UART Zeichen einlesen
Gast #3537008
ich benutze einen MSP430F169 und habe da ein Problem mit der UART
Kommunikation. Wollte mit Hilfe von HTerm 0.8.1 ein Zeichen senden und
das mit dem MSP einlesen und auswerten. Das Problem sofern ich ein
Zeichen sende wird wird es bei HTerm wieder als Echo ausgegeben. Habe
die Schaltung nachgemessen und da war alles okay. Trennt man die TX
Leitung wird der RX_Interrupt ausgelöst aber keine Zeichen eingelesen.
Liegt das Problem bei HTerm, am Quellcode oder kann es an was anderen
liegen? Danke schonmal für die Hilfe.
Quellcode:
#include <msp430.h>
 * main.c
int main(void)
   volatile unsigned int i;
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
    P3SEL |= 0x30;                            // P3.4,5 = USART0 TXD/RXD
    BCSCTL1 &= ~XT2OFF;                       // XT2on
    do
      IFG1 &= ~OFIFG;                        // Clear OSCFault flag
      for (i = 0xFF; i > 0; i--);           // Time for flag to set
    while ((IFG1 & OFIFG));                   // OSCFault flag still set?
    BCSCTL2 |= SELM_2 + SELS;                 // MCLK = SMCLK = XT2 (safe)
    ME1 |= UTXE0 + URXE0;                     // Enable USART0 TXD/RXD
    UCTL0 |= CHAR;                            // 8-bit character
23
    UTCTL0 |= SSEL1;                          // UCLK = SMCLK
24
    UBR00 = 0x71;                             // 6MHz 9600
25
    UBR10 = 0x02;                             // 6MHz 9600
26
    UMCTL0 = 0x00;                            // modulation
27
    UCTL0 &= ~SWRST;                          // Initialize USART state machine
28
    IE1 |= URXIE0;                            // Enable USART0 RX interrupt
29
30
    _BIS_SR(LPM0_bits + GIE);                 // Enter LPM0 w/ interrupt
31
32
33
#pragma vector=USART0RX_VECTOR
34
__interrupt void usart0_rx (void)
35
36
   //while (!(IFG1 & UTXIFG0));                // USART0 TX buffer ready?
37
   char r = RXBUF0;              // schreibt den charackter in die Variable r
38
   if (r == 't')                // Wenn das zeichen == t
39
40
    /*do anything*/
41
42
Gast #3546886
User schrieb:
> Bekommst du Echo wenn du das Kabel alleine hast ohne was
> angeschlossen?
> Wenn du dein MSP430 alleine verbunden hast ohne das er Aktiv ist
> bekommst du den auch ein Echo?
Ich bekomme erst ein Echo wenn ich das Kabel mit der Platine verbinde.
Auf der Platine ist aber kein Durchgang zwischen RX und TX.
Georg G. schrieb:
> lokales Echo ausgeschaltet?
Ist bei H-Term standardmäßig Echo an?
Gast #3555736
Ich habe ein ähnliches Problem habe auch msp430f169 habe die schaltung
über einen FTDI FT232RT verbundnen damit ich den richtigen Pegel habe.
@Christian das könnte dein Problem sein.
Ich habe jetzt das Problem wenn ich ein Zeichen mit H-Term sende bekomme
es auch zurück sende ich 2 komme ich das nicht mehr Zurück und wenn ich
das gesendete zeichen speichern will passirt garnichts
Code ist aus Code Examples von TI
#include <msp430.h>
int main(void)
  do
23
  UBR00 = 0xA0;                             // 8Mhz/19200 ~ 417
24
  UBR10 = 0x01;                             //
25
  UMCTL0 = 0x00;                            // no modulation
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
  TXBUF0 = RXBUF0;                          // RXBUF0 to TXBUF0
37
/*hier passiert nichts*/
38
39
40
41
    /*do anything*/
42
43
