben eine Kapazität und eine Induktivität, und somit die zwei
Zustandsgrößen u_c und i_l. Die Ableitung von u_e, u_a bzw. die zweite
Ableitung von i_1 sollten darin imho nicht vorkommen.
Das ganze sollte doch ein LTI-System ergeben, sich also auf die Form
bringen lassen.
Und genau das wäre meiner Ansicht nach auch die Systembeschreibung in
Form von Zustandsdifferentialgleichungen.
Gast #3536696
So, ich denke ich sollte das originale Gleichungssystem aufschreiben:
Dieses will ich  zu einer einzigen DG mit uA als unbekannte
zusammenfassen. Ich habe aber keine Idee wie man so etwas systematisch
angeht.
#3536832
Ich bin jetzt zwar nicht so der Mathe-Geek, es ist also durchaus
denkbar, dass ich falsch liege, aber ich denke das bekommen Sie
überhaupt nicht auf eine Differentialgleichung reduziert.
Sie haben drei Zustandsgrößen (i_L1, i_L2, u_C), also sind das ach drei
Differentialgleichungen, eben ein Differentialgleichungssystem.
Das Differentialgleichungssystem kann man lösen, diese Lösung ist dann
aber keine Differentialgleichung mehr.
#3536891
Gast #3537178
In meinem Lehrbuch steht: Nach eliminieren von i1, i2, uc erhält man
folgende System-Differentialgleichung: ...
Nur es steht nicht drinnen wie genau diese elemeniert werden.
Ich kann es auch mit Laplace lösen, will es aber lernen ohne Laplace...
Gast #3537557
> Ohne Laplace-Transformation müsste man da wohl das System erstmal
> entkoppeln, also die (eine?) Transformationsmatrix bestimmen, das
> entkoppelte System lösen und zurück transformieren.
Muss man nicht.
Ich habe es so gemacht:
(1) Ue = R1*I1 + L1*I1'+Uc
(2) I1 = I2 + C*Uc'
(3) Uc = I2*(R2+R3) + L2*I2'
(4) I2 = Ua/R3
Die letzte Gleichung setze ich erst am Ende ein. Zuerst setze ich Uc von
(3) in (2) ein und erhalte I1(I2). Dann setze ich I1(I2) von (2) in (1)
ein und erhalte dadurch Ue(I2). Bleibt nur noch das I2(Ua) von (4) in
(1) und die komplette DffG ist fertig:
Ich danke jedem von euch um eure Hilfe!!!
