CDI, 2 Zylinder kawa
Gast #3536899
salü...habe da ein problem...da ich niemanden kenne probiere ich hier
mal mein glück...ich habe an einer kawasaki 250 el eine cdi die zwar in
den schaltkreis passt aber nicht funktioniert...habe schon mehrere
probiert aber nichts...auch das werkstatthandbuch ist keine hilfe...da
nicht zu sehen ist wie die kabel angeschlossen werden habe ich halt mal
eine geöffnet...angeschlossen werden 7 folgende funktionen vom zündgeber
2 kabel...plus minus...2 kabel zu den zündspulen plus 1 für beide
zündspulen...
...in der geöffneten CDI steht folgendes zu lesen :
F1,...E2,...B GND,...A VB,...D PU-,...G S S,...C PU+,...
...so nun wäre ich für hilfe echt dankbar...was wo angeschlossen wird
falls dies überhaupt möglich ist zu bestimmen...gruß bull
Gast #3537353
Hallo und guten Abend.
Also das „CDI“ scheint ja das Steuergerät für Motor oder die Zündung zu
sein.
Damit kann ich jetzt  leider nicht so viel anfangen
Nur mit Schaltplan.
Ich fasse mal zusammen.
2  Kabel  + 12V  und  2 Kabel  GND  also Masse  , ok?  (4 Kabel  )
2  Kabel zu den Zündspulen +  , ok?  (2 Kabel)
1 Kabel für beide Zündspulen, ok ?  (1 Kabel)
Ich hoffe ich habe das so richtig verstanden.
Und beschreibe doch mal den Fehler.
Springt nicht an ?
Zündfolge stimmt nicht ?
usw.
Ich werde mal nachschauen, aber ist nicht leicht.
Vielleicht machst du mal ein Foto, das würde die Sache erleichtern.
Thomas
#3537639
Kawasaki CDI's hatten mal eine "Wegfahrsperre" integriert, die nirgends
dokumentiert war. Diese Varianten kann man erkennen, wenn 2 Leitungen
vom CDI-Steuergerät zum Zündschloß führen. Bei Nutzung des originalen
und angesteckten Zündschlosses (wichtig ist angesteckt, d.h. es muß
sowohl das Originalzündschloß wie auch die CDI angesteckt sein und die
Leitunge müßen i.O. sein, also kein Wackelkontakt oder dergl.) hat eine
Leitung volle Bordspannung, an der 2ten Leitung liegt die halbierte
Bordspannung an, da im Zündschloß ein Spannungsteilerwiderstand
integriert ist, der dieselbe Größe aufweisen muß, wie der im
CDI-Steuergerät integrierte Spannungsteiler am entsprechenden Eingang.
Damit wird verhindert, daß beim "Kurzschließen" (Diebstahl) es nichts
nützt, wenn man das Zündschloß umgeht und an beide Leitungen die
Bordspannung einspeißt. Einer der beiden Bordspannungseingänge (man muß
aber den richtigen wählen) am CDI-Steuergerät muß die halbe Bordspannung
erhalten, ansonsten wird die Zündungsendstufe gesperrt und das
Steuergerät scheint defekt zu sein. Diese Variante war bei den
ZXR-Modellen eine Zeit lang verbaut. Ob es bei den kleineren Modellen
auch so ist, kann ich nicht beurteilen. Ein Blick in den Schaltplan kann
ev. weiter helfen.
