Guten Morgen. Mal angenommen, ich baue aus einere Maschine einen Elektromotor aus, wie stelle ich sicher fest, um welchen Typ von Maschine es sich handelt? Ich suche eine Universalmaschine für eine noch zu entwickelndes Werkzeug. Gruss Robert
Hä? Watt? Universalmaschinen gibt es beim Werkzeugmaschinenhersteller. Was hat das mit Elektronik zu tun. Und wie soll von einem Elektromotor auf einen Maschinentyp geschlossen werden, wie soll das denn gehen?
Also die erste Anlaufstelle wäre hier mal das Typenschild. Wenn es ein solches nicht gibt, dann vielleicht eine Seriennummer (Google).
R. Freitag schrieb: > Mal angenommen, ich baue aus einere Maschine einen Elektromotor aus, wie > stelle ich sicher fest, um welchen Typ von Maschine es sich handelt? Ich > suche eine Universalmaschine für eine noch zu entwickelndes Werkzeug. Es gibt derart viele völlig unterschiedlich funktionierende Motore, das da nur viel Erfahrung weiterhilft. Eine "Universalmaschine" gibt es nicht. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > R. Freitag schrieb: > >> Mal angenommen, ich baue aus einere Maschine einen Elektromotor aus, wie >> stelle ich sicher fest, um welchen Typ von Maschine es sich handelt? Ich >> suche eine Universalmaschine für eine noch zu entwickelndes Werkzeug. > > Es gibt derart viele völlig unterschiedlich funktionierende Motore, > das da nur viel Erfahrung weiterhilft. Eine "Universalmaschine" > gibt es nicht. > Gruss > Harald Eben! Fängt schon an mit dem was ich brauche. Brauche ich Drehzahl oder Drehmoment und in welchem Bereich brauche ich sie. Nur ein Beispiel: Wenn ich einen Reihenschlussmotor stark belaste, so bricht die Drehzahl ein.
Harald Wilhelms schrieb: > Eine "Universalmaschine" > gibt es nicht. Naja, die Produktkategorie "Universalmotor" gibt es schon. Das sind halt (billige) Gleichstrommaschinen in Reihenschluss. Findet man massenhaft in Konsumgeräten.
innerand innerand schrieb: > Naja, die Produktkategorie "Universalmotor" gibt es schon. Das einzig universale daran ist, das man diese sowohl an Gleich- als auch an Wechselspannung anschliessen kann. Für universelle Anwendungen sind sie sicher nicht geeignet. Gruss Harald
Gut. Und woran erkenne ich denn, daß ein solcher vorliegt? Gruss Robert
R. Freitag schrieb: > Gut. Und woran erkenne ich denn, daß ein solcher vorliegt? > Wie gesagt, Typenschild, Seriennummer,.. eventuell steht was in der Doku der Maschine aus der sie ihn ausgebaut haben. Wenn Sie wirklich nichts zum Motor haben, dann können S' den eigentlich wegwerfen. Dann wissen S' nicht welche Spannung er verträgt, welche Leistung er verträgt,...
R. Freitag schrieb: > Gut. Und woran erkenne ich denn, daß ein solcher vorliegt? Wie bitte? (Frage ohne Bezug)
R. Freitag schrieb: > Gut. Und woran erkenne ich denn, daß ein solcher vorliegt? > > Gruss > > Robert Gehe mal davon aus, dass du einen Reihenschlussmotor meinst. Im einfachsten Fall an den Anschlüssen. Reihenschlussmotor hat entweder eh nur zwei Anschlüsse oder sie sind A1, A2, D1, D2 bezeichnet. Beim Nebenschlussmotor ist das Feld dann meistens mit E1 und E2 bezeichnet. Bei fremd erregtem Feld dann mit F1 und F2. Beim Compoundmotor ist es (glaub ich) auch F1 und F2. Siehe das mal als groben Anhaltspunkt, um grob sagen zu können was das für ein Motor ist.
Er meint keine "Universalmaschine", sondern einen "Allstrommotor" - auch bekannt als Einphasen-Reihenschlussmotor.
R. Freitag schrieb: > ...ich baue aus einere Maschine einen Elektromotor aus, wie > stelle ich sicher fest, um welchen Typ von Maschine es sich handelt? Na ja, wenn der Elektromotor aus einem Mixer stammt, dann ist die "Maschine" ein Mixer und wenn Du den Motor aus einem Staubsauger ausbaust, dann ist die "Maschine ein Staubsauger ... gewesen. Und so weiter und so fort. Das kommt dabei heraus, wenn man solche komischen Fragen stellt.
Svenska schrieb: > Er meint keine "Universalmaschine", sondern einen "Allstrommotor" - auch > bekannt als Einphasen-Reihenschlussmotor. Aka Universalmotor.
